このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
TruMicro Mark、極めてフレキシブル
短パルス及び超短パルスレーザ
TruMicro Mark 2000
極めてフレキシブル
    • 一覧
    • アプリケーション
    • 技術仕様
    • オプション
    • ソフトウェア
    • もっと見る 閉じる
    超短パルスでのマーク向けのコンプリートソリューション
    超短パルスによるレーザ印字用のマーキングユニットをお探しですか?そうであればTruMicro Mark 2000は理想的な選択肢です。マーキングステーションでの超短パルスレーザ向けの、即座に使用可能な初のコンプリートソリューションには、レーザの他にスキャナー、クーラー及びソフトウェアも含まれます。0.5 MWのパルスピーク出力を誇るこの装置では、冷間材料加工において平均出力が控えめであっても高い生産性が得られます。このシステムの優れた点として、最大限のプロセス安定性と個々のパルスでのパルスエネルギー監視が挙げられます。マルチパルステクノロジーにより、自由に構成可能な一連のパルスの中で、パルス数及びパルス間隔を個別にカスタマイズすることができます。そのためTruMicro Mark 2000は、冷間加工の範囲内でその他のアプリケーションにも使用可能です。
    精密作業
    完璧な精度を実現する高品質ビーム
    100 %カスタマイズ可能なパルス
    超高速出力変調器が、出力及びパルスエネルギーを所定の水準に正確に維持します。
    輝かしい出来栄え
    超短パルスにより、反射の強い表面にもマークすることができます。
    医療技術向けのスペシャリスト
    TruMicro Mark 2000を使用して、インプラント及び手術用具に耐腐食性のある印字を施すことができます。
    黒色印字 (ブラックマーキング)
    極めて高いパルスピーク出力で、耐腐食性に優れた漆黒のマークを施すことができます。
    表面への作用なし
    ポリマー層を変質させることなく、クロムめっき仕上げのプラスチックにマークできます。
    フル出力
    監視付きファイバテクノロジーにより、単一パルスでも平均出力の100 %を実現
    TruMicro Mark 2000シリーズでの冷間加工
    入熱なし、又は特定箇所のみへの入熱
    数ピコ秒及びフェムト秒のレーザパルスにより、熱作用及び機械的作用が事実上ない状態で材料を効率的に加工することができます。その際、電子とそれに対応する原子間の温度補正を防止するためには、レーザパルス、つまりエネルギー入力時間の長さが十分に短くなければなりません。材料は瞬時に気化します。周囲の材料への入熱はなく、熱応力亀裂が防止されます。これは「冷間加工」と呼ばれます。この際金属及びその他の多くの材料において、理想的なパルス時間は1~10 psです。
    アルマイト加工アルミニウムのブラックマーキング
    黒色印字 (ブラックマーキング)
    金属はレーザ加工を施して変色させることが可能であり、それを漆黒にまで変色させることをブラックマーキングと呼びます。超短レーザパルスでは、加工時の材料への入熱がほどんどありません。そのため、ステンレススチールでの遊離クロムの割合は、表面に自己修復性の酸化クロム層を形成させるのに十分な高さに保たれ、その結果ステンレススチール上のマークは耐腐食性になります。この理由から、ブラックマーキングは医療技術での表示義務を満たすのに特に適しています。
    レーザマーキングが施されたピンセット
    医療技術でのレーザ印字
    医療技術製品の製造においてトレーサビリティは極めて重要であり、そのため機械が読み取れる印字を施すことは大きな意味を持ちます。TruMicro Mark 2000ではマークの種類や形状に制限はなく、製品のトレーサビリティを目的とした文字及びバーコード又はデータマトリックスコードによるUDIに適合した製品表示、100分の1ミリメートル単位の極小印字、又は最高級品質の精緻なグラフィックなども可能です。
    TruMicro Mark 2020
    TruMicro Mark 2030
    レーザーパラメータ
    平均最大出力 10 W 20 W
    ビーム品質 (M²) < 1.3 < 1.3
    波長 1030 nm 1030 nm
    パルス幅 20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    20 ps
    < 900 fs
    < 400 fs
    最大パルス エネルギー 10 µJ オプションで20 µJ又は50 µJ 20 µJ オプションで50 µJ
    最大繰り返し周波数 1000 kHz オプションで2000 kHz、50 µJパルスエネルギーでは200 kHz (10 W) 1000 kHz オプションで2000 kHz、50 µJパルスエネルギーでは400 kHz (20 W)
    構成
    Abmessungen Laserkopf (B x H x T) 500 mm x 340 mm x 180 mm 500 mm x 340 mm x 180 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    便利な追加オプションを使用することで、TruMicro Markでの作業における効率とプロセスの安全性が更に向上します。
    多種多様なインタフェースで簡単に統合
    TruMicroレーザを機械又は生産ラインに統合する際には、インタフェースが決定的な役割を果たします。そのためTRUMPF固体レーザでは、あらゆる一般的なフィールドバスシステムに対応するインタフェースを提供しています。その他の入手可能な装備: リアルタイムインタフェース、パラレルデジタルI/O、プロセスセンサー用インタフェース、OPC UA ソフトウェアインタフェース、アナログ入力カード、インテリジェントなTRUMPF光学ユニット (CFO、PFO) 用インタフェース。
    リモートサービス
    異常時にはTRUMPFのサービスエキスパートが、確実なリモート接続を介してレーザ装置に主体的に手を加えます。多くの場合、こうして異常を直接解決するか、スペアパーツが届くまで生産を継続できるようにレーザ装置の構成を変更します。
    TruTops Markの製品イメージ
    TruTops Mark
    マーキング用ソフトウェアTruTops Markは、TruMicro Markでのマーキングを最大限に簡易化します。TruTops Markのプログラムには、マーキング用ソフトウェア、CADエディタ、レーザパラメータとインタフェースの管理、QuickFlowによるシーケンスプログラミング及び診断ツールが含まれています。直観的なユーザインタフェースから全ての機能を操作することができます。CADエディタでは、図形要素を簡単に描画及び配置することができます。レーザパラメータのデータベースからは、最適なパラメータを繰り返し使用することができます。QuickFlowのシーケンスプログラミングで「ピック・アンド・ドロップ」プログラムを作成すれば、最初から最後までマーキングサイクル全体を制御することができます。診断ツールは、センサーにより検出されたアナログ測定値の可視化と分析を行います。
    国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
    お客様向け情報
    Technologiebild TRUMPF Scheibenlaser
    レーザ
    切断、溶接、マーキング、表面加工など、多様な用途に柔軟かつ低価格で採用できるTRUMPFのレーザは魅力的なツールです。
    Laserbeschritung mit TRUMPF Produkten
    レーザマーキング
    レーザは先進的なマーキングツールとして、多数の業界で数字、テキストやコードなどを非接触式に摩耗なしでマーキングしています。
    マーキングレーザ
    様々なレーザ出力によるTRUMPFのマーキングレーザは、既存のマーキングシステムに追加導入できます。一般的な波長で提供されているこのレーザは、エングレービング、アブレーション、アニーリング、変色や発泡などに適しています。
    サービス & お問い合わせ
