このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
TruLaser 3030 Lean Edition、ジョブに合わせて成長
2Dレーザ切断機
ジョブに合わせて成長
    • 一覧
    • アプリケーション
    • 技術仕様
    • 装備
    • ソフトウェア
    • 自動化コンポーネント
    • もっと見る 閉じる
    ジョブに合わせて成長
    TruLaser 3030 Lean Editionは、TruLaser 3030のスリムバリエーションです。お客様のビジネスに合わせて様々なコンポーネントを後付けすることができます。製造でのTruLaser 3030 Lean Editionは、折りたたみ可能なパレットガイドによるコンパクトな設置方法により、既存または新規製造ラインにフレキシブルに組み込むことができます。
    フレキシブルなモジュール式マシンコンセプト
    多数のオプション及び追加部品を提供 – 初期投資を低く抑えることができます。
    完璧な品質
    CO2レーザTruFlowにより、微細なバリのない最高の切断品質を得ることができます。
    詳細情報
    最高のエッジ
    BrightLineは、ステンレススチールで鏡のように滑らかな切断エッジを実現します。
    詳細情報
    コンパクトな設置
    折りたたみ可能なパレットガイドでは、設置面の一部を一時的に生産のために利用することができます。
    パイプの加工
    パイプはRotoLas付きレーザ平床式機械で加工できます。
    詳細情報
    軟鋼厚板でも細かいカッティングが可能
    CoolLine機能により、軟鋼厚板にも細かいコンタを加工することができます。
    詳細情報
    残りのシートを最大限に活用 - パーツを容易にポスト生産可能
    ドロップ&カットにより、残りのシートから簡単にパーツをポスト生産できます。
    詳細情報
    機械性能の向上
    Condition Guideは機械のステータスを常に把握しています。
    詳細情報
    Materialhandling der TruLaser 3030 Lean Edition
    RotoLas
    Rohrbearbeitung
    Mit RotoLas erweitern Sie Ihr Teilespektrum um Rohre und Profile – in optimaler Qualität.
    TruLaser 3030 Lean Edition, BrightLine
    Spiegelglatte Schnittkanten mit BrightLine
    Das Schneidverfahren BrightLine, ein Zusammenspiel aus innovativen Komponenten und einer strömungsoptimierten Düse, ermöglicht Schnitte höchster Qualität in dickem Edelstahl. Hier führt der BrightLine Schmelzschnitt zu einer besonders hochwertigen Schnittkante – Sie können sich darin spiegeln. Sie kommen mit erheblich weniger oder oft ganz ohne Nacharbeit aus.
    TruLaser 3030, dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Dicker Baustahl mit CoolLine geschnitten
    Das Verfahren CoolLine kühlt das Werkstück während des Laserschneidens gezielt. Das ermöglicht neue Geometrien und erhöht die Prozesssicherheit bei der Bearbeitung von dickem Baustahl deutlich. Außerdem arbeiten Sie wesentlich produktiver.
    TruLaser 3030, dünner Edelstahl
    Dünner Edelstahl
    In dünnem Edelstahl erreichen Sie perfekte Qualität – auch bei filigranen Konturen: Die Kanten sind gratfrei und Nacharbeit ist nicht mehr erforderlich.
    寸法
    長さ 6300 mm
    7200 mm
    高さ 2200 mm
    最高速度
    同時 140 m/min
    作業範囲
    X軸 3000 mm
    Y軸 1500 mm
    最大加工品重量 900 kg
    レーザー固有のデータ - TruFlow 3200
    最大レーザ出力 3200 W
    軟鋼最大板厚 20 mm
    ステンレススチール最大板厚 12.7 mm
    アルミニウム最大板厚 8 mm
    レーザー固有のデータ - TruFlow 4000
    最大レーザ出力 4000 W
    軟鋼最大板厚 20 mm
    ステンレススチール最大板厚 15 mm
    アルミニウム最大板厚 10 mm
    消費値
    生産時の電力消費量平均 - TruFlow 3200 29 kW
    生産時の電力消費量平均 - TruFlow 4000 31 kW
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    優れた生産性と最高品質: 高性能な機能により、最高の加工結果が保証されます。
    プロセスの信頼性
    CoolLine
    CoolLine
    軟鋼はレーザカッティング中、特に熱くなるため、制御不能に溶融することがあります。クールラインを使用すれば、このような問題は生じません 特殊なノズルの付いたカッティングヘッドは加工中、レーザビーム周囲をサークル状に動き、加工品の上にウォーターミストを噴霧します。水の蒸発エネルギーはレーザビーム周辺の材料を冷却する働きをします。CoolLineはこのようにして細かい形状を可能にし、軟鋼厚板加工時の安定性を大幅に向上させます。
    AdjustLine
    AjustLineでは、様々な材質の材料に合わせて切断プロセスを容易にカスタマイズすることができます。この機能は、特に低品質な材料加工時の安定性を向上させます。つまり、材料コストを低く保ったまま、残材部分も減少させることができるということです。オペレータはAjustLineをいつでもオンまたはオフにすることができます。その際プログラミングは不要です。
    フレキシビリティー
    RotoLas
    オプション機RotoLasにより、2Dレーザ切断機でパイプを加工することができ、角パイプのコーナーの加工も可能です。極めて短時間で、2D加工用からパイプ加工用に機械の装備変更を行うことができます。フレキシブルなロードシステムにより、様々なパイプが安全にガイドされます。この作業では、切断速度及びZ軸の移動を正確に算出するプログラミングシステムTruTops Tubeがサポートします。
    自律性
    Smart Collision Prevention
    Smart Collision Prevention (衝突回避機能) は、レーザカッティングにおける衝突の危険を最小限に抑えます。このプロセスでは、パーツの輪郭から傾く危険のあるパーツが検出されます。この際、各ジョブの最適な加工計画が生成され、レーザは傾く危険のあるパーツを避けて移動します。パーツは衝突の危険が無くなった後に切り抜かれます。マイクロジョイントは不要です。これにより手間のかかる後処理を省略できます。
    DetectLine
    カメラシステムは配置された材料の位置を正確に特定し、すでに切断されたパーツの高精度な追処理を可能にします。この時DetextLineは焦点位置を自動調節します。
    品質
    BrightLineによる溶断
    BrightLine
    BrightLineは完璧な切断を実現します。特殊な切断データ及び切断ガスの流動性が適合されたBrightLineノズルにより、切断エッジの品質が大幅に向上します。このプロセスは、ステンレススチール厚板でもその威力を発揮します。BrightLineによる切断では、鏡のようなエッジを実現できます。後処理は不要です。
    PierceLine
    PierceLineはピアシング工程の監視及び制御を行います。この機能は材料と機械の両方を保護し、パーツ品質を向上させ、ピアシング時間を最大80%まで短縮します。
    プロセスの安全性&使いやすい操作
    TruLaser 3030 Lean Edition、Condition Guide
    Condition Guide
    新機能Condition Guideにより、一目見るだけで機械のステータスを常に把握することができます。信号システムにより、機械の切断性能に影響を与える重要な要素のステータスが表示されます。Condition Guideは必要に応じてメンテナンスを推奨します。履歴チャートを参照することにより、いつメンテナンスの必要が生じるか予測しやすくなります。このため、メンテナンス作業を効率的に計画できるようになります。
    Dot Matrix Code
    DoDot Matrix Code機能では、標準化された産業バーコードを迅速にマーキングすることが可能になります。レーザ平床式機械は、数秒以内に点状の2Dコード (DataMatrix) をパーツに記します。このコードにはプロセスチェーンの情報が含まれています。このコードは後続の機械で適切なプログラムを呼び出すために使用されます。
    MobileControl App
    MobileControl Appは、標準操作パネルのユーザインタフェースをお使いのタブレットのタッチスクリーンに転送するため、いつでも簡単かつフレキシブルに機械の操作や制御を行うことができます。例えば他の作業を行っている時にタブレットでマシンの加工状況を確認したり、プログラム読込を行ったりすることができます。
    ドロップ&カット
    ドロップ&カットにより、直観的かつ効率的に残りのシートを使用可能。カメラにより、機械室のライブ画像がユーザインタフェースに直接表示されます。多くの製品図形データを残りのシート上に自由に配置することができます。これにより、個々の製品のポスト生産時間を大幅に節約できます。シートの調整、シート位置測定、原点移動など手間のかかるプロセスステップは省略されます。
    TruTops Boost
    レーザ加工機、パンチ加工機及びパンチレーザ複合機を、オールインワン3DソリューションであるTruTops Boostでインテリジェントに設計し、プログラミングすることができます。多数の自動機構により時間のかかるルーティン作業が不要になり、ネスティングの共同利用により時間と材料が節約されます。それに加えて、全生産ジョブとジョブに基づいた作業を常に把握することができます。
    TruTops Monitor
    停止時間が短縮されます。製造現場の全ワークステーションでの停止、エラーメッセージ、異常原因及びメンテナンス時間などの機械データが集計されて分析されます。停止又は異常が発生した場合には、TruTops Monitorから原因に関する情報が即座に提供されるため、オペレータは素早く対応することができます。
    プロセスの輪を完成させるソフトウェア
    ソフトウェア
    幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
    当社の統括的なコンポーネントから、レーザ切断機に適切な自動化構成部品をご選択いただけます。半自動ロードからストッカー接続された完全自動システムに至るまで、TRUMPFではお客様のニーズに合わせたソリューションを提供しています。
    LoadMaster
    ローディング
    自動化コンポーネントの導入: LoadMasterでは、機械にブランクが自動的にロードされます。
    LiftMaster Compact
    ロード及びアンロード
    小型のLiftMaster Compactは、機械のロード及びアンロードを極めて高速に完全自動で行います。LiftMaster Linear Basicでは、複数の機械を接続することが可能になります。
    LiftMaster
    ロード及びアンロード / パーツの仕分け
    LiftMasterは自動化ソリューションとして、幅広い機能をカバーしています。ロード及びアンロードを行うこの機械は、パレットハンドリングや加工製品排出にも適しています。さらにLiftMaster Sortによって残材から完成品が分離されます。LiftMaster Store及びLiftMaster Store Linearは、設備を直接倉庫に接続します。SortMasterは、完全自動で完成品を仕分けします。
    PalletMaster Tower
    補助パレット運転
    PalletMaster Towerでは、24時間フレキシブルな材料の取扱が可能となります。この機械では、自動化されたパレット交換とコンパクトなストレージ技術が組み合わされています。
    TruStore 1000シリーズ
    ストレージシステム
    TruStore 1000シリーズ及びTruStore 3000シリーズのストレージシステムにより、材料の取扱を需要に応じて管理できます。
    国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
    お客様向け情報
    Technologiebild TRUMPF Auflagenleistenreiniger
    スラットクリーナー
    スラットクリーナーでレーザ加工機テーブルのスラット (剣山) を複数回にわたりスピーディーに清掃することにより、スラットをはるかに長い間使用できるようになります。
    パンチレーザ複合加工機
    パンチングとレーザ加工の長所を兼ね備えたTRUMPFのパンチレーザ複合加工機では、幅広い加工部品ラインナップの少量または大量生産が可能です。
    3D-Laserschneidanlagen von TRUMPF
    3Dレーザ切断機
    3Dレーザ加工の先駆者であるTRUMPFは、3D部品、プロファイルまたはパイプ切断用にアプリケーションに適した3Dレーザ切断機を提供しています。
    問い合わせ
    販売 (工作機械)
    Fax: +81 45-931-5714
    Eメール
    ダウンロード
    2Dレーザ切断機カタログ
    2Dレーザ切断機カタログ
    pdf - 5 MB
    サービス & お問い合わせ
