TruPrint 1000と、産業用グリーンレーザーとしては市場初となるTRUMPFのTruDisk 1020 (波長515 nm) を組み合わせることにより、高反射性材料を加工することができます。TruPrint 1000 Green Editionにより、赤外波長では処理が難しい、あるいは処理できない銅、銅合金または貴金属などの材料の3Dプリントが可能になります。
グリーンレーザー: 銅およびその他の貴金属の3Dプリント
TRUMPFはイノベーションとテクノロジーのリーダーとして、革新的な産業用レーザー装置を開発するための専門知識に積層造形のノウハウを取り入れています。その結果、TruPrint 1000 Green Editionが生まれました。TruPrint 1000およびTruDisk 1020の両製品を組み合わせることで、安定した純銅の3Dプリントを実現し、銅合金または貴金属を高い生産性で加工できるようになります。
これにより、銅、銅合金または貴金属などの高反射性材料の3Dプリントが可能になります。
高導電性純銅ETP (Cu含有量 > 99.9 %) は、100%IACSの電気伝導率と0.5%未満の気孔率値を実現します。
安定したプロセスで密度 > 99.9 %と最高の生産性を発揮します。
熱交換器
上図の熱交換器は、高性能電子部品の冷却に使用されます。冷却チャンネルは、後処理を最小限に抑えることを目的として、最適な熱伝達と支持構造なしでのプリントを実現するために最適化されています。板厚はコンポーネントから冷却流体への熱伝達を最大化するために1 mm以下となっており、熱交換器は10バールの冷却水圧力に耐えることができます。このような熱交換器が15時間以内に5台製造されます。
トランジスタクーラー
プリントされた純銅製トランジスタクーラーの熱伝導率は、従来の銅と同じです。新たに設計され、積層造形で最適化されたジオメトリにより、冷却用出力が向上します。さらに、再設計されたことで効果的に直付けできるようになりました。
銅インダクタ
3Dプリントされた銅インダクタ (Cu-ETP) の電気伝導率は、従来の銅と同じです。また、プリントインダクタの出力は、従来の方法で製造された銅製インダクタの出力に対応しています。フォークインダクタは、冷却チャネル内で10バールの水圧に耐えることができます。
設置サイズ(シリンダ) | 直径 97 mm x 100 mm 高さ |
加工可能な材質 | パウダー形状の溶接可能な金属: 銅、銅合金または貴金属。利用できる最新の材質およびパラメータに関する情報はお問合せください。 |
加工品の最大レーザー出力(TRUMPF ファイバレーザー) | 500 W |
ビーム径(標準) | 200 μm |
構造比率 | まで 25 cm³/h 1 |
最小の測定可能な酸素含有量 | 最大 100 ppm (0.01%) |
電源および消費電力 | |
電源 (電圧) |
TruPrint 1000: 230 V
TruDisk 1020: 400 V |
電源(電流) |
TruPrint 1000: 7 A
TruDisk 1020: 32 A |
電源 (周波数) |
TruPrint 1000: 50/60 Hz
TruDisk 1020: 50/60 Hz |
保護ガス | 窒素、アルゴン |
構成 | |
寸法(幅 x 高 x 奥行) |
TruPrint 1000: 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
TruDisk 1020: 1340 mm x 1430 mm x 728 mm |
重さ (パウダーを含む) |
TruPrint 1000: 650 kg
TruDisk 1020: 515 kg |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Print
TRUMPFが販売しているTruTops Printは、TruPrintマシンを最大限に活用するための最適なソフトウェアソリューションです。最新のユーザーインターフェースには全ての機能が見やすくまとめられており、どの機能にも迅速にアクセスすることが可能です。柔軟性が高く、Zセグメント化などのデータ準備が個々の状況に合わせて可能であるほか、直感的で分かりやすいパラメータ管理では、すべてのパラメータにアクセスできるため、最大限の効率と生産性に加えて、最高レベルのプリント品質と再現性が保証されます。WZA形式で作成した高品質のベクターデータは、内蔵されているBuildJob Viewerで確認できます。
ワークフローに合わせたデータ準備
TruTops Printは、シームレスなデータ準備のワークフローを実現するために、すでに多数のCAD/CAMシステムと接続されています。
TruTops Printでのデータ準備に加えて、ワークフローを表示する際に最大限の柔軟性を実現するためのソフトウェアの代替品も提供しています。例えば、産業界で確立されているソリューションであるMaterialise MagicsとSiemens NXは、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオの一部です。データ準備に際してどのような道が最適であるかは、ご自身でお決めください。
積層造形向けのモニタリングソリューション
TRUMPFのインテリジェントなモニタリングソリューションにより、TruPrintマシンの造形プロセスの高度な監視と分析が可能になります。そこでは、センサーに基づくデータが検出され、加工されます。ラインナップには、プロセス/コンディション/パフォーマンスモニタリング向けのソリューションが含まれています。モニタリング結果は、直接TruPrintマシンのHMIで見ることができます。TruTops Monitorでは更に全所有機械に関する完全な透明性が得られ、デスクトップから又はTruTops Fabアプリを介してモバイルで機械にリモートアクセスできるようになります
粉末とパラメータ
高品質の金属粉末は、積層造形における信頼性の高いプロセス条件の基礎となります。推奨される粉末に適切なパラメータを組み合わせることで、3Dプリントで作られる部品に高品質な材料特性がもたらされます。
脚注- 実際の構造比率は、感光およびコーティングによって異なります。装置の構造、プロセスパラメータ、材質、充填度により異なります。
高反射性かつ高導電性材料の3Dプリントでは、ユーザーは密度、電気伝導率、表面粗度の点において特別な課題に直面します。純銅とCuCr1Zr合金のサンプルのプロセスパラメータの研究と解析については、こちらをご覧ください。今すぐTRUMPF Eメールニュースに登録して、ホワイトペーパーを無料でダウンロードしてください。この工法とその結果についての知識を深めることができます。TRUMPF Eメールニュースの購読は、いつでも再び停止することが可能です。
