素早くプログラミングして、確実に溶接
この溶接セルは、TÜV認証とCEマーキングを取得したフル装備の工作機械です。その装備には、バキュームシステム、眩光防止カバー、そしてTRUMPF基準の安全技術も含まれます。この溶接セルでは、研修をほとんど受けることなく、ビデオチュートリアルを見るだけで運転開始、プログラミングと操作を行うことができます。この溶接セルは部品サイズとロット数に応じて、1又は2ステーションモードで稼働可能です。例えば比較的大きな部品を、又は大量の比較的小さな部品を主要工程と並行して加工することができます。
溶接バーナーにある操作ユニットで操作し、ロボットコントローラで直に容易にプログラミングすることが可能
眩光防止機能付きセーフティキャビン、セルフクリーニング式バキュームシステム、LED照明並びに協働ロボット
機械を希望の場所に設置した後、数時間以内に自力で運転開始
Fronius社製の高性能装備と、2ステーションモードでの主要工程と並行したセットアップにより実現
TruArc Weld 1000
軸データ | |
タイプ | 協力する産業用ロボットアーム |
軸数 | 6 |
リーチ | 1300 mm |
繰り返し精度 | +/- 0.05 mm |
溶接ソース | |
タイプ | フロニウス(FRONIUS) TPS 320i C PULSE |
溶接電流範囲 MIG/MAG | 3 A - 320 A |
寸法と重量 | |
キャビンの寸法 | 3605 mm x 2454 mm x 2818 mm |
重量 | 2940 kg |
作業エリア | |
典型的な最大部品サイズ(テレスコープ中央分離が閉じている場合) | 600 mm x 600 mm x 600 mm |
典型的な最大部品サイズ(テレスコープ中央分離が開いている場合) | 2000 mm x 600 mm x 600 mm |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
溶接バーナーにある操作ユニットで直感的に操作できることに加えて、ロボットコントローラで直に容易にプログラミング可能であるため、プログラミング時間が最低限に抑えられます。機械の中央操作ユニットは、簡単で分かりやすいデザインになっています。
協働ロボットUR10eには、6つの軸とトルクセンサーが備わっています。このロボットはリニア軸によって左右に配置されます。
バキュームシステム統合型セーフティキャビンには、自動オープン式眩光防止機能と照明が備わっています。2ステーションモードでは、作業エリアが必要に応じて展開式仕切り板で仕切られます。
Fronius社製の高性能溶接装備、TPS 320i C PULSE溶接ユニットには、Welding Package PMC、極めてスリムな350アンペアバーナーと外部ワイヤ送給システムが含まれています。
Demmeler社製3D溶接テーブルには50 x 50 mmの格子状の穴パターンD16が備わっており、その表面は硬化されています。このテーブルの寸法は2000 x 1000 x 100 mmです。
このオプションを利用すれば、重くて大きい部品と治具のローディングが、作業者に負担をかけることなく実現します。この方法では、両方のステーションの上にあるキャビンカバーを個々に開けて、クレーンを使用して部品を機械内部にローディングします。
オプションのテクノロジパッケージ「CMT溶接」を利用すれば、溶接スパッタ―と歪みが減少し、TruArc Weld 1000でのプロセス安定性が高まり、溶接時のエネルギー量が低下します。
折り返し溶接は、特に厚板加工で有益です。溶接シームの幅が広いため、接合不良が防止されます。
