中程度のプロファイル深さに適した独立型の高性能マシン
このバッテリーマシンにより、板厚2 mmまでの軟鋼のコードレス切断が初めて実現しました。二重板金にも対応しています。ツールが短いこのマシンは、プロファイル深さが中程度の折板、及びC型・L型・U型プロファイル専用に設計されています。この機械はシート上で360°回転可能です。切断方向の変更、パンチ及びツールキャリアの交換は、工具を使わずに素早く行うことができます。異なるツール深さから選択して、アプリケーション範囲を拡張させることもできます。また、4.0 Ah / 18V LiHDバッテリーの効果で長い持続時間が実現します。なお、この機械は長短のツールが揃ったセットとしても入手可能であり、これは大きなメリットです。
電気ツールのトップブランドに対応したメーカー横断型バッテリーシステムです。18ボルトクラスで100%の互換性を有しています。
寿命が極めて長く、摩耗がほとんどなく、メンテナンスもほぼ不要です。また、1回の充電当たりのバッテリー持続時間も長くなります。
プロファイル深さ85 mmまで、及びC型・L型・U型プロファイルの加工用。波形板にも適しています。
作業方向は45°間隔で360°まで、工具なしで簡単に調節することができます。
折板
86 mmまでのプロファイル深さの切断用。直線切断および斜め切断用。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
波形板
長さ切断と切断用。斜め切断、内部切り抜き、円状切り抜き用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
1個 2260206
1個 2260207
1個 1884927
1個 1750693
1個 2260208
1個 0359907
1個 2598811
1個 ドイツ/スイス仕様: 2569784
1個 英国仕様: 2569786
1個 US仕様: 2569785
1個 1763682
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
板厚1 mm以下の薄板ダイ
過度な摩耗からダイホルダを保護
2 x パンチ、1 x ダイ及び2 x ウェアリングプレート
LiHDバッテリー12V及び18V用
1 x 充電器LG 12V-36V / 2 x バッテリー18V LiHD 4.0 Ah
パワーヘッドテクノロジー
軽金属ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の低電圧に合わせた専用設計になっています。ピニオンとモータを分離することでエネルギー損失が最小限に抑えられており、充電1回当たりの持続時間が更に長くなります。
ブラシレスモータ
従来型のモータと比較して、高出力ブラシレスモータでは発生トルクが高く、消費電流が低く、熱がほとんど発生しません。これはバッテリー持続時間に良い影響を与え、充電する度に最大限の持続時間が実現します。また、ブラシレスモータはカーボンブラシなしで動作し、機械的な摩擦が発生しないため、寿命が極めて長いこともメリットの一つです。その結果、モータでの摩耗がほとんど発生せず、メンテナンスもほぼ不要になります。
コンパクトで強力
18Vバッテリーマシンは軽量構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。TRUMPFバッテリーマシンはどれもソロマシンとしても、つまりバッテリーと充電器なしでも入手可能です。そのため、CASバッテリーが既に手元にあり、それが利用できる場合には、資源と費用を節約することができます。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
TruTool PN 200 LiHDバッテリー18V
最大板厚 | |
鋼400 N/mm² の最大板厚 | 2 mm |
鋼600 N/mm² の最大板厚 | 1.5 mm |
鋼800 N/mm² の最大板厚 | 1 mm |
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 | 3 mm |
半径 | |
最小半径 | 50 mm |
一般 | |
作業速度 | 1.9 m/min |
アイドリング時のストローク数 | 1530 1/min |
開始穴直径 | 24 mm |
電圧 | 18 V |
重量 | |
重量 (4 Ah バッテリー含む) | 2.2 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
