You have selected 日本. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
TruMark 6000シリーズ | TRUMPF
TruMark 6000シリーズ、精密で実績ある効率的な製品
マーキングレーザ
TruMark 6000シリーズ
精密で実績ある効率的な製品
高速かつ精密なマーキング
TruMark 6000シリーズは、共通して高い出力と卓越したビーム品質を発揮する3つのレーザエキスパートで構成されています。これらのマーキングレーザは、様々な波長で提供されているため、あらゆる材料に対応することができます。レーザが真の高性能ツールとしての実力を発揮する理由はここにあります。金属、プラスチック、セラミックスに極めて優れた耐擦傷性と耐久性のあるマーキングを施すことができます。高いパルスピーク出力と優れたパルス間安定性により、TruMark 6000シリーズのマーキングレーザは、短いプロセス時間と最高のマーキング精度を保証します。さらにどのような温度でも安定して動作し、内部にはソフトウェア制御のディフォーカスを備えています。レーザは簡単に統合でき、差し込み式の供給ケーブルを備えています。
迅速に作業を処理
平均出力と平均パルスエネルギーが高く、さらに生産的に作業を行うことができます。
安定した品質
金属、セラミックス、反射性材料など材質を問わない卓越したマーキング品質
簡単な統合
プラグ&プロデュースでレーザをもっと速く起動できます。
フレキシブルに
様々な波長と高いパルスピーク出力で数多くの材料に対応
常に使用可能
光学コンポーネントと電気コンポーネントの分離及びリモートサービスによる高い安全性
内部焦点位置制御
可変ビーム拡大により、焦点位置を素早く移動可能
2つのマーキングヘッドで倍のマーキング速度を実現、TruMark 6000シリーズ
2倍のマーキング速度
優れた特性を備えたシリーズでは、1つのレーザヘッドに最大2つのスキャナレンズを装着することができます。このため、2倍速でマークするか2側面からマークを行うかを選択することができます。デュアルヘッドシステムは超高速マーキングの新基準を打ち立てました。両方のスキャナーが同一の内容または異なる内容をマーキングするかは、それぞれ選択することができます。
堅牢な構造、TruMark 6000シリーズ
堅牢な技術
このマーキングレーザは、連続動作時も周辺温度最大45 °Cまで恒久的に安定して動作します。長期間にわたる極めて短いプロセス時間、最高のマーキング精度そして安定したマーキング品質が保証されます。
TruMark 6000シリーズによるアニーリング
アニーリング
局所的に加熱を行うことで加工品の表面が変色します。材質及び入熱に応じて、アニーリング色が変化します。表面は滑らかなままであるため、汚れが付着することはありません。
TruMark 6000シリーズによるエングレービング
エングレービング
エングレービングでは、レーザ光線が基質の一部を除去することにより、くぼみが形成されます。これは急勾配なエッジに沿って、あるいは斜面に沿って施すことができます。
TruMark 6000シリーズによる加工品の変色
変色
材料とレーザ波長が最適に調整されていれば、色素分子を意図的に変色または退色させることができます。表面は滑らかなままです。金属材料に加えて木材や皮革などの有機材料もTRUMPFマーキングレーザで加工することができます。
TruMark 6000シリーズによる表面処理
表面加工
レーザを使って表面に機能的な構造を持たせたり、清掃したりすることができます。後続プロセスへの準備として、さび、オイルあるいはリン酸層を除去することができます。
TruMark 5000シリーズによる表面構造化
構造化された表面
レーザを使って表面に機能的な構造を持たせることができます。表面に非常に小さな溶融突起の構造が施されていると、材料特性を維持したまま高い付着性を得ることができます。連動し合う部品に微細な凹形状のくぼみをつけた後それを構造化することにより、動作パフォーマンスが同量の潤滑剤で大幅に向上します。
TruMark 6000シリーズによるアブレーション
アブレーション
アブレーションでは、基質に塗布された色合いが強く異なる多層プラスチックの薄膜層が部分的に除去されます。このプロセスにより、特に自動車産業で使用されている「デイ&ナイトデザイン」が可能になります。
TruMarkレーザによるプラスチックの発泡
発泡
発泡ではレーザがプラスチックを加熱し、これにより短い溶融プロセスが生じます。後続する冷却プロセス中に小さな気泡が生じ、これらの気泡が入射光を拡散的に反射します。このレーザマーキング方法では、気品のあるマークが生まれます。
TruMark 6020
TruMark 6130
TruMark 6350
レーザーパラメータ
ビーム品質 (M²) < 1.2 < 1.2 < 1.5
波長 1064 nm 1064 nm 355 nm
パルス繰り返し周波数 CW、 1 kHz - 120 kHz CW、 1 kHz - 120 kHz CW、 1 kHz - 120 kHz
最小焦点直径 28 μm 焦点距離が100 mmの場合 28 μm 焦点距離が100 mmの場合 21 μm 焦点距離が100 mmの場合
最大レタリングフィールド 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 290 mm x 290 mm 焦点距離が420 mmの場合 215 mm x 215 mm 焦点距離 330 mm
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 301 mm x 670 mm 200 mm x 341 mm x 670 mm
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm 445 mm x 645 mm x 785 mm
設置状況
保護タイプ IP54 IP54 IP54
周辺温度 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C 15 °C - 40/45 °C
TruTops Mark
マーキング用ソフトウェアTruTops Markにより、TruMarkマーキングレーザでのマーキングを非常に簡単に行うことができます。TruTops Markのプログラムには、マーキング用ソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメータとインタフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミング及び診断ツールが含まれています。直観的なユーザインタフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画及び配置することができます。レーザパラメータのデータベースからは、最適なパラメータを繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
TruMark 6000シリーズ向けに用意されているその他のオプションにより、生産プロセスの最適化が実現し、使いやすさが向上します。
TruMark 6000シリーズのデュアルヘッドシステム
デュアルヘッドシステム
デュアルヘッドシステム「非同期ビームスイッチ90°」(ABX 90°) は、2つの高精度なビーム偏向ユニットによる非同期でのマーキングを可能にします。このオプションではマーキングフィールドが向き合うように90°回転されます。このため異なる側面から部品をマーキングすることができます。
TruMarkレーザのパイロットレーザ
パイロットレーザ
パイロットレーザでは、マーク内容をレーザダイオードを介して赤色可視光でシミュレートすることができます。これによりマーキングの完成像を見て、より簡単に部品をマーキングフィールドに配置することができるようになります。
フォーカスファインダ
フォーカスファインダは、各アプリケーションに合わせて正確な作業距離を手動設定する際の視覚的なサポートとなります。これは様々な結像光学系で使用することができます。
追加の結像光学系
TruMarkシリーズの全波長には、異なる焦点距離を持つ多数の結像光学系が提供されています。各アプリケーションに応じて、波長と焦点サイズの最適な組み合わせを選択することができます。
多種多様なインタフェースで簡単に統合
レーザの機械または生産ラインへ簡単に統合できるかどうかは、インタフェース次第であると言えます。TruMark 5000シリーズのレーザは、ProfiBus/PROFINET/EtherCATネットワークに接続し、それらを介して制御することができます。さらに外部装置の接続やお客様側の自動化技術の統合も可能です。インタフェース拡張IOEにより、外部機器の接続ならびに自動化技術へのレーザ統合を目的として、追加のデジタル入力と出力それぞれ16点、デジタル高速入力と出力をそれぞれ8点を使用できます。
操作パッケージ
操作パッケージにはモニターとマウス付きキーボードが含まれます。これらはレーザマーキングの要件に合わせて最適に設計されています。
加工品サイズやアプリケーションの複雑さに応じて、ワークステーションポートフォリオから正しいバリエーションを選択することができます。その中には、非常に大型の部品用の小さくコンパクトなマーキングステーションや設備も含まれています。その他にも、自動化に関する様々なオプションを使用することができます。
脚注
  • 他の光学構成をお求めの場合には対応いたします。
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (レーザ技術)
Fax 045-931-7534
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
