このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruPunch 1000、コストパフォーマンスに優れたエントリーモデル
パンチングマシン
TruPunch 1000 (S05)
TruPunch 1000は専門的なパンチ加工への完璧なエントリーモデルです。このコンパクトな機械の利点は様々な加工に柔軟に対応できることであり、純粋なパンチングに加えて、タップを切り、押出加工を施し、曲げ面を曲げることができます。中判サイズのシートを、1回のクランピングで再移動することなく完全に加工することが可能です。ジョブやロット数が比較的少量であっても、経済的、迅速かつフレキシブルに製造することができます。
多数のアプリケーションに使用可能
TruPunch 1000はTRUMPFパンチングマシンの重要なアプリケーション全てに対応しています。
多種多様なツール
TRUMPFは最高品質のパンチツールを提供しており、それにはMultiToolや分離ツールMultiShearなどが含まれます。
シンプルな操作
コントローラは直感的に操作可能であるため、単純な製品も複雑な製品も即座に製造することができます。
TruPunch 1000、電子部品
電子部品
曲げ面、ボウル、ローラーオフセットなど、あらゆるアプリケーションに対応したツールでフレキシブルに製造。この部品で使用されたツールは以下の通りです: ステッピングツール、ブラケットツール、長方形と丸型のカップツール、ローラーオフセットツール及びローラーピンチングツール
TruPunch 1000、加工品
加工品
世界最大のツールラインナップと共に、この機械では加工において最高のフレキシビリティが提供されます。この加工品で使用されたツールは以下の通りです: ローラービーディングツール、マルチカットツール、カップツール及びローラーオフセットツール
TruPunch 1000 (S05) 小サイズ
TruPunch 1000 (S05) 中サイズ
寸法
6000 mm 1 6550 mm 1
深さ 7144 mm 1 7144 mm 1
高さ 2155 mm 1 2155 mm 1
最大ストローク率
パンチング (E = 1 mm) 600 1/min 600 1/min
マーキング 1300 1/min 1300 1/min
作業範囲
X軸パンチモード 2050 mm 2500 mm
Y軸パンチモード 1250 mm 1250 mm
最大板厚 6.4 mm 6.4 mm
最大加工品重量 150 kg 150 kg
最大加圧力 165 kN 165 kN
ツール
MultiToolの金型交換時間 2.4 秒 2.4 秒
ツール/クランプの個数 15 個 / 2 個 18 個 / 2 個
部品放電
最大パーツサイズ、パンチングのパーツフラップ 180 mm x 150 mm 180 mm x 150 mm
最大パーツサイズ パンチングのパーツフラップ (移動テーブル有り) 180 mm x 500 mm 180 mm x 500 mm
最大パーツサイズ パンチングの固定式シュータ (移動テーブル付き) 460 mm x 500 mm 460 mm x 500 mm
消費値
自動スイッチオフ有効時の電力消費量平均 0.3 kW 0.3 kW
生産時の電力消費量平均 4.3 kW 4.3 kW
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
最高のパーツ品質と高い効率を保証するTruPunch 1000: 一括切り離し切断により残片が低減し、材料を最適に活用できます。
TruPunch 1000、ブラシテーブル
装備: テーブル
材料に傷を付けないように取扱うために、ブラシテーブルが用意されています。
TruPunch 2000、オンデマンドドライブ
オンデマンドドライブ
パンチングヘッドの油圧装置は、オンデマンドドライブにより常に最適なレベルで稼働します。これにより、アイドリング時間中のノイズが低減し、システム全体の油圧負荷が減少します。
残材なし
加工時に残材を発生させない世界初のパンチングマシンをTRUMPFは提供しています。この技術革新は、材料の節約とプロセス安全性の向上に貢献します。
お得なパッケージ: プリカット加工
プリカット加工パッケージにより、スケッチ材もプロセスの安全性を確保しながら簡単に加工することができます。これは、2本目のインデックスピンと追加クランプを使用して行われます。
パーツコンベヤ
パーツコンベアにより、プロセスの安全性を確保しながらパンチング製品を搬出することができます。
TruTops Boost
オールインワン3DソリューションTruTops Boostにより、レーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機をインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーチン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
MultiTool
MultiTool
ツールアダプタには最大10個のインサートを収容できるため、特に小型パンチを複数施す際にパンチングマシンの生産性が向上します。
MultiShear
MultiShear
ニブリング跡のない、優れたエッジ品質を実現する、特許取得済みの切断テクノロジーをご活用ください。ブラシインサート付きダイにより更なるスクラッチを回避します。
Kiemenwerkzeug Gr.5
サイズ5のルーバツール
長さ最大100 mmのであることから、シートに新しいデザインを施すことができます。1回のストロークで加工されるため、最高品質が保証されます。
TRUMPF Stanzwerkzeuge
パンチツール一覧
TRUMPFは、世界中で最も多くのパンチングツールを市場に提供しています。あらゆるパンチング及び成形アプリケーションに適したソリューションをご用意しています。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
脚注
  • 寸法は目安の寸法で、各設置図に記載されている寸法が適用されます。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
