TruFiber P Compact
最大500 Wの空冷式精密ツールとしても、最大レーザー出力2 kWの水冷式バリエーションとしても、当社のTruFiber P Compactレーザーは、多種多様な用途に理想的なソリューションです。その用途には、積層造形、自動車産業での精密溶接や医療技術での精密切断などが含まれます。
TRUMPFのCWレーザー内で「コンパクトクラス」に属するTruFiber P Compactシリーズのレーザーは、取り扱いやすい19インチフォーマットで入手可能であり、最大レーザー出力は2 kWとなっています。
TruFiber P Compactレーザーではメンテナンス間隔が不要であるほか、製品品質が極めて高く、寿命が長いため、計画外のサービス要員派遣が発生することは極めて稀です。
TruFiber P Compactレーザーに備わっている特許取得済みの技術では、レーザーが戻り反射光の有害な影響から保護されるだけでなく、銅、黄銅や金などの素材の生産的でスムーズな加工も可能になります。
統合型の安全コンセプトでは、安全回路遮断時の自動シャットオフに関して、最高の安全レベル (PLe) が得られます。
TruFiber 100 P compact (FD44-A) 製品を比較 |
TruFiber 200 P compact (FD44-A) 製品を比較 |
TruFiber 300 P compact (FD44-A) 製品を比較 |
TruFiber 300 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 301 P compact (FD44-A) 製品を比較 |
TruFiber 301 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 303 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 500 P compact (FD44-A) 製品を比較 |
TruFiber 500 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 501 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 503 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 1000 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 1001 P compact (FD44-W 製品を比較 |
TruFiber 1003 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 1500 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 1501 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 1503 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 2000 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 2001 P compact (FD44-W) 製品を比較 |
TruFiber 2003 P compact (FD44-W) 製品を比較 | |
レーザーパラメータ | ||||||||||||||||||||
光ファイバープラグのレーザ出力 | 100 W | 200 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 300 W | 500 W | 500 W | 500 W | 500 W | 1000 W | 1000 W | 1000 W | 1500 W | 1500 W | 1500 W | 2000 W | 2000 W | 2000 W |
定格出力時の電源安定性タイプ | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) | ± 2 % (Spitzenwert) |
連続的に調整可能な出力範囲 | 10 W - 100 W | 20 W - 200 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W | 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
Low power mode 30 W - 300 W |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
ビーム品質 | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad | 0.38 ± 0,03 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 20 μm LLK Ø)
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für kollimierte Leistung) 2.1 ± 0.3 mm▪mrad (für 50 μm LLK Ø) | 3.3 ± 0.6 mm▪mrad | 13 ± 4 mm▪mrad |
0.38 ± 0,03 mm▪mrad (für 25 μm LLK Ø)
シャフトの長さ範囲 | 1068 nm - 1072 nm | 1068 nm - 1072 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1078 nm - 1082 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm | 1073 nm - 1077 nm |
レーザ光ケーブルの直径 | 10 μm | 10 μm | 20 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
50 μm |
20 μm
50 μm | 100 μm | 300 μm |
20 μm
20 μm
25 μm
レーザ光ケーブルの長さ | 5 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m | 10 m |
15 m (für 20 μm LLK Ø)
15 m (für kollimierte Leistung) 20 m (für 50 μm LLK Ø) | 20 m | 20 m |
15 m
20 m | 20 m | 20 m |
10 m (für 25 μm LLK Ø)
構成 | ||||||||||||||||||||
寸法(幅 x 高 x 奥行) | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 177 mm x 502 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 221.5 mm x 622.1 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 133.4 mm x 681 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 177 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm | 445 mm x 266 mm x 833 mm |
最大レーザ光ケーブル数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
設置状況 | ||||||||||||||||||||
周辺温度 | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 40 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
冷却装置 | Luft | Luft | Luft | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Luft | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser |
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
50 W - 500 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
100 W - 1000 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
150 W - 1500 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
200 W - 2000 W
20 μm
20 μm
50 μm |
20 μm
20 μm
20 μm
25 μm
15 m
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
