SheetMaster Compactは、プロセスの安全性を確保しながらシートとスケッチ材をローディングし、マイクロジョイントシートと残材をアンローディングします。
高性能ベーシックマシン
コンパクトなTruPunch 2000により、自動パンチングの世界への道が切り開かれます。最高品質の多種多様な部品が、極めて生産的かつフレキシブルに加工されます。その上、資源効率が高く高性能であるため、稼働率が低い時にも特に優れた経済性が得られます。
コントローラは簡単かつ直感的に操作可能であるため、単純な製品も複雑な製品も即座に製造することができます。
パンチングヘッドの油圧装置は、オンデマンドドライブにより常に最適なレベルで稼働します。
TRUMPFは最高品質のパンチツールを提供しており、それにはタッピングツールやローラーオフセットツールなどが含まれます。
交替制操業では、SheetMaster Compactが機械のローディングとアンローディングを行います。
残材を発生させない加工により、材料の歩留まりと製造時の安全性が高まります。
TruPunch 2000中サイズ
寸法 | |
幅 | 6540 mm 1 |
深さ | 7237 mm 1 |
高さ | 2155 mm 1 |
最大ストローク率 | |
パンチング (E = 1 mm) | 900 1/min |
マーキング | 1600 1/min |
作業範囲 | |
X軸パンチモード | 2500 mm |
Y軸パンチモード | 1250 mm |
最大板厚 | 6.4 mm |
最大加工品重量 | 150 kg |
最大加圧力 | 165 kN |
ツール | |
MultiToolの金型交換時間 | 2.4 秒 |
ツール/クランプの個数 | 18 個 / 2 個 |
部品放電 | |
最大パーツサイズ、パンチングのパーツフラップ | 180 mm x 150 mm |
最大パーツサイズ パンチングのパーツフラップ (移動テーブル有り) | 180 mm x 500 mm |
最大パーツサイズ パンチングの固定式シュータ (移動テーブル付き) | 460 mm x 500 mm |
消費値 | |
自動スイッチオフ有効時の電力消費量平均 | 0.3 kW |
生産時の電力消費量平均 | 4.5 kW |
Download the technical data of all product variants.
最高レベルの品質と効率を象徴するTruPunch 2000は、材料に傷を付けずに加工や取扱いを行うだけでなく、製造時の高いエネルギー効率と資源の節約も保証します。
材料に傷を付けないように取扱うために、ブラシテーブルが用意されています。
プリカット加工パッケージにより、スケッチ材もプロセスの安全性を確保しながら簡単に加工することができます。これは、2本目のインデックスピンと追加クランプを使用して行われます。
パンチングヘッドの油圧装置は、オンデマンドドライブにより常に最適なレベルで稼働します。これにより、アイドリング時間中のノイズが低減し、システム全体の油圧負荷が減少します。
加工時に残材を発生させない世界初のパンチングマシンをTRUMPFは提供しています。この技術革新は、材料の節約とプロセス安全性の向上に貢献します。
パーツコンベアにより、傷を付けることなくパンチング製品を機械の安全エリアから搬出することができます。
TruTops Boost
レーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
パンチングマシンで最高品質のタップを製造できます。加工全体を1台の機械で行うため、部品コストが低下します。
ローラーオフセットツールでは、直線状や曲線状のオフセットを任意の長さでシートに取り付けることができます。その際、非常に速い速度で加工されます。
エングレービングツールではマーキングが切り屑なしで行われます。加工は切り屑なし行われるため、最高品質の結果を実現できます。
TRUMPFは、世界中で最も多くのパンチングツールを市場に提供しています。あらゆるパンチング及び成形アプリケーションに適したソリューションをご用意しています。
SheetMaster Compactは省スペースで、TruPunch 2000を自動化するための経済的なエントリーソリューションです。
ローディング及びアンローディング
SheetMaster Compactは、プロセスの安全性を確保しながらシートをロードし、マイクロジョイントシートと残材をアンロードします。その結果、機械は必要に応じて全自動で稼働することになります。これにより生産性が向上するだけでなく、オペレータの負担も軽減されます。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
脚注- 寸法は目安の寸法で、各設置図に記載されている寸法が適用されます。
