高出力短パルスレーザは、大面積の迅速な剥離、穴開けまたは切断を極めて高いスループットで行います。パルスエネルギーが最大100 mJにまで達するため、非常に優れた剥離率と卓越した効率が得られます。パルス時間は維持したままレーザの繰り返し率を変化させて、加工プロセスを最適化することができます。スキャナーを使用することで、特に優れた効率で大面積を剥離させることができます。ビームガイドは、フレキシブルな光ファイバーまたはその他の適したビームガイドコンポーネントを介して行われます。これにより製造設備への容易な統合が可能になります。
大面積の加工に最適
ディスクレーザ技術に基づいたTruMicro 7000シリーズの高出力ナノ秒レーザは、周波数が高い場合でも短パルスと高パルスエネルギーを両立させます。そのためこのレーザは、最高の処理能力による大面積の迅速な剥離、穴開けまたは切断に最適です。フレキシブルなビームガイドにより、このレーザは製造設備に容易に統合することができます。
マイクロ加工領域での要求に答える理想的な組み合わせ。
広い面を持つ大型部品の精錬や可鍛化も可能です。
内部の出力調整機能により、最大パルスエネルギーが加工に供給され続けます。
TruMicro 7050 製品を比較 |
TruMicro 7060 (新世代) 製品を比較 |
TruMicro 7060 製品を比較 |
TruMicro 7070 (新世代) 製品を比較 |
TruMicro 7240 製品を比較 | |
レーザーパラメータ | |||||
平均最大出力 | 750 W | 1000 W | 850 W | 2000 W | 300 W |
ビーム品質 | 20 mm▪mrad | 10 mm▪mrad 、使用する光ファイバーにより異なる | 20 mm▪mrad | 10 mm▪mrad 、使用する光ファイバーにより異なる | 5 mm▪mrad |
波長 | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 1030 nm | 515 nm |
パルス幅 | 30 ns | 30 ns | 30 ns | 30 ns | 300 ns |
最大パルス エネルギー | 80 mJ | 100 mJ | 80 mJ | 100 mJ | 7.5 mJ |
最小繰り返し周波数 | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 5 kHz | 20 kHz |
最大繰り返し周波数 | 100 kHz | 100 kHz | 100 kHz | 250 kHz | 100 kHz |
レーザ光ケーブル最小直径 | 400 μm | - | 400 μm | 300 μm | 100 μm |
構成 | |||||
電源ユニット寸法 (幅 x 高 x 奥) | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm | 1340 mm x 1430 mm x 725 mm | 1460 mm x 1350 mm x 730 mm |
設置状況 | |||||
保護タイプ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
TruMicro 7050
TruMicro 7060 (新世代)
TruMicro 7060
TruMicro 7070 (新世代)
TruMicro 7240
レーザーパラメータ | |||||
構成 | |||||
設置状況 | |||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruControl
TruControlはTRUMPF固体レーザ向けの迅速で操作しやすいコントローラです。レーザ出力をリアルタイムで制御し、再現性のある結果を実現します。TruControlはインタフェースの割当を管理、制御、視覚化します。すべてのレーザテクノロジを越えた、統一的な制御アーキテクチャを利用することが出来ます。レーザには、モニタリング機能付き集光光学系ユニットCFOまたはスキャナー光学系PFOなど、高度なTRUMPF光学ユニットを制御するためのインタフェースが備わっています。加工光学ヘッドのプログラミングは、レーザ制御ユニットを介して快適に行うことができます。TRUMPFのテレサービスによって、迅速にテレサービスサポートを受けることができます。これによりサービスマンの派遣が不要になるか、サービスマンの派遣に向けて最適な準備を整えることができ、レーザ装置の可用性が向上します。
追加オプションを導入することで、TruMicro 7000シリーズの高出力ナノ秒レーザでの作業における効率とプロセスの安全性が更に向上します。
レーザによるフレキシブルな設計を実現するため、ビームガイドは多くのオプションから選択できます。プラグ&プレイにより、光ファイバーを様々なワークステーションに極めて簡単に接続することができます。その時、最大4つの光ファイバー接続口から使用数を選択します。レーザ出力の制御は照射口毎に行います。こうして、複数のワークステーションがレーザ出力が分割された状態で同時に稼働するか、順々に100%のレーザ出力で稼働することになります。モジュール構造であることから、この分割機能を後付けすることも可能です。
レーザネットワークに、それぞれ最大4つのワークステーションと単一または複数のレーザを結合することができます。その際レーザは出力を複数のステーションに分割するか、交互に各ステーションにフル出力を供給します。その結果、異なるアプリケーションを相互に組み合わせることも可能になります。
独自のインタフェースを介して、インテリジェントな光学ユニットをレーザ装置と同期化することができます。それにより、焦点合わせ光学ユニットCFOまたはスキャナー光学系PFOなどを、自分の目的に合わせて最適に利用することができます。加工光学ヘッドのプログラミングは、レーザ制御ユニットを介して快適に行うことができます。PCやコントローラを追加する必要はありません。
異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
TRUMPFでは、レーザから加工品に至るまで、ビームガイドに必要となるあらゆるコンポーネントを提供しています。この他、様々な焦点合わせ光学ユニットも提供してしており、これらの光学部品の精度と信頼背は長年にわたり産業分野で実証されています。光学ユニットは、スタンドアロン型加工ステーションあるいは生産ライン内のどちらにも簡単に統合することができます。そのモジュール式構造により、光学ユニットはレーザタイプ及び様々な加工状況に適合させることができます。
固定光学系
TRUMPFの堅牢な固定光学系により、溶接、切断、削剥、加熱や穴開けなどを問わず、高品質の加工結果を確実に得ることがることができます!
スキャナー光学系
リモート加工に理想的な光学ユニット
