TruBend 3000シリーズ、経済的な標準マシン
曲げ加工機
TruBend 3000シリーズ
経済的な標準マシン
経済的な標準マシン
TruBend 3000シリーズは、最高のTRUMPF品質と簡単な操作及び魅力的なコストパフォーマンスを全て兼ね備えています。このシリーズでは、稼働率が低い場合も経済的な生産が可能であることから、正確な結果そして最高の安全基準というメリットを享受することができます。全コンポーネントを完璧に組み合わせたTruBend 3000シリーズの機械は、このクラス最速の曲げプレス機です。
高速ツール交換
様々なシステムから選択できるため、ツールクランプで最高のフレキシビリティーを発揮します。
優れた設計
フレームが閉じているため、曲げ成形長さ全体を制限なく使用できます。
確実な位置決め
板金は、バックゲージにより極めて正確に位置決めされます。2軸、4軸または5軸バックゲージシステムから選択可能です。
完璧な角度
角度測定システムACB Laserの効果で、既に初品の時点で完璧な製品が仕上がります。
経済的なベーシックマシン
TruBend 3000シリーズ、Safety-Click
Safety Click
Safety-Clickによりツールを下から簡単に装着。
TruBend 3000シリーズ、バックゲージ
バックゲージ
バックゲージによりシートが正しく位置決めされるため、正確な辺の長さが保証されます。
BendGuard
BendGuard
BendGuardは、最大限の速度、最高の安全性及び短いセットアップ時間を同時に実現します。
TruBend 3000シリーズ、様々な曲げ加工部を有する部品
様々な曲げ加工部を有する部品
TruBend曲げプレスは極めてフレキシブルであるため、様々なジョブも問題なく実行することができます。
TruBend 3000シリーズ、長尺シートの加工
長いプロファイル
TruBend 3000シリーズの機械では、長尺シートの加工が可能です。
TruBend 3000シリーズ、複雑な曲げ加工部を有する部品
様々な板厚に対応する最高のフレキシビリティー
TruBend 3000シリーズの機械では、様々な板厚のパーツ加工を行うことができます。
TruBend 3066
TruBend 3100
TruBend 3170
加圧力 660 kN 1000 kN 1700 kN
曲げ成形長さ 2040 mm 3060 mm 4080 mm
支柱間距離 2364 mm 3384 mm 4404 mm
ユーザーインターフェース T3500T Multi-Touch-Steuerung T3500T Multi-Touch-Steuerung T3500T Multi-Touch-Steuerung
最大 Y 軸速度 急速下降動作 200 mm/s - -
最大 Y 軸速度 加工工程 15 mm/s 15 mm/s 15 mm/s
寸法、重量
長さ 2587 mm 3607 mm 4647 mm
1644 mm 1644 mm 1644 mm
高さ 2370 mm 2370 mm 2925 mm
重量 5650 kg 7700 kg 15000 kg
大型仕様(オプション)用重量 - 8300 kg -
数多くの機能を利用することで、TruBend 3000シリーズでの作業がより安全、簡単かつエルゴノミーに配慮したものになり、生産性も向上します。
Winkelmesssystem ACB Laser
角度測定システムACB Laser Manual
ACB Laser Manualは、角度測定用の非接触光学システムです。レーザがシート上に線を投影し、カメラが角度を検出します。このシステムでは、前方測定ユニットを手動で適切な位置に動かします。後方測定ユニットはそれに伴って自動的に移動します。
TruBend 3000シリーズ、調節可能なワーク受けブラケット
ワーク受けブラケット
ワーク受けブラケットは高さが無段階調節可能であるため、部品の取扱いが簡単になります。頑強なブラケットは優れた耐荷重性を備えています。
TruBend 3000シリーズ、バーコードリーダ
バーコードスキャナ
バーコードリーダにより、プログラムを極めて簡単に呼び出すことができます。
5軸バックゲージシステム
5軸バックゲージシステムでは、斜めに突き当てることにより、曲げ加工の幅が広がります。
TruTops Boost
3D設計用のオールインワンソリューションであるTruTops Boostで、曲げプレスをインテリジェントにプログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になります。それに加えて、TRUMPFがこれまでに蓄積してきた技術的ノウハウを含んだ、膨大なルールデータベースの恩恵を受けることができます。
TecZone Bend
TecZone Bend
かつてないほど迅速なプログラミングが実現します。TecZone Bendにより、事務所での曲げプログラミングと、作業場にあるTruBend曲げ加工機でのプログラミングが組み合わされます。2D/3Dデータに基づいたプログラム提案が、NCプログラムも含めて、数秒以内に自動的に作成されます。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
標準ツール
150を超える上型及び下型タイプから、それぞれのニーズに相応しいラインナップを選択できます。ツールはセットとしても単品としても注文可能です。
軽量ツール
重量が30 %以上軽くなった軽量ツールには、ツール長さが300 mmまでであればSafety-Clickが標準装備されています。それによりセットアップ時間が短縮され、オペレータの負荷も軽減されます。
ZNツール
亜鉛めっきが施されたシートの加工では、曲げ加工を数回行っただけでダイに亜鉛が堆積し、粘着性を帯びる可能性があります。その結果、部品に跡が付き、精度が低下してします。コーティングされたTRUMPF曲げツールLASERdur ZNを使用すれば、これを防止することができます。高い表面硬度と卓越した摺動特性を両立させたこのツールは耐腐食性が高く、クリーニングの手間が掛かりません。
特殊ツール
TRUMPFでは、特殊な要件に合わせてカスタマイズされたツールソリューションを開発します。パーツ品質を保証するために、当社はお客様の特殊材料を使用して事前にツールテストを行い、サンプルパーツを作成します。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
