多数のセンサーおよびオプションのOPC/UAインタフェースにより、広範囲のプロセスデータとレーザーデータが下流の加工プロセスに利用できます。
新世代マーキングレーザの魅力と長所
速度、精度や自由度に関して、レーザによるエングレービング、アブレーション、マーキング又はアニーリングに対する要件の高まりはとどまるところを知りません。マーキングレーザーTruMark 6030はマーキングの新世代到来を告げ、また同時に新しい3D機能で新しい次元を切り開きます。TruMark 6030の高出力と卓越したビーム品質はどの業界においても要件を満たし、最高の仕上がりが得られます。それに加えて最新の画像処理ソリューションが備わり、生産性も高いため、マーキングの性能と品質が向上します。
高い平均出力が利用可能であり、パルス周波数が高められているため、加工作業の生産性が更に向上します。
統合された出力調整により、プロセス用に設定した出力で正確にマーキングすることができます。
多数のインタフェースと着脱式接続ケーブル、および19インチスロットが備わっているため、レーザを既存の製造設備に迅速に統合することができます。
最新の製造技術と高性能の光学コンポーネントを備えたこのマーキングレーザは、ハイエンド産業機械です。
マーキングソフトウェアTruTopsMark 3Dを使用して、3D部品を柔軟かつ快適にマーキングすることができます。
出力を各プロセス用に全周波数範囲にわたって直線的に設定することができます。
TruMark 6030
レーザーパラメータ | |
ビーム品質 (M²) | < 1.3 |
波長 | 1030 nm |
パルス繰り返し周波数 | 40 kHz - 200 kHz |
最小焦点直径 | 50 μm |
最大マーキング量 | 330 mm x 330 mm x 100 mm |
構成 | |
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) | 156 mm x 214 mm x 435 mm |
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) | 446 mm x 222 mm x 495 mm |
設置状況 | |
周辺温度 | 15 °C - 40/45 °C |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Mark 3D
TRUMPFマーキングレーザーでの3Dマーキングがこれまで以上に迅速かつ簡単になりました。当社のマーキングソフトウェアTruTops Mark 3Dは、使いやすい操作とプロセス時間の大幅な短縮が魅力です。これからはアプリケーションに応じて、複数のマーキング対象物を単一のレーザー装置で大量に処理できるようになります。それには特に、これまでは複数のレーザーが必要であったケースが当てはまります。その結果、斜面や曲面などの三次元表面のマーキングが極めて簡単かつ効率的になります。パッケージにはマーキングソフトウェアに加えて、独自に加工品を作成して3Dマーキング用の図面を導き出すことができる極めて充実した3D-CADエディタが含まれています。
使用可能なマーキング体積を180x180x100m³に拡大することで、部品サイズにより柔軟に対応することができます。
電源ユニットと加工ヘッドの間の接続ケーブルの長さを4 mから6 mに延長します。
TruMark 6030加工ヘッドを使用して、最大45°Cの周辺温度で作業することができます。
Profibus、Profinet、EtherCat、EthernetIPなどのフィールドバスシステムが多数用意されているため、簡単に統合することができます。
弊社のソフトウェアモジュールNAVIGATORにより、オペレータは予備知識がなくても迅速に、様々な材料に合わせて適切なレーザ設定を行うことができます。
IP 54準拠の防滴および防塵のより高い要件のため、19インチ電源ユニットと制御コンピュータが統合されたハウジングが入手可能です。
操作パッケージにはマーキングレーザを操作するためのモニター、キーボード及びマウスが含まれています。
外部でも使用可能なエミッションバキュームシステムをオプション装備することで、TruMark 6030での作業が常に安全になります。
可動部品にもレーザーで生産的かつ安全にマーキングすることができます。
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、リモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
