Mit der patentierten TRUMPF Technologie BrightLine Weld können Sie Materialien wie Baustahl, Edelstahl oder sogar Kupfer und Aluminium fast ohne Spritzer schweißen. Die Schweißnähte garantieren eine hohe Festigkeit und weisen keine Poren, Nahteinfälle, Risse oder Endkrater auf.
Die Allrounder im mittleren Leistungsbereich von 3 bis 6 kW
Die Multimode-Faserlaser der TruFiber S Serie bieten Ihnen eine flexible Strahlformung mit bis zu zwei Abgängen und spritzerarmen Laserschweißen dank BrightLine Weld Technologie. Active Power Control garantiert darüber hinaus höchste Leistungsstabilität. Ob unsere Steuerungssoftware TruControl, Optiken oder Services – bei TRUMPF bekommen Sie immer Ihr maßgeschneidertes Gesamtpaket.
Störeinflüssen und äußerlichen Beanspruchungen hält der robuste TruFiber S stand. Die integrierte Laserleistungsregelung misst und regelt die Laserleistung in Echtzeit auf ± 1 % genau.
Als Schutzmechanismus für den Betrieb in tropischen Regionen ist eine Entfeuchtungseinheit verfügbar. Weitere Mechanismen schützen den Laser vor Rückreflektionen.
BrightLine Weld ermöglicht spritzerarmes Laserschweißen. Es entstehen hochwertige Schweißnähte, die weder Nahteinfälle noch Endkrater aufweisen und hohe Anforderungen an die Festigkeit erfüllen.
Mit BrightLine Weld steigert sich durch deutlich höhere Vorschubgeschwindigkeiten die Produktivität. Profitieren Sie von geringerem Ausschuss und geringen Maschinenstillstandzeiten.
Der TruFiber S kann mit bis zu zwei Laserabgängen ausgerüstet werden. Die Strahlführung ist dabei in das kompakte Lasergehäuse integriert. Die Nutzung mehrerer Laserabgänge optimiert die Auslastung der Laser.
Laser, Steuerung, Strahlführung, Bearbeitungsoptik und Sensorik sind bei TRUMPF optimal aufeinander abgestimmt. Der TruFiber S bietet Ihnen perfekte Lösungspakete mit der Scanneroptik PFO und anderen Komponenten.
Maschinen- und Anlagenbauer sind für die Bediensicherheit der Lasersysteme verantwortlich. Der TruFiber S überzeugt mit der höchsten Sicherheitsstufe Performance Level e.
Schweißen von Busbars
Das Verbinden von Einzelzellen zu Modulen oder Packs erfolgt durch das Busbarschweißen (Busbar = stromführende Schiene).
Can-Cap schweißen
Die Multimode-Faserlaser verschließen das mit dem Elektrodenpaket bestückte, prismatische Batteriegehäuse – ohne Poren, Risse oder unerwünschte Nahtwölbungen.
Laserschweißen von Antriebskomponenten für die Elektromobilität
Die Multimode-Faserlaser werden in hochintegrierten und skalierbaren Kupferschweißprozessen eingesetzt und spielen eine entscheidende Rolle für die Qualität der Kontaktierungen in Elektromotoren.
Schneiden unterschiedlichster Materialien
Der TruFiber S schneidet eine Vielzahl von Blechdicken und Materialarten – sogar hochreflektierende Buntmetalle. Die Kanten sind glatt und gratfrei.
TruFiber 3000 S
Produkt vergleichen
TruFiber 4000 S
Produkt vergleichen
TruFiber 5000 S
Produkt vergleichen
TruFiber 6000 S
Produkt vergleichen
Laserparameter | ||||
Laserleistung | 3000 W 1 | 4000 W 1 | 5000 W 1 | 6000 W 1 |
Typ. Leistungskonstanz bei Nennleistung über 8 Std. bei konstanter Umgebungstemperatur | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % | ± 0,5 % |
Max. Leistungskonstanz bei Nennleistung über 8 Std. bei konstanter Umgebungstemperatur | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % | ± 1 % |
Kontinuierlich einstellbarer Leistungsbereich | 60 W - 3000 W bei aktiver Leistungsregelung | 80 W - 4000 W bei aktiver Leistungsregelung | 100 W - 5000 W bei aktiver Leistungsregelung | 120 W - 6000 W bei aktiver Leistungsregelung |
Strahlqualität | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad | 2 mm▪mrad |
Wellenlänge | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm | 1071 nm |
Durchmesser Laserlichtkabel | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm | ≥ 50 μm |
Bauform | ||||
Breite | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 600 mm |
Höhe | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm | 1280 mm |
Tiefe | 980 mm | 980 mm | 980 mm | 980 mm |
Max. Anzahl Laserlichtkabel | 2 | 2 | 2 | 2 |
Aufstellung | ||||
Umgebungstemperatur | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C | 5 °C - 45 °C |
TruFiber 3000 S
TruFiber 4000 S
TruFiber 5000 S
TruFiber 6000 S
Bauform | ||||
Aufstellung | ||||
TruControl
TruControl ist die Steuerungssoftware für Ihren TRUMPF Festkörperlaser – für die schnelle und einfache Bedienung. Pulsformen programmieren Sie individuell passend für ihre Anwendung. Die Laserleistung wird in Echtzeit geregelt für höchste Reproduzierbarkeit Ihrer Prozessergebnisse. Um wichtige Qualitätsdaten Ihrer produzierten Teile auch nach Jahren zurückverfolgen zu können, zeichnet das optionale Software Modul DataStore alle qualitätsrelevanten Daten auf.
Sind externe Steuerungen vorhanden, kommuniziert TruControl mit Ihnen über alle gängigen Schnittstellen. Eingaben erfolgen über den Touchscreen des Bedienpanels oder einen Panel-Computer. Über Ethernet binden Sie Ihren Laser ins Netzwerk ein und schließen mehrere PCs an.
Um flexibel mit Ihrem Laser planen zu können, haben Sie eine Vielzahl an Möglichkeiten bei der Strahlführung. Schließen Sie das Laserlichtkabel ganz einfach an verschiedene Arbeitsstationen an. Sie wählen dabei die der Anzahl Faserabgänge (bis zu zwei). Die Laserleistung kann flexibel auf die Abgänge verteilt werden. Mehrere Arbeitsstationen arbeiten so gleichzeitig mit geteilter Laserleistung oder nacheinander mit voller Laserleistung.
Profitieren Sie mit der Option BrightLine Weld von nahezu spritzerfreiem Laserschweißen und höchster Schweißnahtqualität. Sie haben die Wahl – steigern Sie Ihre Produktivität aufgrund der deutlich höheren Vorschubgeschwindigkeiten erheblich oder senken Sie Ihre Energiekosten um bis zu 40 %. Auf diese Weise reduzieren sich Ihre Maschinenstillstandzeiten sowie Ihre Betriebskosten, da die Nachbearbeitung sinkt.
Für die Integration eines TruFiber Lasers in Ihre Maschine oder Fertigungslinie sind die Schnittstellen entscheidend. Daher bieten Festkörperlaser von TRUMPF Schnittstellen zu allen gängigen Feldbussystemen. Weiterhin sind erhältlich: Echtzeitschnittstelle, Parallel Digital I/O, Schnittstelle für Prozesssensorik, OPC UA Softwareschnittstelle, analoge Eingangskarte, Schnittstelle für intelligente TRUMPF Optiken (CFO, PFO).
Über eine eigene Schnittstelle synchronisieren Sie intelligente Optiken mit Ihrem Laser. So können Sie etwa die Fokussieroptik CFO oder die Scanneroptik PFO optimal für Ihre Zwecke nutzen. Die Programmierung der Bearbeitungsoptik erfolgt bequem über die Lasersteuerung. Zusätzliche PCs oder Steuerungen sind unnötig.
Im Störungsfall greifen TRUMPF Serviceexperten über eine sichere Remote-Verbindung aktiv auf Ihren Laser zu. Häufig wird so die Störung direkt behoben oder die Konfiguration des Lasers so verändert, dass Sie bis zum Eintreffen des Ersatzteils weiter produzieren können. Dies ermöglicht Ihnen maximale Verfügbarkeit und reduziert Ihre Servicekosten erheblich.
Im Lasernetzwerk vernetzen Sie einen oder mehrere Laser mit jeweils bis zu sechs Arbeitsstationen. Ihr Laser teilt dabei entweder seine Leistung auf mehrere Stationen auf oder versorgt sie mit voller Leistung abwechselnd. Das erlaubt Ihnen sogar, unterschiedliche Anwendungen wie Schweißen oder Schneiden miteinander zu kombinieren.
AdjustLine ermöglicht die einfache Anpassung des Schneidprozesses an diverse Materialgüten. So erhöhen Sie vor allem beim Schneiden von schwierigen Materialien die Prozesssicherheit und profitieren von weniger Ausschussteilen und geringeren Materialkosten. Der Bediener kann AdjustLine jederzeit ein- oder ausschalten.
Produzieren Sie jederzeit effektiv und wirtschaftlich dank TRUMPF Sensorik. Die Sensorikprodukte VisionLine, CalibrationLine oder integrierte Pyrometer stellen stabile Prozesse sicher, indem sie sämtliche Vorgänge in der Laserproduktion überwachen und so einen wichtigen Beitrag für Ihre Prozesssicherheit liefern. Die Bearbeitung läuft während der Messung ungestört weiter – Unterbrechungen sind nicht nötig. Das spart Ihnen wertvolle Produktionszeit.
Bildverarbeitung
Die TRUMPF Bildverarbeitung VisionLine erkennt Merkmale auf den Bauteilen und sorgt dafür, dass stets an der richtigen Stelle geschweißt wird.
Kalibration
Das TRUMPF Kalibrationswerkzeug CalibrationLine überprüft und korrigiert in regelmäßigen, individuell definierbaren Abständen Fokuslage und Laserleistung am Werkstück.
Nahtlageregelung
Die Sensorik findet den Fügespalt und regelt während des Schweißprozesses die Lage der Schweißposition.
TRUMPF bietet Ihnen alle Komponenten, die Sie zur Strahlführung vom Laser bis zum Werkstück benötigen. So auch diverse Fokussieroptiken, die sich in vielen Jahren industriellen Einsatzes als präzise und zuverlässig bewährt haben. Die Optiken sind leicht integrierbar - sowohl in Stand-Alone-Bearbeitungsstationen als auch in kompletten Fertigungslinien. Der modulare Aufbau ermöglicht es die Optiken stets an den Lasertypen sowie an die unterschiedlichen Bearbeitungssituationen anzupassen.
Fokussieroptiken
Ob beim Schweißen, Schneiden, Abtragen, Aufheizen oder Bohren: Mit robusten Fokussieroptiken von TRUMPF erreichen Sie hochwertige Prozessergebnisse!
Die idealen Optiken für die Remotebearbeitung
Fußnoten-
Die Laserleistung am Werkstück kann je nach Optikkonfiguration von der Nennleistung abweichen.
