このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
TruLaser Tube 5000 fiber、パイプ加工用の高生産性オールラウンドマシン
レーザパイプカッティングマシン
高生産性オールラウンドマシン
TruLaser Tube 5000 fiber、RapidCut
レーザパイプカッティングマシン
最高のダイナミクスと加工時間の短縮を実現するRapidCut
    • 一覧
    • アプリケーション
    • 技術仕様
    • 装備
    • ソフトウェア
    • 自動化コンポーネント
    • もっと見る 閉じる
    世界最速のパイプカッティングマシン
    TruLaser Tube 5000 fiberほどまでに固体レーザの強みを活かした機械は過去に存在しません。これはユーザーの皆様にとって、加工時間が短く、多種多様なパイプ及びプロファイルが加工可能であることを意味します。
    大幅に短縮された部品加工時間
    RapidCutにより、コンタが小さめの場合でも、固体レーザの高い送り速度を実感することができます。
    詳細情報
    最適な機械アクセス
    TruLaser Tube 5000 fiberはオープンコンセプトの採用により、極めて手が届きやすい構造になっています。
    装備不要のクランプ
    TruLaser Tube 5000 fiberのクランプ方式は、クランプ範囲全体において装備変更なしのパイプ製造を可能にします。
    最適な切断結果
    TruDisk固体レーザ及び高品質の切断データは、最適な結果を実現します。
    高品質ベベル切断
    オプションのベベル切断により、45°までの高品質ベベル切断が可能になります。
    詳細情報
    高プロセス安全性
    最新センサーにより、加工プロセス全体を通してスムーズな手順を実現します。
    高生産性オールラウンドマシン
    RapidCut
    TruLaser Tube 5000 fiber、フルアクセス
    インテリジェントなビームガードコンセプトにより実現するフルアクセス
    TruLaser Tube 5000 fiber、コレットチャック
    セルフセンタリング式コレットチャック
    コレットチャックは材料に傷を付けることなくパイプを位置決めして保持します。永久的なセンサー監視付きのセルフセンタリング式クランプは、あらゆるパイプのジオメトリに適応します。その結果、高い製品精度というメリットが得られます。
    ベベル切断
    TruLaser Tube 5000 fiberは45度までのベベル切断を処理します。
    RapidCut
    RapidCutにより、コンタが小さめの場合でも、固体レーザの高い送り速度を実感することができます。これは特に薄板において製造時の生産性の大幅な向上を意味します。
    家具製造
    家具
    より自由なデザインが可能に: TruLaser Tube 5000 fiberはパイプ及びアングル・チャンネルを極めて精密に切断します。これにより、最高の品質と気品を持つ製品が実現します。
    TruLaser Tube 5000 fiber、店舗建築
    店舗建築
    個別生産であるか連続生産であるかを問わず、レーザパイプカッティングでは店舗家具の設計において、最高のフレキシビリティーが保証されます。
    農業機械製造
    農業機械
    TruLaser Tube 5000 fiberは、肉厚が厚いパイプを加工することができます。このメリットは農業機械コンポーネントの製造時などに活かされます。
    フィットネス機器
    フィットネス機器
    TruLaser Tube 5000 fiberの自動化ソリューションにより、フィットネス機器などの高品質コンポーネントを効率的に生産できるようになります。レーザが長期間にわたる精密なパイプ加工を保証します。
    機械及び機器製造
    機械及び機器製造
    機械製造業者は板金設計をレーザパイプカッティング技術が持つ可能性で補うか、最適化することができます。その際設計者は、パイプとシートをインテリジェントに組み合わせることができます。
    TruLaser Tube 5000 fiber - 6,5 m
    TruLaser Tube 5000 fiber - 8 m
    丸パイプ
    外側円直径 (公称寸法) 152 mm 152 mm
    角パイププロファイル
    標準の最大エッジ長さおよび外側円直径 150 mm / 170 mm 150 mm / 170 mm
    パイププロファイル
    原材料の最大重量自動ローディング (標準/オプション) 130 kg / - kg 160 kg / - kg
    最大距離速度 (標準 / オプション) 20 kg/m / - kg/m 20 kg/m / - kg/m
    完成品長さ公称寸法
    アンローディングユニット 3 m 3000 mm 3000 mm
    アンローディングユニット 3 m + 1.5 m 4500 mm 4500 mm
    アンローディングユニット 6.5 m 6500 mm 6500 mm
    アンローディングユニット 6.5 m + 1.5 m - 8000 mm
    TruDisk 2001
    最大レーザ出力 2000 W 2000 W
    軟鋼最大板厚 8 mm 8 mm
    ステンレススチール最大板厚 4 mm 4 mm
    アルミニウム最大板厚 2 mm 2 mm
    銅の最大板厚 3 mm 3 mm
    ブラス最大板厚 5 mm 5 mm
    TruDisk 3001
    最大レーザ出力 3000 W 3000 W
    軟鋼最大板厚 8 mm 8 mm
    ステンレススチール最大板厚 5 mm 5 mm
    アルミニウム最大板厚 4 mm 4 mm
    銅の最大板厚 3 mm 3 mm
    ブラス最大板厚 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    自律性
    Smart Profile Detectionを装備したTruLaser Tube 5000
    Smart Profile Detectionにより、複雑な断面形状のパイプでも自動でロードすることができます。
    SeamLine Tubeを装備したTruLaser Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tubeは溶接シーム又はマークを識別して、それぞれのパイプの位置と方向を機械に正確に合わせます。パイプの内側をスキャンする機能も選択可能です。
    TruLaser Tube 5000、複数の異なる材質
    シングルカッティングヘッド方式
    シングルカッティングヘッド方式では、カッティングヘッドを交換せずに異なる材質や板厚をレーザ加工することができます。
    センサーシステムを装備したTruLaser Tube 5000 fiber
    センサーシステム
    スマートな機械: センサーにより、部品が正しく搬出されたかどうか検出されます。
    速度
    RapidCut
    RapidCutにより、コンタが小さめの場合でも、固体レーザの高い操作速度を実感することができます。これは特に薄い材料において、製造時の生産性の大幅な向上を意味します。
    加工対象の拡大
    TruLaser Tube 5000、軟鋼、ステンレススチール、アルミニウムに対応した45°までのベベル切断 (オプション)
    45度までのベベル切断
    45°までの高品質ベベル切断が加工部品ラインナップに追加されます。
    品質
    FocusLine
    手動設定は過去のもの: 制御メカニズムFocusLineは、レーザの焦点位置を一定に保ち、材料に合わせて自動調整します。
    TruLaserTube 5000、PierceLineによるピアッシングプロセス制御
    PierceLine
    PierceLineにより、ピアシングプロセスが制御及び監視されます。材料が完全に分離されると、ピアシング工程はすぐに終了します。これにより結果の精度が向上し、加工時間が短縮されます。
    TruLaser Tube 5000、ベルト台を使用した完成品の取り出し
    ベルト台
    ベルト台はエルゴノミーに配慮した高さになっているため、パイプ及びプロファイルのアンロード時の負担が軽減されます。ベルト台は更に実用的な材料仮置き場としての役割も果たします。
    Placeholder
    TruTops Tube
    パイプデザインが複雑であっても極めて効率的で迅速な加工を可能にするTruTops Tubeは、製造時の高い安全性と精度を保証する3D設計モジュールを内蔵したソフトウェアです。
    Placeholder
    TruTops Monitor
    製造現場の全ワークステーションでの停止、エラーメッセージ、異常原因及びメンテナンス時間などの機械データが集計されて分析されます。停止又は異常が発生した場合には、TruTops Monitorから原因に関する情報が即座に提供されるため、オペレータは素早く対応することができます。
    プロセスの輪を完成させるソフトウェア
    ソフトウェア
    幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
    TruLaser Tube 5000、セットアップ時間を最低限に抑えるLoadMaster Tube
    ローディング
    ローディングユニットLoadMaster Tubeを使用することで、セットアップ時間が最低限に抑えられます。実用的なバンドルスペースが原材料を自動的に供給します。
    国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
    お客様向け情報
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000シリーズ
    パイプとプロファイルの切断だけでなく溶接も検討されている方は、それ専用に開発されたレーザ溶接設備であるTruLaser Cell 1000シリーズの詳細をぜひご覧ください。
    Laserschneiden mit TRUMPF Produkten
    レーザカッティング
    レーザでは半導体チップでのマイクロメートルレベルの精度が求められるカーフから、板厚30 mmの鋼板での品質切断に至るまで、多種多様な切断作業に対応することができます。
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    パイプ加工用のオールラウンドマシンをぜひご覧ください!このレーザパイプカッティングマシンは鋸加工、穴開け、フライス加工やパンチングなどの従来のプロセスに取って代わります。
    問い合わせ
    販売 (工作機械)
    Fax: +81 45-931-5714
    Eメール
    ダウンロード
    レーザパイプ切断機械カタログ
    レーザパイプ切断機械カタログ
    pdf - 2 MB
    サービス & お問い合わせ
