空冷機能付きTruMark 3000シリーズの革新的なデザインは、そのコンパクトさを特長としています。電源ユニットはスイッチキャビネットの中に簡単に納まります。
オールラウンドなマーキング
TruMark 3000シリーズは、マーキングレーザが統合に必要とする全てを提供します。一般的な全波長向けレーザの中から選択できます (IR / 赤外線、緑外線、UV / 紫外線)。レーザは、最大100 kWまでのパルスピーク出力及び高いパルス間安定性を特長としています。このためTruMark 3000シリーズは、多くのアプリケーション範囲と材料をカバーします。モジュール式構造であるため、マーキングレーザはお客様の要件に理想的に適合させることができます。極めて快適: TruMark 3000シリーズは非常にコンパクトであるにも関わらず、レーザヘッドにはソフトウェア制御の焦点調整機能、パイロットレーザ、機械的なビームトラップが統合されています。
優れたビーム質、高いパルス間安定性、高いパルスピーク出力、そして短いパルス。
コンパクトな寸法とモジュール式構造により簡単に統合可能です。
多くの材料に対応する様々な波長 (赤外線、緑外線、紫外線)。
保護等級IP 54、空冷式、電気コンポーネントと光学コンポーネントを厳密に分離。
控えめの出力と高いパルスエネルギーで、さらに生産的に作業を行うことができます。
可変ビーム拡大により、焦点位置を素早く移動可能。
TruMark 3330 製品を比較 |
TruMark 3020 製品を比較 |
TruMark 3130 製品を比較 |
TruMark 3230 製品を比較 | |
レーザーパラメータ | ||||
ビーム品質 (M²) | < 1.5 | < 1.5 | 1.2 | < 1.2 |
波長 | 355 nm | 1064 nm | 1064 nm | 532 nm |
パルス繰り返し周波数 | CW、 1 kHz - 120 kHz | CW、 1 kHz - 100 kHz | CW、 1 kHz - 100 kHz | 1 kHz - 100 kHz |
最小焦点直径 | 16 μm 焦点距離が100 mmの場合 | 30 μm 焦点距離が100 mmの場合 | 28 μm 焦点距離が100 mmの場合 | 15 μm 焦点距離が100 mmの場合 |
最大内部焦点位置調節 | ± 30 mm bei Brennweite 330 mm | ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合 | ± 60 mm 焦点距離が420 mmの場合 | ± 40 mm 焦点距離が330 mmの場合 |
最大レタリングフィールド | 220 mm x 220 mm bei Brennweite 330 mm | 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 | 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 | 230 mm x 230 mm 焦点距離が330 mmの場合 |
構成 | ||||
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 138 mm x 207 mm x 450 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm | 138 mm x 138 mm x 380 mm |
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm | 445 mm x 465 mm x 420 mm |
設置状況 | ||||
保護タイプ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
周辺温度 | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C | 15 °C - 40 °C |
TruMark 3330
TruMark 3020
TruMark 3130
TruMark 3230
レーザーパラメータ | ||||
構成 | ||||
設置状況 | ||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Mark
マーキング用ソフトウェアTruTops Markにより、TruMarkマーキングレーザでのマーキングを非常に簡単に行うことができます。TruTops Markのプログラムには、マーキング用ソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメータとインタフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミング及び診断ツールが含まれています。直観的なユーザインタフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画及び配置することができます。レーザパラメータのデータベースからは、最適なパラメータを繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
TruMark 3000シリーズ向けに用意されているその他のオプションにより、生産プロセスの最適化が実現し、使いやすさが向上します。
パイロットレーザでは、マーク内容をレーザダイオードを介して赤色可視光でシミュレートすることができます。これにより前もってマーキング結果をイメージでき、より簡単に部品をマーキングフィールドに配置することができるようになります。
フォーカスファインダは、各アプリケーションに合わせて正確な作業距離を手動設定する際の視覚的なサポートとなります。これは様々な結像光学系で使用することができます。
レーザの機械または生産ラインへ簡単に統合できるかどうかは、インタフェース次第であると言えます。TruMark 3000シリーズのレーザは、ProfiBus/PROFINET/EtherCATネットワークに接続し、それらを介して制御することができます。さらに外部装置の接続やお客様側の自動化技術の統合も可能です。インタフェース拡張IOEにより、外部機器の接続ならびに自動化技術へのレーザ統合を目的として、追加のデジタル入力と出力それぞれ16点、デジタル高速入力と出力をそれぞれ8点を使用できます。
TruMarkシリーズの全波長用に、焦点距離の異なる多数の結像光学系が用意されています。各アプリケーションに応じて、波長と焦点サイズの最適な組み合わせを選択することができます。
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
操作パッケージにはモニターとマウス付きキーボードが含まれます。これらはレーザマーキングの要件に合わせて最適に設計されています。
加工品サイズやアプリケーションの複雑さに応じて、ワークステーションポートフォリオから正しいバリエーションを選択することができます。その中には、非常に大型の部品用の小さくコンパクトなマーキングステーションや設備も含まれています。その他にも、自動化に関する様々なオプションを使用することができます。
