ビームガイドを搭載したTruMatic 6000では、1つのカッティングヘッドであらゆる材質や厚さを加工することができます。ヘッドの交換が不要となり、非生産時間が短縮されます。
頑丈な汎用機械
TruMatic 6000は洗練されたレーザ / パンチテクノロジーによる汎用性の高いマシンです。パンチングヘッド及びレーザの強力な出力により、高生産性と最高品質が確保される一方で、洗練されたレーザコンセプト及びユニバーサルな冷却インタフェースにより、抜群のエネルギー効率も保証されます。シンプルな操作コンセプトに基づいて、最大8 mmのパーツを迅速かつ容易に加工し、インテリジェントなソフトウェア機能により高いプロセス安全性を発揮します。
CO2レーザTruFlowは優れたビーム質により卓越したエッジ品質を保証します。
下降可能ダイにより、材料に傷を付けずにパンチング加工や成形加工を行うことができるようになります。
SheetMasterにより、プロセスの安全性を確保しながらパーツを自動的にロード、アンロード、ソートすることができます。
TruMatic 6000中サイズ
TruMatic 6000大型サイズ
寸法 | ||
幅 | 8000 mm 1 | 8335 mm 1 |
深さ | 7636 mm 1 | 8411 mm 1 |
高さ | 2150 mm 1 | 2150 mm 1 |
最大ストローク率 | ||
パンチング (E = 1 mm) | 1000 1/min | 917 1/min |
マーキング | 2800 1/min | 2800 1/min |
作業範囲 | ||
X軸パンチモード | 2500 mm | 3050 mm |
Y軸パンチモード | 1250 mm | 1550 mm |
X軸レーザモード | 2500 mm | 3050 mm |
Y軸レーザモード | 1250 mm | 1550 mm |
X軸組合せ選択 | 2500 mm | 2500 mm |
Y軸組合せ選択 | 1250 mm | 1550 mm |
最大板厚 | 8 mm | 8 mm |
最大加工品重量 | 150 kg | 230 kg |
最大加圧力 | 180 kN | 180 kN |
ツール | ||
MultiToolの金型交換時間 | 0.3 秒 | 0.3 秒 |
ツール/クランプの個数 | 23 個 / 2 個 | 22 個 / 3 個 |
レーザー固有のデータ - TruFlow 2000 | ||
最大レーザ出力 | 2000 W | 2000 W |
軟鋼最大板厚 | 8 mm | 8 mm |
アルミニウム最大板厚 | 3 mm | 3 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 4 mm | 4 mm |
レーザー固有のデータ - TruFlow 2700 | ||
最大レーザ出力 | 2700 W | 2700 W |
アルミニウム最大板厚 | 4 mm | 4 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 6 mm | 6 mm |
レーザー固有のデータ - TruFlow 3200 | ||
最大レーザ出力 | 3200 W | 3200 W |
ステンレススチール最大板厚 | 8 mm | 8 mm |
部品放電 | ||
最大パーツサイズ、パンチングのパーツフラップ | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
最大パーツサイズ パンチングの固定式シュータ (移動テーブル付き) | 80 mm x 50 mm | 80 mm x 50 mm |
最大製品サイズ、レーザのパーツフラップ | 500 mm x 500 mm | 500 mm x 500 mm |
消費値 | ||
生産時の電力消費量平均 - TruFlow 2000 | 19 kW | 19 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruFlow 2700 | 21.5 kW | 21.5 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruFlow 3200 | 23 kW | 23 kW |
自動スイッチオフアクティブ - TruFlow 2000 | 0.7 kW | 0.7 kW |
自動スイッチオフアクティブ - TruFlow 2700 | 0.7 kW | 0.7 kW |
自動スイッチオフアクティブ - TruFlow 3200 | 0.7 kW | 0.7 kW |
Download the technical data of all product variants.
TruMatic 6000は繊細なコンタであっても、優れたビーム質、高い輪郭精度、および最適な切断の質で加工することができます。また実績ある機能により、本機はマテリアルハンドリングにおける業界標準とみなされています。
品質
下降可能ダイにより、材料に傷を付けずにパンチング加工や成形加工を行うことができるようになります。位置決めの際には、希望に応じてダイを下降させることができます。これを行うとパンチングダイあるいは上昇させたフォーミングダイのどちらでも、シートがダイに接触しません。それにより下向きのフォーミングで、引っ掛かって動かなくなる危険が防止されます。
底面に傷を付けてはならないデリケートな材料では、ブラシテーブルに下降可能ダイを組み合わせて使用します。また塗装されるパーツも、この実用的なローラテーブル上で加工することができます。
プロセスの安全性
スマートローディングはシートの方向と位置を機械に合わせる際のサポート機能を果たします。クランプがシートを最適な状態で把持していない場合には、クランプ内のセンサーがこれを検出します。この場合、機械テーブルがシートと共に移動します。
取り出す際に、製造済みパーツが予想に反してパーツフラップを通って落下しなければ、センサーがこれを検知し、機械によって補正されます。つまりパーツは取り外され、確実に取り出されます。
スマートパンチモニタリングはツール交換前に、実際にシートに穴が打ち抜かれたかどうかを点検します。それにより機械はパンチ破損の可能性を早期に検出し、この情報をオペレータに転送することができます。このため特に夜間 / 週末シフトでの不良品を回避することができます。
経済性
シートのパンチングでは、パンチング工程により加工品に圧力及び引張応力が掛かり、シートが変形する可能性があります。機械機能「フラットニングパンチ」とそれに付属するツールにより、既にパンチングの段階で凹凸を補正することができます。
柔軟性
TRUMPFのMobileControl Appを使用すると、標準操作パネルのユーザインタフェースが、お使いのタブレットのタッチスクリーンに転送されるため、いつでも簡単かつフレキシブルに機械の操作や制御を行うことができます。これにより据付型の操作パネルに加えてもう一つ、機械の監視及び制御を行う手段が増えることになります。
このマシンは、ラージ及びミディアムのフォーマットで提供されています。ラージフォーマットの仕様では、最大3050 x 1550 mmの作業範囲で加工することができます。このため大型パーツの加工も可能となり、さらに多くのパーツ形状に対応できるようになります。
TruTops Boost
オールインワン3DソリューションTruTops Boostにより、例えばレーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機をインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーチン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
ローラーオフセットツールでは、直線状や曲線状のオフセットを任意の長さでシートに取り付けることができます。その際、加工速度は非常に高くなります。
MultiBend Extendedでは、複数の異なる曲げ成形長さと高さをわずか1回のストロークで形成できます。このようにして最大90°の長さ90 mmのパーツを直接機械で曲げることができます。
マイクロジョイントを確実に切断することができます。残材はプロセスの信頼性を確保しながらダイを介してチップコンテナに到達します。
TRUMPFは、世界中で最も多くのパンチングツールを市場に提供しています。あらゆるパンチング及び成形アプリケーションに適したソリューションをご用意しています。
お使いのTruMatic 6000を自動化させることにより、機械の活用度がさらに上昇し、自動化されたマルチシフト動作におけるプロセスの信頼性が高まります。またモジュール式のコンセプトにより非常に柔軟です。
ロード + アンロード + ソート
SheetMasterはプロセスの安全性を確保し、完成品の迅速なロード、アンロード、アンスタック、ソートを保証します。
ソート
SortMaster Boxは、パンチングフラップやレーザフラップから排出される小パーツの自動ソートを行います。
廃棄
GripMasterは残材の取扱いを快適にします。残材や残材枠は自動的に取り出され、シザーステーブルに積み重ねられます。
ツールの取扱い
ToolMasterには、さらに40~70個のツール用スペースがあり、ツールは自動的に機械のリニアマガジンに配置されます。このため、多くのツール交換を必要とする複雑なジョブでも、自動かつ迅速に処理することができます。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
脚注- 寸法は目安の寸法で、各設置図に記載されている寸法が適用されます。
