このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruPrint 1000, der kompakte 3D-Drucker von TRUMPF
積層造形製造システム
TruPrint 1000
Kompakter und robuster 3D-Druck
積層造形製造システム
TruPrint 1000
Höhere Produktivität mit der Multilaser Option
積層造形製造システム
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (LMF)
複雑な金属部品向けのレーザメタルフュージョン
Die TruPrint 1000 ist die produktivste Maschine im Kleinformat und bietet Ihnen alle Vorteile des Additive Manufacturing. Bauteile in nahezu jeder geometrischen Form lassen sich damit herstellen. Auch komplexe Formen können vom CAD Entwurf einfach und schnell in ein metallisches 3D-Bauteil verwandelt werden – und das in bester Qualität. Nutzen Sie die TruPrint 1000 zur generativen Fertigung kleiner industrieller Einzelteile und Serien. Mit der Option Multilaser erzielen Sie außerdem eine Produktivitätssteigerung von bis zu 80 % und höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Einfache und intuitive Bedienung
Schnelle Installation, ergonomische Handhabung und ein intuitiver Touchscreen zeichnen die TruPrint 1000 aus.
Hohe Prozessgeschwindigkeit
Das Beschichtungssystem ermöglicht teilzeitparallele Pulverbeschichtung und Laserbelichtung.
Maximale Produktivität
Für bis zu 80 % mehr Teile bei gleicher Zeit mit der Option Multilaser.
Mobile Bedienung und Beobachtung
Per App bedienen und kontrollieren Sie die TruPrint 1000 flexibel mithilfe eines Tablets.
Schneller weltweiter Support
Bei technischen Fragen gibt es schnelle Antworten via Remote Support und Visual Online Support (VOS).
Individuell anpassbar
Wählen Sie aus branchenspezifischen Optionspaketen das passende Paket aus.
Multilaser Option für mehr Produktivität, TruPrint 1000
TruPrint 1000 mit Option Multilaser
Nutzen Sie die Option Multilaser für maximale Produktivität: Zwei 200 W TRUMPF Faserlaser belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
TRUMPF Powder Bed Monitoring zur Überwachung der Bauteilqualität
Über eine integrierte Kamera in der TruPrint Baukammer und die automatische Bildverarbeitung können Sie das Pulverbett automatisch überwachen. Auf diese Weise erhalten Sie jederzeit eine Übersicht über den Bauteilezustand und können die Qualitätsparameter schichtweise analysieren. Neben der Pulverbeschichtung erfasst das Powder Bed Monitoring den Schichtzustand und erkennt hervorstehende Teile im Pulverbett.
X-Lippe der TruPrint 1000
Innovatives Beschichtersystem für hohe Prozessgeschwindigkeit
Die TruPrint 1000 koordiniert Pulverbeschichtung und Laserbelichtung teilzeitparallel. Durch den kippbaren Beschichter wird der Pulverauftragsprozess beschleunigt und Nebenzeiten auf ein Minimum reduziert, was höhere Prozessgeschwindigkeiten ermöglicht. Das Beschichtermedium mit X-Profil sorgt für einen optimalen Pulverauftrag und einen zuverlässigen, robusten Prozess.
Setup Wizard der TruPrint 1000
Setup Wizard
Mit dem Setup Wizard wird die Maschinenbedienung einfach gemacht! Der Maschinenbediender kann direkt über die HMI der Maschine, den TruPrint Setup Wizard aufrufen. Im Wizard kann er sich anschließend Schritt-für-Schritt durch die verschiedenen Arbeitsschritte, wie z. B. die Schicht Null einfahren, führen lassen.
TruPrint 1000 mit integriertem TRUMPF Faserlaser
Leistungsstarker TRUMPF Laser
Die TruPrint 1000 ist mit einem 200 W starken Faserlaser von TRUMPF mit einer Wellenlänge von rund 1.070 nm ausgestattet.
Mit der TruPrint 1000 gefertigter Stechhalter
Stechhalter
Die TruPrint 1000 bietet volle Designfreiheit bei der optimalen Platzierung der Kühlkanäle, wodurch sich die Performance der Bauteile, z. B. bei Zerspanungswerkzeugen, deutlich erhöht.
Planetengetriebe mit der TruPrint 1000 gefertigt
Kleinserienfertigung mit Preform
Die TruPrint 1000 ermöglicht die schnelle und wirtschaftliche Kleinserienfertigung. Auf eine Preform wird das Bauteil additiv ohne Stützstrukturen aufgebaut. Feinste Gitterstrukturen, filigrane Kanäle und integrierte Funktionen werden in nur einem Schritt realisiert. Über ein innenliegendes Gelenk rotiert z. B. die Weltkugel auf ihrer Halterung.
Energie und Turbine
Additive Manufacturing ermöglicht die werkzeuglose und flexible Herstellung von Bauteilen, zum Beispiel dieses Brennerkopfs.
Mit der TruPrint 1000 gefertiger Prototyp eines Laufrads
R&D - Prototypenbau
Mit der TruPrint 1000 fertigen Sie schnell Prototypen wie dieses Laufrad für den Automobilbau. Optimierungen, in diesem Fall der Strömungsverhältnisse, können jederzeit schnell und einfach umgesetzt und der Prototyp angepasst werden.
Mit der TruPrint 1000 aufgebautes Dentalprodukt
Dentalplatte
Mit der TruPrint 1000 stellen Sie individuelle Dentalprodukte wirtschaftlich und qualitativ hochwertig her - beispielsweise Zahnkronen oder Implantate mit Kobalt-Chrom.
Mit der TruPrint 1000 gefertigte Modellguss-Prothese
Modellguss-Prothesen
Per Additive Manufacturing können die filigranen Strukturen von beispielsweise Modellguss-Prothesen mit völliger Designfreiheit gefertigt werden.
TruPrint 1000
設置サイズ(シリンダ) 直径 100 mm x 100 mm 100 mm 高さ 2
実効ビルド容積(標準) 直径 98 mm x 100 mm 高さ
加工可能な材質 ステンレススチール、工具鋼、アルミニウム [1]、ニッケルベース、コバルトクロム、銅、チタン [1]、または貴金属の合金等の溶接可能な金属粉末。利用できる最新の材質およびパラメータに関する情報はお問合せください。[1] オプションのグローブボックス + 酸素センサー 高分解能と一緒にだけ。 34
加工品の最小レーザー出力(TRUMPF ファイバレーザー) ファイバレーザ 30 W
加工品の最大レーザー出力(TRUMPF ファイバレーザー) ファイバレーザ 200 W
ビーム径(標準) 55 μm
ビーム径(オプション) 30 μm
層厚 10 - 50 μm 7
構造比率 2 - 18 cm³/h 8
最小の測定可能な酸素含有量(標準) Bis zu 3000 ppm
最小の測定可能な酸素含有量(オプション) Bis zu 100 ppm
電源および消費電力
電源 (電圧) 230 V
電源(電流) 7 A
電源 (周波数) 50/60 Hz
保護ガス 窒素、アルゴン
構成
寸法(フィルタ含む)(幅 x 高 x 奥行) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm
重さ (フィルタ、パウダー含む) 650 kg
TruTops Print、ソフトウェアパッケージSiemens NX搭載
積層造形用のプロセスチェーンの開始点は、3D設計/造形プログラム向けのデータ準備です。Siemens社の開発パートナーとしてTRUMPFが提供するソフトウェアパッケージ「Siemens NX搭載TruTops」は、統一されたユーザインタフェースを持ち、システムダウンのない一貫性のある初のソフトウェアソリューションです。ソフトウェアソリューションの優れたプロセスチェーンは、高いプロセス安全性を提供します。その理由は、金属部品の開発、シミュレーション、3DプリントとNCプログラミング用ツールが一つのシステムに統合され、結果としてSTL形式へのデータ変換が不要になるからです。さらにソフトウェアパッケージには造形ジョブのスライシングとハッチング並びにパラメータ管理を行うTRUMPF Build Processorが統合されています。明確なワークフローにより時間と費用を節約できます。
Je nachdem, welche technischen Ansprüche Ihre Anwendung stellt, können Sie die TruPrint 1000 mit entsprechenden Optionen ausstatten. Neben der Option Multilaser und Powder Bed Monitoring, können Sie aus vier maßgeschneiderten Paketen für unterschiedliche Branchen wählen.
Option Multilaser
Steigern Sie Ihre Produktivität mit der Option Multilaser: Zwei TRUMPF Faserlaser mit je 200 W belichten zeitgleich im Bauraum und generieren so flexibel bis zu 80 % mehr Teile in gleicher Zeit. Auf diese Weise erzielen Sie eine schnellere Teileverfügbarkeit sowie höchste Flexibilität bei Kundenaufträgen.
Option Powder Bed Monitoring
Industry-Paket
Das TruPrint 1000 Industry-Paket ist zugeschnitten auf die hohen Anforderungen von Industrieunternehmen. Es ermöglicht die sichere Verarbeitung eines breiten Materialspektrums. Zum Paket gehören die Optionen Sauerstoffsensor 50 ppm sowie die Glovebox, bei der die klassische Prozesskammertüre mit einer Tür ersetzt wird, die Handschuheingriffe enthält. Auf diese Weise können Bauteile unter Schutzgasatmosphäre entpackt werden.
Lab-Paket
Das TruPrint 1000 Lab-Paket schafft höchste Flexibilität für Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen – beispielsweise in der Materialentwicklung. Neben den technischen Optionen Sauerstoffsensor 50 ppm und Glovebox, enthält dieses Paket zudem einen Feinfilter in der Gasumwälzung sowie eine Vorbereitung für austauschbare Zylinder.
Dental-Paket
Das TruPrint 1000 Dental-Paket ermöglicht die lizensierte und wirtschaftliche Herstellung individueller Dentalprodukte, wie zum Beispiel Zahnkronen oder Implantate. Dieses Optionspaket beinhaltet die Lizenz zur Herstellung von Dentalprodukten.
Jewelry-Paket
Das TruPrint 1000 Jewelry-Paket liefert Ihnen die optimalen Bestandteile für die filigrane Verarbeitung von Edelmetallen in der Schmuckherstellung. Neben einer Vorbereitung für austauschbare Zylinder, welche die Maschinenverfügbarkeit steigert und den Pulvereinsatz an die Bauteilgeometrie anpasst enthält dieses Paket standardmäßig einen Fokusdurchmesser von 30 µm. Letzteres verbessert die Oberflächenqualität sowie die Leistungsdichte des Lasers, wodurch feinere Strukturen erzeugt werden können.
TRUMPF Monitoringlösungen
積層造形向けのモニタリングソリューション
TRUMPFのインテリジェントなモニタリングソリューションにより、TruPrintマシンの造形プロセスの監視と分析が可能になります。ラインナップには、プロセス/コンディション/パフォーマンスモニタリング向けのソリューションが含まれています。それにより、所有機械全体に関する透明性が得られ、リモートアクセスが可能になり、指数を簡単に保存できるようになります。
積層造形に適したTRUMPF金属粉末
アプリケーションに最適な粉末
金属部品の3Dプリントでは、数多くの材料を使用できます。その材質に応じて、機械には様々な基準が設けられています。TRUMPFでは、機械と品質が保証された粉末の両方を一手に提供しています。当社の粉末は、TruPrint 1000で使用するために最適に調整されています。TRUMPFでは、粉末に加えて、適切なパラメータセットや基板プレートも提供しています。これらをトータルソリューションとして活用することができます。この中には、ステンレススチール、工具鋼、コバルトクロム、チタン、貴金属及びブロンズなどの粉末が含まれています。
脚注
  • 他の光学構成をお求めの場合には対応いたします。
  • オプション: ビルドスペース縮小
  • 利用できる最新の材質およびパラメータに関する情報はお問合せください
  • オプションパッケージで使用可能
  • オプション: マルチレーザ 2 x 200 W
  • オプション: 30 µm
  • 個別に設定可能
  • 実際の構造比率は、感光およびコーティングによって異なります。装置の構造、プロセスパラメータ、材質および充填度によって異なります。
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (レーザ技術)
Fax +81 45-931-7534
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
