Eco Coolerはレーザとマシンを、Fガスと呼ばれる化学合成冷媒ではなく水で冷却します。また、エコクーラーでは冷気生成に必要なエネルギーが最大80 %節約され、有害物質が全く使用されず、毎年何トンものCO2削減が実現します。しかも、冷媒の年次リークテストが不要になるため、メンテナンスコストも低下します。その結果、コスト削減と環境保護が同時に実現するため、ユーザーにとっては一挙両得であると言えます。
高品質2Dレーザ加工の導入
TruLaser 1000 シリーズのマシンでは、一級のTRUMPF品質と専門能力が低い投資と運用コストで得られます。固体レーザの魅力は、堅牢な構造と長年にわたって持続する出力です。またさらに、簡単に習得可能な操作と多数のインテリジェントな機能もこのマシンの利点です。それに加えて、TruLaser 1000 シリーズのマシンには適応性の高いインターフェースが備わっているため、自動化または他のマシンとのネットワーク接続が簡単に実現します。
低程度から中程度の稼働率でも最高の経済性を実現
Touchpointコントローラーによる直感的な操作、切断データは統合されているため直ぐに始動可能
堅牢で耐久性に優れ、完璧な仕上がりを実現するマシン
レーザとマシン用の高効率チラー
保護ハウジングとビームガードにより、操作中も最大限の安全性を保証
独立した作業が可能
TruLaser 1030 fiberは対応範囲 (1~25 mm) 全体にわたって、様々な板厚を切断することができます。
PierceLineを使用することで、シートへのピアシングが素早く行われ、マシンにかかる負荷が軽減されます。
TruLaser 1030 fiberは、薄いステンレススチールと軟鋼を溶断で特に生産的に加工します。またこのマシンでは、アルミニウム、黄銅、銅またはフィルムが貼られたステンレススチールも素早く安全に切断することができます。
BrightLine fiberを使用することで、妥協のない最高の切断結果が常に得られます。
BrightLine fiberでは滑らかな切断エッジが生み出されるため、部品を簡単に取り出すことができます。
CoolLineによるプロセスでは、レーザ切断中に加工品に狙いを定めて冷却します。これにより細かい形状が可能となり、軟鋼 厚板加工時の安定性を大幅に向上させます。
TruLaser 1030 fiberでは銅を窒素で切断することも可能です。
TruLaser 1030 fiber
TruLaser 1040
TruLaser 1060
寸法 | |||
長さ | 9333 mm | 11150 mm | 15500 mm |
幅 | 5990 mm | 6650 mm | 7150 mm |
高さ | 2200 mm | 2200 mm | 2200 mm |
重量 | |||
ベーシックマシンの重量 | 9400 kg | 12000 kg | 16500 kg |
最高速度 | |||
同時 | 140 m/min | 140 m/min | 140 m/min |
作業範囲 | |||
X軸 | 3000 mm | 4000 mm | 6000 mm |
Y軸 | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm |
最大加工品重量 | - | - | - |
レーザー固有のデータ - TruDisk 3001 | |||
最大レーザ出力 | 3000 W | 3000 W | 3000 W |
軟鋼最大板厚 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
アルミニウム最大板厚 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
銅の最大板厚 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
ブラス最大板厚 | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
レーザー固有のデータ - TruDisk 4001 | |||
最大レーザ出力 | 4000 W | 4000 W | 4000 W |
軟鋼最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚ステンレススチール | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
アルミニウム最大板厚 | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
銅の最大板厚 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
ブラス最大板厚 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
レーザー固有のデータ - TruDisk 6001 | |||
最大レーザ出力 | 6000 W | 6000 W | 6000 W |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚軟鋼 | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
アルミニウム最大板厚 | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
銅の最大板厚 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
ブラス最大板厚 | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
レーザー固有のデータ - TruDisk 8001 | |||
最大レーザ出力 | 8000 W | 8000 W | 8000 W |
ステンレススチール最大板厚 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
レーザー固有のデータ - TruDisk 10001 | |||
軟鋼最大板厚 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
ステンレススチール最大板厚 | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚ステンレススチール | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
アルミニウム最大板厚 | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
銅の最大板厚 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
ブラス最大板厚 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
レーザー固有のデータ - TruDisk 12001 | |||
最大レーザ出力 | 12000 W | 12000 W | 12000 W |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚軟鋼 | 35 mm | 35 mm | 35 mm |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚ステンレススチール | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
切断パッケージ プレート厚さ拡張の最大板厚アルミニウム | 30 mm | 30 mm | 30 mm |
銅の最大板厚 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
ブラス最大板厚 | 12.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm |
レーザー固有のデータ - TruFiber 3001 | |||
レーザー固有のデータ - TruFiber 4001 | |||
消費値 | |||
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 3001 | 12 kW | 12 kW | 12 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 4001 | 13 kW | 13 kW | 13 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 6001 | 15 kW | 15 kW | 15 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 8001 | 17 kW | 17 kW | 17 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 10001 | 22 kW | 22 kW | 22 kW |
生産時の電力消費量平均 - TruDisk 12001 | 25 kW | 25 kW | 25 kW |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
持続可能性
省エネタイプのエコクーラーを使用すれば、レーザとマシンを効率的に冷却することができます。冷却剤の代わりに水を使用するエコクーラーでは、非常に大量のCO2削減が可能であり、CO2排出量が各冷却装置につき約15 t低下します。それに加えて、必要なエネルギー量も従来型の冷却装置と比較して最大80 %低下します。エコクーラーの仕組みは、ヒートポンプの原理に基づいています。回転数制御式ポンプによって、発熱コンポーネントの温度がレーザ加工時に最適に制御されると同時に、流量もコントロールされます。また、年次リークテストが不要になるため、ランニングコストが更に低下します。Eco Coolerはオプション装備として、TruLaser 1000 / 3000 / 5000シリーズで入手可能です。
簡単な操作
レーザ切断の経験が浅い場合でも、このマシンは直感的に操作することができます。マシンが多くの調整作業を自動的に行うため、多くの手作業は不要になります。
マシンのTouchpoint HMIは、タブレットのように簡単に操作できます。短時間で使いこなせるようになります。
あらゆる材料と板厚向けの切断パラメーターがマシンのソフトウェアに登録されています。TRUMPFの専門家がパラメーターを開発し、集中的にテストしていることから、マシンにはTRUMPFのレーザ切断のノウハウが詰め込まれています。
加工安全性およびオペレータサポート
ナノジョイントでは、部品形状に関係なくコンポーネント加工時の加工安全性と資源効率が高まり、生産性とパーツ品質が向上します。また、スクラップスケルトンにごくわずかしか固定されていないため、製品排出が簡単になります。多くの場合、後処理は必要ありません。それに対してミクロジョイントは、スクラップスケルトンにある固定タブで、板厚全体にわたってコンポーネントを固定します。コンタの損傷が目に見える程度に発生するため、大抵の場合には、時間をかけて手作業でコンポーネントの後処理を行う必要に迫られます。板厚が薄いと製品排出にも手間がかかりますが、中程度の板厚ではほぼ不可能です。
切断ヘッドの衝突保護は最高の加工安全性を保証します。機械の可用性の向上により短い運転休止時間を活用することができます。衝突が生じた場合は、切断ヘッドの損傷が回避されます。
軟鋼はレーザ切断中、特に熱くなるため、制御不能に溶融することがあります。CoolLineを使用すれば、このような問題は生じません。加工中、特殊なノズルのついた切断ヘッドが、加工品上のレーザ光の周囲に霧状の水を吹きかけます。水の蒸発エネルギーはレーザ光周辺の材料を冷却する働きをします。CoolLineはこのようにして細かい形状やより狭いネスティングを可能にし、軟鋼厚板加工の安全性を大幅に向上させます。
非鉄重金属を切断する場合、レーザは反射光により損傷する可能性があります。TRUMPFレーザではそのようなリスクはありません。銅や真鍮などの非鉄重金属、または亜鉛めっきの板金やフィルムが貼られたステンレススチールでも、ステンレススチール、軟鋼、アルミニウムの通常の切断と同じように、確実に切断することができます。
清潔な保護ガラスは、長期にわたり高い切断品質を維持します。保護ガラスの消耗状態は標準のセンサーによって常に監視されているため、保護ガラスの交換が必要になると通知されます。清掃および交換は必要な場合のみ行われるため、コストを削減できます。
AjustLineでは、様々な材質の材料に合わせて切断プロセスを容易にカスタマイズすることができます。この機能は、特に低品質な材料加工時の安定性を向上させます。つまり、材料コストを低く保ったまま、粗悪品も減少させることができるということです。オペレータはAjustLineをいつでもオンまたはオフにすることができます。その際プログラミングは不要です。
カメラベースのアシストシステムであるSorting Guideは、板金部品の取り出しとソーティングで作業者をサポートします。顧客オーダーまたは下流のプロセスに応じて、パーツに目印として色が付けられます。そのため、作業者は切断済みパーツを簡単に素早く、ミスなしでパレット上に並べて置くことができます。
ドロップ&カットにより、残りのシートが簡単、直感的かつ効率的に活用可能になります。カメラにより、マシン内部のライブ画像がユーザーインターフェースに直接表示されます。多くの製品図形データを残りのシート上に自由に配置することができます。これにより、個々の製品の追加生産時間を大幅に節約できます。材料の調整、材料位置測定、ゼロポイント移動など手間のかかるプロセスステップは省略されます。
MobileControl Appは、標準操作パネルのユーザーインターフェースをお使いのタブレットのタッチスクリーンに転送するため、いつでも簡単かつフレキシブルにマシンの操作や制御を行うことができます。マシンを使う作業環境でほかの場所にいながらタブレットでマシンの情報を呼び出したり、プログラムの交換を行ったりすることができます。
Cutting Guideは様々な切断不良の原因究明をサポートします。マシンを最適に調整するためのチェック機能を備えています。
多くのTRUMPFマシンでは、独自のソフトウェアラインナップへの完全な統合が問題なく簡単に実現します。Oseonへの統合やモニタリング・分析ツールとのリンクなど、どの組み合わせにも適切なソリューションが用意されています。OPC UA規格に基づいている当社のインターフェースで、サードパーティのソフトウェアシステムとのリンクも可能です。
フレキシビリティー
EdgeLine Bevel機能が拡大し、今後は面取り部と皿穴の切断のほか、曲げ加工を直にレーザ切断機で行えるようになりました。その結果、追加のプロセスステップにかかる手間が軽減され、材料で鋭く尖ったエッジが防止されます。簡単かつ迅速にプログラミングできるEdgeLine Bevelは、さまざまなアプリケーションに対応可能です。具体的に言うと、さまざまな角度の面取り部やいろいろなサイズの皿穴を加工することができます。また、曲げ加工でコンポーネントの見た目が良くなり、切り傷を負うリスクが低下します。
TruLaser 1000シリーズは様々な組み合わせで利用可能です。加工したいものに応じて、様々なマシン形式やレーザパワーをご用意しています。TRUMPFマシンを使用すれば、高いレーザパワーであってもフル活用することができます。当社のレーザは、高い送り速度を得られるだけでなく、出力が完全に材料に届くようになっています。これにより、当社のレーザで極めて生産的に加工品の処理をすることができます。さらに、上流と下流のプロセスを最適化したいとお望みですか?オートメーションのためにも、様々なオプションをご用意しています。ぜひお気軽にお問い合わせください。
自律性
今後は、衝突回避機能が2種類のモードで利用可能になりました。シートモードでもシングルパーツモードでも、ミクロジョイントは大抵の場合不要です。これにより手間のかかる後処理を省略できます。また、傾倒することがないため、部品の自動アンローディングも可能になります。
カメラシステムは配置された材料の位置を正確に特定し、すでに切断されたパーツの高精度な追処理を可能にします。この時DetectLineは焦点位置を自動調節します。
品質
BrightLine fiberにより、固体レーザでどのような板厚範囲でも高品質の切断結果をもたらします。その上、薄板加工における固体レーザのメリット全て、特に高速加工を実現できます。
PierceLineにより、ピアシング工程が監視および制御されます。この機能は材料とマシンの両方を保護し、パーツ品質を向上させ、ピアシング時間を最大80 %まで短縮します。
切断パッケージGasmixでは、パーツ品質を最適化するために切断データを提供します。窒素と酸素による混合ガスと高いレーザパワーを組み合わせて使用すると、軟鋼やアルミニウムのパーツ品質を向上させることができます。材質、材料合金、材料品質によっては、レーザ切断パーツのバリを低減することができます。
生産性
迅速かつ経済的でありながら高品質を維持:Highspeedでは、固体レーザでの窒素切断がこれまでにない速度で実現します。そのため、板厚が中程度か厚い軟鋼/ステンレススチール板金でのシート処理量をほぼ倍増させることができます。フィード速度でも倍増が可能です。また特別なノズルデザインによりアシストガス消費量が最大40 %低下し、鋭いエッジを持つコンターでのバリ形成さえも防止されます。
極めて迅速で経済的:このHighspeedプロセスでは、窒素切断でのアシストガス消費量が平均で60 %低下します。これは特許取得済みのノズルデザインにより実現します。Highspeed Ecoでは、板厚が中程度か厚い軟鋼/ステンレススチール板金でのシート処理量をほぼ倍増させ、同時にフィード速度を最大70 %向上させることができます。その際に品質が低下することはありません。Highspeed Ecoでは鋭いエッジを持つコンターでのバリ形成さえも防止されます。それに加えて、このプロセスでは窒素による加工で対応できる板厚の範囲が拡大します。
自動ノズルチェンジャーにより、マシンを連続運転させることが可能になります。新しいオーダーのためにサイズの異なるノズルが必要な場合、チェンジャーがこれを確実に自動交換するため、オペレータがノズル交換する必要はありません。
TruLaser 1030 fiberではシングル カッティングヘッド ストラテジーにより、ボタンを押すだけであらゆる素材と板厚に対応することができます。焦点位置と焦点直径は材質と板厚に合わせて自動的に調整されます。
信頼性の高い加工
信頼できるマシン、スムーズな生産、高品質の仕上がり:TRUMPFとなら可能です。溶断やフレーム切断、複雑な用途や精緻なコンター、または厚板であっても、レーザパワー、マシンの設計とインテリジェントな機能が適切に組み合わされているため、最高品質のパーツが非常に短い加工時間で出来上がります。何十年にもわたる経験を持つ当社は、レーザやマシンの全製品を自社で製造しています。当社にとって一番大切なことは、お客様がTRUMPF製品で成功を収めることです。どのようなことでもぜひお気軽にお問い合わせください!
TruTops Boost
レーザ加工機、パンチ加工機およびパンチ・レーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全製造オーダーとオーダーに基づいた作業を常に把握することができます。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、顧客のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
ローディング
少ない人員で、加工安全性を確保しながらの自動かつ迅速にローディング:汎用ローディングユニットLoadMasterならそれが可能です。
ローディングおよびアンローディング
小型のLiftMaster Compactは、材料のローディングおよびアンローディングを極めて高速にフルオートで行います。LiftMaster Linear Basicには、複数のマシンを接続することができます。
ローディング、アンローディング、ソートおよび補助パレット運転
LiftMasterは自動化ソリューションとして、幅広い機能をカバーしています。材料のローディング/アンローディングの他に、パレットハンドリングにも適しています。LiftMaster StoreおよびLiftMaster Store Linearは、設備を直接ストレージに接続します。LiftMaster Linearはリニア軸を介してシートの自動ローディング/アンローディングを行います。これは最大3台のマシンおよび最大6つのステーションで行われます。マテリアル バッファは、オートメーション世界へのスマートな参入をサポートします。
So viel TRUMPF für so wenig Geld gab’s noch nie!
Damit Ihre Rechnung aufgeht, gibt es die neue TruLaser Serie 1000 mit Finanzierungsoptionen für jedes Budget. Sie haben Fragen oder wollen unverbindlich mehr wissen zur Finanzierungsoption? Kontaktieren Sie uns – ganz einfach und unverbindlich!
