TruLaser Cell 1000シリーズ、経済的なレーザパイプ溶接
レーザ溶接設備
経済的なレーザパイプ溶接
固体レーザーを装備したTruLaser Cell 1000シリーズ
レーザ溶接設備
固体レーザー装備タイプも入手可能
ベルト、パイプとプロファイルのエキスパート
TruLaser Cell 1100はフレキシブルなビームガイドシステムであり、既存の製造ラインに簡単に組み込むことができます。この製品はベルト、パイプ及びプロファイルにおける任意継目のエンドレス溶接、そして円周溶接部品の専用に設計されています。材料については、様々な種類から自由に選択できます。このレーザ溶接設備では、厚さが0.1から数ミリメートルまでの鋼、ステンレススチール、アルミニウム、非鉄重金属を溶接することができます。リニア/旋回軸を装備した溶接用光学ユニット、並びにシームサーチ/トラッキング用のセンサーシステム (SeamLineやSeamLine Proなど) が幅広く提供されており、これらを導入することにより、フレキシビリティー、品質、信頼性が向上します。アプリケーションや材料に応じて、TRUMPFのCO2レーザまたは固体レーザを使用します。
フレキシブルな構造
それぞれの要件に合わせて、装置を最適に構成することができます。
経済性の向上
最新のレーザ発振器とセンサーによりランニングコストを削減し、サイクルタイムを短縮します。
直感的なコントローラ
TruLaser Cell 1000シリーズに統合されている操作パネルでは、直感的に操作することができます。
可変型ビームガイドシステム
リニア軸のストローク、作業高さ及び加工経路は加工プログラムに合わせて調整されます。
完璧な協調
リニア/旋回軸を備えた溶接用光学ユニットとセンサーシステムは、機械を最適に補完します。
TruLaser Cell 1000シリーズ、無限の生産性
TruLaser Cell 1100 Basic Edition
エントリーモデルであるTruLaser Cell 1100 Basic Editionは、簡単な操作、低い投資コストと高い溶接速度を特長としています。TruLaser Cell 1100 Basic Editionでは、溶接単位距離あたりのコストが極めて低いため、レーザパイプ溶接における経済性がさらに向上します。
TruLaser Cell 1100 PC
TruLaser Cell 1100 PCには、様々な角度位置でプロファイルを切断するために長い軸が備わっています。CO2レーザTruFlowは固定された状態でハウジングに統合されています。
デュアルヘッドシステムを搭載したTruLaser Cell 1100
TruLaser Cell 1000シリーズでは、リニア軸の移動経路、高さや移動範囲などを任意に設定することができます。レーザ加工装置には、TruFlowシリーズのCO2レーザとTruDisk及びTruDiodeシリーズの固体レーザの搭載が可能です。それぞれの状況に応じて、ビームを加工方向に対して平行または垂直に配置することが可能です。光学ユニットの調整軸を調整することにより、各アプリケーションを最適化できるようになります。
TruLaser Cell 1100 TとTruLaser Cell 1100 T-fiber
TruLaser Cell 1100 TとTruLaser Cell 1100 T-fiberは、パイプと直角のプロファイルに適しています。中央に配置した継目や垂直な継目を溶接します。ロールフォーミング設備での設置面が限られている場合は、CO2レーザTruFlowを別のアンダーフレーム上に配置することができます。
回転対称部品用のTruLaser Cell 1100 PWT
フレキシブルなビームガイドシステムTruLaser Cell 1100は、回転対称部品の溶接も可能です。また可変型調整/旋回軸により、製品へのアクセスを最適化するために理想的な設定オプションが備わっています。
TruLaser Cell 1100でレーザ溶接されたプロファイル
レーザ溶接されたプロファイル
TruLaser Cell 1100はパイプとプロファイルパーツのエンドレスレーザ溶接専用に開発されました。構造がコンパクトであるため、既存のプロファイル加工設備に簡単に統合することができます。最低限の停止時間で、パイプ/プロファイル溶接設備を様々な製品形状に合わせて変更できるコンセプトを採用しています。堅牢な構造と防塵カバーが施されたビームガイドシステムにより、産業環境における安定したプロセス条件と最高のレーザ安全性が保証されます。
TruLaser Cell 1000シリーズによる気密性が高くピットのない溶接シーム
気密性が高くピットのない溶接シーム
TRUMPFレーザ発振器はビーム質が高いため、製品に投入されるエネルギーの密度も高くなり、パイプ内壁/外壁にスラグが堆積することなく、気密性が高くピットのない溶接品質の確保が可能です。
SpeedLas
SpeedLasによる生産性の高い熱伝導溶接
TRUMPFのSpeedLas光学ユニットでは、肉厚が最大0.4 mmの薄い材料で、極めて高いプロセス速度が実現します。熱伝導溶接でいわゆる「ブリュースター角」の物理的効果を利用して、生産性を格段に向上させることができます。
TruLaser Cell 1100 (CO2-Laser)
TruLaser Cell 1100
軸の移動範囲
軸の移動範囲 X軸 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
軸の移動範囲 Z軸 300/500 mm 300/500 mm 150 mm
軸の移動範囲 B軸 ± 100 ° ± 100 ° -
軸の移動範囲 Q軸 (位置補正溶接ギャップ) ± 25 mm ± 25 mm -
最大軸速度
軸方向Xに平行での最大軸速度 30 m/min 30 m/min -
軸方向Zに平行での最大軸速度 30 m/min 30 m/min -
Q軸の最大軸速度 (位置補正溶接ギャップ) 3 m/min 3 m/min -
軸方向Xに平行での最大軸加速 1.5 m/s² 1.5 m/s2 -
軸方向Zに平行での最大軸加速 1.5 m/s² 1.5 m/s2 -
B軸の最大軸加速 1.5 rad/s² 1.5 rad/s2 -
位置決め精度
リニア軸 (X、Z) の位置決め精度 0.1 mm 0.1 mm 0.01 mm
回転軸 (B) の位置決め精度 0.015 ° 0.015 ° -
レーザ
最大レーザ出力 3200 W - 15000 W 2000 W - 8000 W 3200 W - 8000 W
使用可能なレーザ - TruDiode、TruDisk -
TRUMPFミラー焦点合わせ光学ユニットTRS
TRUMPF回転溶接用光学ユニットTRS
50 mmの可動アパーチャを備えた焦点光学ユニットTRSはその旋回軸を特徴としており、これによりレーザ光の角度を指定して、製品に向けて光軸を調整することができます。光学ユニットには、同軸方向及び側面からのガス注入用の溶接ノズルが装備されています。使用可能な集光焦点距離は、f = 100 mmからf = 300 mmの範囲です。
TRUMPFミラー焦点合わせ光学ユニットTLS
TRUMPFリニア溶接用光学ユニットTLS
50 mmの稼働アパーチャを備えた焦点光学ユニットTLSはそのリニア軸を特徴としており、これによりレーザ集光点の位置を製品に合わせて指定することができます。光学ユニットには、同軸方向及び側面からのガス注入用の溶接ノズルが装備されています。使用可能な集光焦点距離は、f = 100 mmからf = 300 mmの範囲です。
観察用カメラ、クロスジェットとリニアノズルを搭載した焦点合わせ光学ユニットBEO D70
BEO D70
長い作業距離と小さい焦点直径を両立させるBEO D70。
SeamLine Proによるエンドレス溶接、TruLaser Cell 1000シリーズ
SeamLine Pro
SeamLine Proは極めて精密なシーム制御を可能にする包括的なプロセスセンサーです。これによりパイプとプロファイルのエンドレス溶接でのプロセス安全性が確保されます。
SeamLineの製品イメージ
SeamLine
TRUMPFレーザ装置ではSeamLineが継ぎ目位置制御を行います。光照射プロセスと光切断プロセスが交互に実行されるため、システムはギャップやエッジを確実に検出することができます。
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (レーザ技術)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
