回転モジュールにより、部品へのアクセスが改善され、格段に迅速な溶接が可能になります。保護ガスノズルは無段階で光学ユニットの周囲を回転します。ロボットを再設定する必要はありません。
一つのシステム、無数のメリット
ロボット、レーザ、加工光学ヘッド、保護キャビン及び位置決めユニット: TruLaser Weld 5000は、自動レーザ溶接向けのターンキーシステムです。一つのシステムで深く硬い継ぎ目や、きれいに角が取れた滑らかな継ぎ目をフレキシブルに溶接します。FusionLineにより、ギャップのある部品も接合できます。また、様々な部品のポジショナーを使って、多様な設備をニーズに合わせて正確に適合させることができます。
わずか一台の機械で熱伝導溶接、深溶け込み溶接又はFusionLineに対応
旋回式操作パネルや追加のステータスモニターなどの機能により、作業が簡単になります。
保護ガスガイド用の回転モジュールにより、非常に優れたパーツへのアクセスを実現
希望のローディングオプションに応じて、異なる部品ポジショナーが用意されています。
簡単なオフラインプログラミングシステムTruTops Weldを使用
センサシステムTeachLineは、継ぎ目の配置を確実に検知します。
TruLaser Weld 5000
軸データ | |
タイプ | 高精度ロボット |
軸数 | 6 |
繰り返し精度 | +/- 0.05 mm |
寸法、重量 | |
可能なキャビンの寸法 |
4800 mm x 4800 mm x 3200 mm
4800 mm x 5950 mm x 3200 mm 5950 mm x 4800 mm x 3200 mm 5950 mm x 5950 mm x 3200 mm 7100 mm x 4800 mm x 3200 mm 8250 mm x 4800 mm x 3200 mm |
回転傾斜ポジショナ | |
典型的な最大部品サイズ | 2000 mm x 1000 mm x 700 mm |
最大荷重 | 400 kg |
回転テーブル | |
最大作業エリア | 1600 mm x 800 mm x 1200 mm |
最大荷重 (サイド当たり) | 250 kg |
回転チェンジャ | |
最大作業エリア | 2000 mm x 1000 mm x 1100 mm |
最大荷重 (サイド当たり) | 750 kg |
ターンオーバーポジショナー | |
典型的な最大部品サイズ | 4000 mm x 1500 mm x 1000 mm |
最大荷重 | 1000 kg |
レーザー固有のデータ | |
使用可能なレーザ | TruDisk 2001, 3001, 4001, 5001, 6001, 8001 |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
回転/傾きポジショナーは、ロボット制御装置に統合されたNC円形軸により、アクセスが困難な部品も一回のクランピングだけで溶接できるようにします。
回転テーブルを使用することで、溶接プロセス中にセル外でセットアップできるため、設備の効率が向上します。
処理量の倍増が実現します。回転チェンジャはセル内でその都度180°回転して、加工位置とローディング位置の間を行き来します。これは、大量の製品をスムーズに「24時間加工」する場合に最適です。
TruLaser Weld 5000のロボットはリニア軸に沿って移動することで、広大な作業エリアをカバーします。この装置にはそれに合わせて、長さ4メートルの方向転換ポジショナーが備わっています。
保護ガスノズルは無段階で光学ユニットの周囲を回転します。ロボットを再設定する必要性は大幅に少なくなります。これにより、クランプ方法とプログラミング作業が軽減される上、部品へのアクセスも改善され、はるかに素早く溶接することができるようになります。
センサーシステムTeachLineにより、時間のかかる再指定なしで部品を溶接することができます。センサーは、継ぎ目の実際の位置が設定値と少し異なる場合でも継ぎ目を検出します。
FusionLineにより、レーザ溶接向けに部品ポートフォリオを最適化することなく、最大1 mm幅のギャップを接合し、経済的にレーザ溶接をすることができます。
モジュール式のクランプシステムでは、様々なサイズや形状の部品のクランプをたった一台の装置で行うことができます。ジグを素早く加工品に適合させることができます。
ゼロ点クランプシステムを使用して、治具を素早く正確に取り付けることができます。回転傾斜ポジショナーと回転チェンジャに適したシステムが用意されています。
TruTops Weld
オフラインプログラミングシステムTruTops Weldを使えば、迅速かつ簡単に溶接プログラムをコンピュータで作成することができるため、TruLaser Weld 5000の運転休止時間が短縮されます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
