ビームガイドを搭載したTruMatic 6000 fiberでは、1つのカッティングヘッドであらゆる材質や厚さを加工することができます。ヘッドの交換が不要となり、非生産時間が短縮されます。
生産性の高い薄板加工機
TruMatic 6000は、最高のプロセス安全性とフレキシビリティを兼ね備えています。多種多様な材料に対応するこの固体レーザは、最大34 m/minの切断速度で薄板を加工し、非鉄重金属、フォイル付きステンレススチール、亜鉛鉄板を高い生産性で製造します。メイン時間並行の運転を行うインテリジェントなソリューションにより、設備投資をより早く回収することができます。多種多様な自動化オプションは、夜間や週末におけるプロセスの安全性を保証します。
最大34 m/minの切断速度により、薄板加工の生産性が向上させます。
固体レーザにより、高効率と優れたエネルギー収支が保証されます。
下降可能ダイにより、材料に傷を付けずにパンチング加工や成形加工を行うことができるようになります。
レーザネットワークも利用可能であるため、例えばレーザ溶接の導入など、新たな選択肢が生まれます。
TruDiskは、非鉄重金属、フォイル付きステンレススチール、亜鉛鉄板を高い生産性で切断します。
センサー搭載のフラップにより、プロセスの安全性を確保してパーツを取り出すことができます。
SheetMasterにより、プロセスの安全性を確保しながらパーツを自動的にロード、アンロード、ソートすることができます。
TruMatic 6000 fiber中サイズ
TruMatic 6000 fiber大型サイズ
寸法 | ||
幅 | 9231 mm 1 | 9945 mm 1 |
深さ | 8003 mm 1 | 8862 mm 1 |
高さ | 2500 mm 1 | 2500 mm 1 |
最大ストローク率 | ||
パンチング (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
マーキング | 2800 1/min | 2800 1/min |
作業範囲 | ||
X軸パンチモード | 2500 mm | 3050 mm |
Y軸パンチモード | 1250 mm | 1550 mm |
X軸レーザモード | 2500 mm | 3050 mm |
Y軸レーザモード | 1250 mm | 1550 mm |
X軸組合せ選択 | 2500 mm | 2500 mm |
Y軸組合せ選択 | 1250 mm | 1550 mm |
最大板厚 | 6.4 mm | 6.4 mm |
最大加工品重量 | 150 kg | 230 kg |
最大加圧力 | 180 kN | 180 kN |
ツール | ||
MultiToolの金型交換時間 | 0.3 s | 0.3 s |
ツール/クランプの個数 | 22 個 / 3 個 | 22 個 / 3 個 |
レーザー固有のデータ - TruDisk 3001 | ||
最大レーザ出力 | 3000 W | 3000 W |
軟鋼最大板厚 | 6 mm | 6 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 6 mm | 6 mm |
アルミニウム最大板厚 | 5 mm | 5 mm |
銅の最大板厚 | 6 mm | 6 mm |
ブラス最大板厚 | 6 mm | 6 mm |
部品放電 | ||
最大パーツサイズ、パンチングのパーツフラップ | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
最大パーツサイズ パンチングの固定式シュータ (移動テーブル付き) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
最大製品サイズ、レーザのパーツフラップ | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
消費値 | ||
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 3001 | 15 kW | 15 kW |
自動スイッチオフアクティブ - TruDisk 3001 | 0.6 kW | 0.6 kW |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruDisk固体レーザ及び下降可能ダイにより、フォーミングを含むあらゆる材料範囲を最高品質で加工します。銅や真鍮でもプロセスの安全性を確保しながら最適なエッジで切断できます。
品質
下降可能ダイにより、材料に傷を付けずにパンチング加工や成形加工を行うことができるようになります。位置決めの際には、パンチングダイあるいは上昇させたフォーミングダイの両方で、シートがダイに接触しないよう希望に応じてダイを下降させることができます。それにより下向きのフォーミングで、引っ掛かって動かなくなる危険が防止されます。
底面に傷を付けてはならないデリケートな材料では、ブラシテーブルに下降可能ダイを組み合わせて使用します。その後塗装されるパーツも、この実用的なローラテーブル上で加工することができます。
プロセス安全性
スマートローディングはシートの方向と位置を機械に合わせる際のサポート機能を果たします。クランプがシートを最適な状態で把持していない場合には、クランプ内のセンサーがこれを検出します。この場合、機械テーブルがシートと共に移動します。
完成パーツがアンローディングの際に予想に反して製品取り出しラップを通らない場合、これはセンサーで検知され機械により補正され、つまりパーツは取り外され、確実に排出されます。
プロセスの信頼性
スマートパンチモニタリングはツール交換前に、実際にシートに穴が打ち抜かれたかどうかを点検します。それにより機械はパンチ破損の可能性を早期に検出し、この情報をオペレータに転送することができます。このため特に夜間 / 週末シフトでの不良品を回避することができます。
経済性
シートのパンチングでは、パンチング工程により加工品に圧力及び引張応力が掛かり、シートが変形する可能性があります。機械機能「フラットニングパンチ」とそれに付属するツールにより、既にパンチングの段階で凹凸を補正することができます。
ビームガイドは保護ガラスによって汚れから最適に保護されるため、レンズの摩耗が低減します。ガラスの特殊コーティング及び最高レベルの純度により、最高の切断品質が保証されます。
柔軟性
TRUMPFのMobileControl Appを使用すると、標準操作パネルのユーザインタフェースが、お使いのタブレットのタッチスクリーンに転送されるため、いつでも簡単かつフレキシブルに機械の操作や制御を行うことができます。これにより据付型の操作パネルに加えてもう一つ、機械の監視及び制御を行う手段が増えることになります。
フレキシビリティー
TruMatic 6000にはサイズの異なる仕様が提供されています。ラージフォーマット仕様では、最大3050 x 1150 mmの作業範囲でパーツを加工でき、大型パーツの加工も可能となるため、さらに多くのパーツ形状に対応できるようになります。
TruTops Boost
オールインワン3DソリューションTruTops Boostにより、例えばレーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機をインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーチン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
ロールテクノロジにより、直線状及び曲線状のビーディングを任意の長さでシートに取り付けることができます。この方法では識別できる成形跡が生じることはなく、高品質な製品を製造できます。
様々なサイズのジオメトリのデバリングを直接機械で実行することが可能です。お客様にとってのメリット: 短い生産時間で完璧にデバリングされた製品
エングレービングツールではマーキングが切り屑なしで行われます。加工が最高品質で実現するため、最高品質の結果が実現します。
TRUMPFは、世界中で最も多くのパンチングツールを市場に提供しています。あらゆるパンチング及び成形アプリケーションに適したソリューションをご用意しています。
お使いのTruMatic 6000 fiberを自動化させることにより、機械の活用度がさらに上昇し、自動化されたマルチシフト動作におけるプロセス安全性が高まります。またモジュール式のコンセプトにより非常に柔軟です。
ロード + アンロード + ソート
SheetMasterはプロセスの安全性を確保し、完成品の迅速なロード、アンロード、アンスタック、ソートを保証します。
ソート
SortMaster Boxは、パンチングフラップやレーザフラップから排出される小パーツの自動ソートを行います。
廃棄
GripMasterは残材の取扱いを快適にします。残材や残材枠は自動的に取り出され、シザーステーブルに積み重ねられます。
ツールの取扱い
ToolMasterには、さらに40~70個のツール用スペースがあり、ツールは自動的に機械のリニアマガジンに配置されます。このため、多くのツール交換を必要とする複雑なジョブでも、自動かつ迅速に完了することができます。
脚注- 寸法は目安の寸法で、各設置図に記載されている寸法が適用されます。
