CO2レーザでは、高いレーザ出力と良好なビーム質はリゾネータの長さに直接左右されます。特殊な構造のTruFlowでは、数メートルの長さを持つ放電管が正方形の回路に2階層にわたってまとめられています。この構造に加えて、クローズに準じたシステムを有しているTruFlowレーザは、産業における日常使用に適した、コンパクトで熱と機械的負荷に強いレーザ装置であると言えます。
オールラウンドソリューション
TruFlowシリーズのTRUMPF CO2レーザは材料加工での汎用標準ツールとして、産業界で長年に亘り使用され続けています。高速軸流レーザーは2次元又は3次元製品の表面を、確実に低コストで溶接、切断、処理します。波長が10.6 μmであり、出力範囲が2~20 kWと幅広いため、材質及び板厚を自由に選択することができます。例えばTruFlowレーザでは、金属だけでなく有機物、複合材料及びガラスの加工も可能です。
スクエア構造になっているため、共振器は機械的に堅牢で耐熱性に優れています。
優れた冷却コンセプトと高度なエネルギー管理システムを持つTruFlowレーザは、同種のレーザの中で最高のエネルギー効率を誇ります。
ガス循環と高周波励起に関して消耗のないレーザ運転。
カプセル状に囲まれたビームガイドにより得られる最適形状のレーザ光
温度及び汚れ度合いの連続監視。
TruFlow 8000 製品を比較 |
TruFlow 10000 製品を比較 |
TruFlow 12000 製品を比較 |
TruFlow 15000 製品を比較 |
TruFlow 20000 製品を比較 | |
レーザーパラメータ | |||||
定格出力時の電源安定性タイプ | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % | ± 2 % |
連続的に調整可能な出力範囲 | 400 W - 8000 W | 500 W - 10000 W | 600 W - 12000 W | 750 W - 15000 W | 1000 W - 20000 W |
ビーム品質標準 (K / M²) | 0.55 / 1,82 | 0.52 / 1,9 | 0.26 / 3,8 | 0.24 / 4,2 | 0.22 / 4,5 |
ビーム品質オプション (K / M²) | 0.35 / 2,86 | - | - | - | - |
波長 | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm | 10.6 μm |
調節可能なパルス時間 | 10 µs … cw | 10 µs … CW | 10 µs … CW | 10 µs … CW | 10 µs … CW |
構成 | |||||
光源寸法 (幅 x 高 x 奥) | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1185 mm x 615 mm x 1150 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm | 1665 mm x 1100 mm x 1524 mm |
RF発生器とコントローラの寸法 (幅 x 高 x 奥) | 2000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 3000 mm x 2100 mm x 800 mm | 5200 mm x 2100 mm x 800 mm |
設置状況 | |||||
周辺温度標準 | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C | 5 °C - 35 °C |
TruFlow 8000
TruFlow 10000
TruFlow 12000
TruFlow 15000
TruFlow 20000
レーザーパラメータ | |||||
構成 | |||||
設置状況 | |||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TRUMPFは多数のオプションを活用することにより、TruFlowをニーズに合わせてカスタマイズすることができます。例えばビームガイドにパイロットレーザ、円偏光器やテレスコープなどの追加コンポーネントを装備することができます。TRUMPFは冷却水回路においても複数の手段を提供しています。アクティブレーザ出力制御により必要に応じてプロセスをさらに安定化させたり、移動型リゾネータで生産におけるフレキシビリティを強化させたりすることができます。
レーザ装置自体に加えて、光学コンポーネント及びその他のアクセサリーを、広範囲に及ぶラインナップから選択することができます。これらのビーム成形コンポーネントの多く、例えば円偏光器、テレスコープ、パイロットレーザ又は直径調節ミラーなどは、レーザカバーの下に組み込むことが可能です。コンポーネントのベンチレーションに使用される空気を何重にもフィルターすることで、気体が外側から汚染されることを防止します。
レーザの冷却には水‐水または水‐空気コンプレッサー冷却のどちらかを選択してください。既に独自の冷却回路が稼働している場合、プレート式熱交換器も使用することができます。
TruFlowは機械的に安定しているため、モバイルシステムで使用することも可能です。その場合には2つの方法が考えられます。1つ目は共振器のみが移動し、フレキシブルなRFケーブルを介してエネルギー供給される方法です。もう1つはジェネレータが共振器と共に移動する方法です。
アクティブレーザ出力制御がレーザ出力を誤差+/- 1 %の範囲内に安定させることで、プロセスは周辺環境の変化に影響されることなく一定に保たれます。
レーザとレーザシステム – 完璧な組み合わせ レーザ装置は、TRUMPFレーザシステムの要件に合わせて最適に調整されています。多数のバリエーションやオプションの中からお選びいただけます。お客様のタスクに合わせて正確にカスタマイズされた設備を実現できます。TruFlowレーザは2D/3Dレーザ切断機のどちらにも適しており、パンチレーザ複合加工機にも統合することができます。
TRUMPFでは、ビームガイドをそれぞれの要件に合わせて個別にカスタマイズする際に、お客様をサポートしています。既存のまたは新設計の生産設備に統合するために、TRUMPFの品質を誇る個々の光学コンポーネントを提供しています。例えばビームスプリッタや反射ミラー、あるいはテレスコープや円偏光器を外部のビームガイドに統合することができます。
この90度方向転換可能なミラーユニットは、アパーチャ43 mm~80 mm、レーザ耐性最大20 kWの仕様で提供されています。熱機械安定性が高いため、距離の長い難度の高いビームガイドタスクも実現可能です。
2方向ビームスイッチは、安全検知システムが内蔵されており、ビーム耐性の高い保護ハウジングに囲まれています。精密リニアガイド上を空圧で移動する反射ミラーブロックには、クイックチェンジホルダー並びに電気的ミラー監視が装備されています。電気的インタフェースとしてASI-Boxを採用しています。
脚注- 他の光学構成をお求めの場合には対応いたします。
