国/地域/言語選択
TruMark 7050
TruMark 7050
マーキングレーザ
TruMark 7050
レーザマーキングとパワーが合わさる
次世代型の高性能多機能レーザのメリットを活用しましょう
さらなる出力、さらなる速度、さらなる柔軟性、さらなる適用性: 深いレーザ彫刻、高速切削、大面積の表面構造化および清掃に対する要求は高まる一方です。多機能ツールとして設計された TruMark 7050 は、操作と統合が容易なターンキー・ソリューションです。この装置は、マーキングにおける新たなレベルの性能を提供し、新たな用途を豊富に開拓していきます。TruMark 7050 は、あらゆる産業で最適な結果を得るために不可欠な、すぐれたビーム品質を提供します。このレーザ装置は、高出力、高い繰り返し周波数、調整可能なパルス幅の最適な組み合わせを実現しています。
最高度の出力
平均出力200 W、ピーク出力10 kW以上のレーザ装置により、最高の加工速度と短いサイクルタイムを実現しています。
短いプロセス時間
高い平均出力と高い繰り返し周波数により、最高度の生産性の要求に応えます。
直感的な操作
TruTops Mark 3D は、フル 3D CAD エディタを搭載し、部品やマーキング内容、または材料加工工程を 3D で表示します。
シンプルな統合
多くのインターフェース、取り外し可能な接続ケーブル、19インチラックにより、レーザはどんな製造ラインにも簡単かつ迅速に組み込むことができます。
ロバストで高信頼性
最新の製造技術と高性能の光学コンポーネントを備えたこのレーザは、ハイエンド産業機械です。
最高の安定性
安定したマーキングや加工品質を実現するには、安定したレーザパワーが必要ですが、これも高速の内蔵型パワー測定システムのおかげで確認できます。
稼働率が高い
安全回路を閉じた後、50 ms以内にレーザが使用可能になります。サイクル数が無限なため、高効率の生産を実現します。
インダストリー4.0対応
OPC/UAなどの多彩なインターフェースにより、TruMark 7050 は複雑な処理環境にも容易に組み込むことができます。
パフォーマンスレベルe
パフォーマンスレベルeにより、TruMark 7050は最高レベルの安全要件を満たしながら、マーキングレーザーを顧客プロセスに柔軟かつ高性能に統合するための多様な可能性を提供します。
ディープエングレービング、適用例
ディープエングレービング
自動車業界において TruMark 7050 は、車体の車両識別番号(VIN)などの高品質なディープエングレービングを作り出しています。
スポット溶接の適用例
スポット溶接
E-mobility の用途では、同じ材料と異なる材料(銅とステンレスや真鍮、アルミと真鍮など)の接合が必要ですが、TruMark 7050 なら非常に短時間での接合が可能となります。
適用例 表面の粗面化
ストラクチャリング
TruMark 7050 は、その後の接着工程に備えた表面の粗面化に最適です。
銅繊維の剥離
電気モーター製造の一環として、TruMark 7050 は銅線ケーブルのストリップ(ヘアピンストリップと呼ばれる)での使用に適しています。この際、プラスチックの被覆が剝がされます。
TruMark 7050 (L042)
TruMark 7050 (L051)
レーザーパラメータ
ビーム品質 (M²) < 1.6 < 6
繊維タイプ Z タイプ M タイプ
波長 1062 nm ± 3 nm 1062 nm ± 3 nm
パルス繰り返し周波数 1 kHz - 4000 kHz 1 kHz - 4000 kHz
最小焦点直径 40 μm (f=160 FS RF対物レンズを使用) 150 μm (f=160 FS RF対物レンズを使用)
最大レタリングフィールド 285 mm x 285 mm 285 mm x 285 mm
構成
Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 144 mm x 161 mm x 574 mm 144 mm x 161 mm x 574 mm
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) 446 mm x 222 mm x 495 mm 446 mm x 222 mm x 495 mm
設置状況
周辺温度 15 °C - 40 °C 15 °C - 40 °C
大き目のマーキングフィールド
用可能なマーキング体積を 285 x 285 mm2 に拡大することで、部品サイズにより柔軟に対応することができます。
様々なフィールドバスシステム
Profibus、Profinet、EtherCat、EthernetIPなどのフィールドバスシステムが多数用意されているため、簡単に統合することができます。
ナビゲーター
弊社のソフトウェアモジュールNAVIGATORにより、オペレータは予備知識がなくても迅速に、様々な材料に合わせて適切なレーザ設定を行うことができます。
IP 54保護付き電源ユニット
IP 54準拠の防滴および防塵のより高い要件のため、19インチ電源ユニットと制御コンピュータが統合されたハウジングが入手可能です。
操作パッケージ
操作パッケージにはマーキングレーザを操作するためのモニター、キーボード及びマウスが含まれています。
外部バキュームシステム
外部でも使用可能なエミッションバキュームシステムをオプション装備することで、TruMark 7050での作業が常に安全になります。
リモートサービス
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、リモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
お客様向け情報
TRUMPFアプリケーション エングレービング
レーザエングレービング
レーザエングレービングでは、レーザ光が素材を除去することで、さまざまな表面構造を持つくぼみ、すなわちレーザ刻印が生み出されます。
レーザストラクチャリング
ストラクチャリングでは、レーザは表面に規則正しく配列された形状を形成します。そのような構造の個々の要素のサイズは、多くの場合わずか数マイクロメーターです。このようなレーザストラクチャリングは、例えば、接着剤の準備や金属とプラスチックの接合に適しています。
レーザストリッピング
レーザが部品の塗装層や機能層を除去し、きれいな表面を実現します。その際、レーザは接合箇所や機能層が不要になった箇所など、特定の箇所に狙いを定めて当てることができます。
問い合わせ
サービス
研修 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら 機能拡張 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
