このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
TruLaser Tube 7000、XXLサイズのレーザパイプカッティング向けのフレキシブルなハイエンドマシン
レーザパイプカッティングマシン
TruLaser Tube 7000
フレキシブルなハイエンドマシン
TruLaser Tube 7000、ベベル切断
レーザパイプカッティングマシン
TruLaser Tube 7000
45°までのベベル切断
    • 一覧
    • アプリケーション
    • 技術仕様
    • 装備
    • ソフトウェア
    • 自動化コンポーネント
    • もっと見る 閉じる
    XXLサイズのレーザパイプカッティング
    フレキシブルなハイエンドマシンは幅広い部品ラインナップをカバーするため、レーザパイプカッティングにおいて、新たなアプリケーション範囲を開拓することができます。この機械は、軟鋼であれば直径254 mm、肉厚10 mmまでのパイプ及びプロファイルの切断が可能です。
    最大直径254 mm
    軟鋼であれば、直径254 mmまで、肉厚10 mmまでの製品が加工可能です。
    後続プロセスの統合
    TruLaser Tube 7000にタッピングなどの後付けオプションを追加することもできます。
    詳細情報
    完成品のソートと取り出し
    取出しステーションは完成品を可動式ベルト台、パレットケージ、又はコンテナにソートします。
    詳細情報
    高品質ベベル切断
    オプションのベベル切断により、45°までの高品質な斜め切りが可能です。
    詳細情報
    高プロセス安全性
    最新センサーにより、加工プロセス全体を通してスムーズな手順を実現します。
    確実で優れた切断結果
    TruFlowシリーズのCO2レーザ及び高品質の切断データは、どのようなカッティングにおいても最適な結果を実現します。
    45°までのベベル切断
    パッシブキャッチャー用スパッターガード装置 (オプション)
    TruLaser Tube 7000、オプションのベベル切断
    高品質のベベル切断
    ベベル切断を装備したTruLaser Tube 7000
    TruLaser Tube 7000、ステップローラー
    自動ステップローラー
    パイプをサポートしながら横にガイドするステップローラーは、異なるパイプ直径に合わせて自動調整されます。
    TruLaser Tube 7000、開閉可能なコンベア軌道
    開閉可能なコンベア軌道
    小ロット及び特殊プロファイル向けに、開閉可能なコンベア軌道を使用することができます。
    TruLaser Tube 7000、スパッターガード装置
    スパッターガード装置
    パイプ内側を汚れから保護するスパッターガード装置を装備したTruLaser Tube 7000。
    セルフセンタリング式コレットチャック
    コレットチャックは材料に傷を付けることなくパイプを位置決めして保持します。永久的なセンサー監視付きのセルフセンタリング式クランプは、あらゆるパイプのジオメトリに適応します。その結果、高い製品精度というメリットが得られます。
    TruLaser Tube 7000: 家具
    家具
    より自由なデザインが可能に: TruLaser Tube 7000はパイプおよびLアングル、Cチャンネルを極めて精密に切断します。これにより、最高の品質と気品を持つ製品が実現します。
    TruLaser Tube 7000: 店舗建築
    店舗建築
    個別生産であるか連続生産であるかを問わず、レーザパイプカッティングでは店舗家具の造形において、最高のフレキシビリティーが保証されます。
    TruLaser Tube 7000: 農業機械
    農業機械
    TruLaser Tube 7000 fiberは、肉厚が非常に厚いパイプを加工することができます。このメリットは農業機械コンポーネントの製造時などに活かされます。
    TruLaser Tube 7000: フィットネス機器
    フィットネス機器
    TruLaser Tube 7000の自動化ソリューションにより、フィットネス機器などの高品質コンポーネントを、連続生産で効率的に製造できるようになります。レーザが長期間にわたる精密なパイプ加工を保証します。
    TruLaser Tube 7000: 機械及び機器製造
    機械及び機器製造
    機械製造業者は板金設計をレーザパイプカッティング技術が持つ可能性で補うか、或いは最適化することができます。その際設計者は、パイプとシートをインテリジェントに組み合わせることができます。
    TruLaser Tube 7000 - 6.5 m
    TruLaser Tube 7000 - 9.2 m
    丸パイプ
    外側円直径 (公称寸法) 204 mm 204 mm
    外側円直径、オプション (公称寸法) 254 mm 254 mm
    角パイププロファイル
    標準の最大エッジ長さおよび外側円直径 204 mm / 204 mm 204 mm / 204 mm
    パイププロファイル
    原材料の最大重量自動ローディング (標準/オプション) 150 kg / 225 kg 150 kg / 225 kg
    最大距離速度 (標準 / オプション) 25 kg/m / 37.5 kg/m 25 kg/m / 37.5 kg/m
    完成品長さ公称寸法
    アンローディングユニット 3 m 3000 mm 3000 mm
    アンローディングユニット 3 m + 1.5 m 4500 mm 4500 mm
    アンローディングユニット 4.5 m 4500 mm 4500 mm
    アンローディングユニット 4.5 m + 1.5 m 6000 mm 6000 mm
    アンローディングユニット 6.5 m 6500 mm 6500 mm
    アンローディングユニット 6.5 m + 1.5 m - 8000 mm
    TruFlow 2000
    最大レーザ出力 2000 W 2000 W
    軟鋼最大板厚 8 mm 8 mm
    ステンレススチール最大板厚 4 mm 4 mm
    アルミニウム最大板厚 3 mm 3 mm
    TruFlow 2700
    最大レーザ出力 2700 W 2700 W
    軟鋼最大板厚 10 mm 10 mm
    ステンレススチール最大板厚 5 mm 5 mm
    アルミニウム最大板厚 4 mm 4 mm
    TruFlow 3600
    最大レーザ出力 3600 W 3600 W
    軟鋼最大板厚 10 mm 10 mm
    ステンレススチール最大板厚 6 mm 6 mm
    アルミニウム最大板厚 5 mm 5 mm
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    オプション機能を使用してTruLaser Tube 7000をお客様のニーズに合わせることができます。
    加工対象の拡大
    45°までのベベル切断
    45°までの高品質な斜面が製造可能です。
    TruLaser Tube 7000、テクノロジパッケージ「タップ」
    テクノロジパッケージ「タップ」
    TruLaser Tube 7000にタッピングなどの後付けオプションを追加することもできます。その場合、規格化されたツールアダプタには様々なタッピング用ツールを収容できるため、自由に選択可能です。
    自律性
    Smart Profile Detectionを装備したTruLaser Tube
    Smart Profile Detectionにより、取り扱いが難しいジオメトリのパイプも自動でロードすることができます。
    TruLaser Tube 7000、SeamLine Tube
    SeamLine Tube
    SeamLine Tubeは溶接シーム又はマークを識別して、それぞれのパイプの位置と方向を機械に正確に合わせます。パイプの内側をスキャンする機能を選択することも可能です。
    TruLaser Tube 5000、複数の異なる材質
    シングルカッティングヘッド方式
    シングルカッティングヘッド方式では、カッティングヘッドを交換せずに異なる材質や厚さをレーザ加工することができます。
    センサーシステム
    スマートなマシン: センサーにより、製品が正しく搬出されたことが検出されます。
    フレキシブルな取り出し
    フレキシブルな取出しステーションは完成品を可動式ベルト台、パレットケージ、又はコンテナにソートします。ベルト台は人間工学に基づいた高さになっているため、パイプ及びLアングル、Cチャンネルのアンロード時の負担が軽減されます。ベルト台は更に実用的な材料仮置き場としての役割も果たします。
    品質
    FocusLine
    手動設定は過去のもの: 制御メカニズムFocusLineは、レーザの焦点位置を一定に保ち材料に合わせて自動調整します。
    TruLaserTube 7000、PierceLineによるピアッシングプロセス制御
    PierceLine
    PierceLineにより、ピアシングプロセスが制御及び監視されます。材料が完全に分離されると、ピアシング工程はすぐに終了します。これにより結果の精度が向上し、加工時間が短縮されます。
    スパッターガード装置
    スパッターガード装置がパイプの内側を汚れから保護するため、後処理が軽減されることになります。
    Placeholder
    TruTops Tube
    パイプデザインが複雑であっても極めて効率的で迅速な加工を可能にするTruTops Tubeは、製造時の高い安全性と精度を保証する3D設計モジュールを内蔵したソフトウェアです。
    Placeholder
    TruTops Monitor
    製造現場の全ワークステーションでの停止、エラーメッセージ、異常原因及びメンテナンス時間などの機械データが集計されて分析されます。停止又は異常が発生した場合には、TruTops Monitorから原因に関する情報が即座に提供されるため、オペレータは素早く対応することができます。
    ソフトウェア
    幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
    LoadMaster Tube
    ローディング
    ローディングユニットLoadMaster Tubeを使用することで、セットアップ時間が最低限に抑えられます。実用的なバンドルスペースが原材料を自動的に供給します。小ロット及び特殊プロファイル向けに、開閉可能なコンベア軌道を最適に使用することができます。
    国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
    お客様向け情報
    TruLaser Cell Serie 1000, Wirtschaftlich Laserrohrschweißen
    TruLaser Cell 1000シリーズ
    パイプとプロファイルの切断だけでなく溶接も検討されている方は、それ専用に開発されたレーザ溶接設備であるTruLaser Cell 1000シリーズの詳細をぜひご覧ください。
    TruLaser Tube 5000, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    TruLaser Tube 5000
    パイプ加工用のオールラウンドマシンをぜひご覧ください!このレーザパイプカッティングマシンは鋸加工、穴開け、フライス加工やパンチングなどの従来のプロセスに取って代わります。
    TruLaser Tube 5000 fiber, produktive Allroundmaschine für Rohrbearbeitung
    このレーザパイプカッティングマシンは固体レーザの強みをこれまでのどの機械よりも活用しているため、多種多様なパイプとプロファイルに対応することができます。
    問い合わせ
    販売 (工作機械)
    Fax: +81 45-931-5714
    Eメール
    ダウンロード
    レーザパイプ切断機械カタログ
    レーザパイプ切断機械カタログ
    pdf - 2 MB
    サービス & お問い合わせ
