このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
工業用部品/粉末マネジメント
工業用部品/粉末マネジメント
積層造形製造システム
工業用部品/粉末マネジメント
最高の生産性を実現する最適な粉末処理
粉末/部品取扱い用のTruPrintコンポーネント
積層造形における工業レベルの大量生産にとって決定的な意味を持つのは、粉末と部品の最適な取扱いです。TRUMPFの工業用部品/粉末マネジメントにより、1台または複数のTruPrint機械でのセットアップと取り出しを主要工程と並行して行うことが可能になるため、製造での生産性と経済性が向上します。
標準インタフェースを装備し、モジュール構造になっているため、最高のフレキシビリティーが得られます。ここでの主要コンポーネントは取り出しステーション、フィルターステーション並びに粉末タンクです。これらの機器は複数の機械に同時に対応可能であり、TruPrintシリーズの機械用に使用することも、また工業生産ライン全体に追加することもできます。そのため、粉末/造形/部品プロセスの同時並行化が簡単に実現します。
高い生産性
セットアップと取り出しが主要工程と並行して行われるため、生産性と経済性が向上します。
清潔な製造
粉末がクローズドシステムで再利用されるため、常に清潔で安全な生産環境で作業できます。
短いリードタイム
大量の粉末であっても、高度な自動化と高出力によるメリットを享受することができます。
高いフレキシビリティー
モジュール構造になっており、標準インタフェースを装備しているため、製造で最大限のフレキシビリティーが得られます。
Industrielles Teile- und Pulvermanagement für TruPrint Maschinen von TRUMPF
工業用積層造形に粉末/部品マネジメントのTRUMPF製品をモジュール式に追加
TruPrint機械に追加できるモジュール式コンポーネント
工業用部品/粉末マネジメントの全コンポーネントは、モジュール式に組み合わせることが可能です。そのため工業用生産シナリオに応じて、機械とコンポーネントを完璧に組み合わせて、粉末と部品を確実に取り扱うことができます。TruPrint機械を工業用部品/粉末マネジメントの個々の製品バリエーションと最適に組み合わせる際に、当社はお客様をサポートします。
取り出しステーション、TruPrint 3000
取り出しステーション
取り出しステーションをコンポーネントとして装備することで、新しい金属粉末を3Dプリントの循環システムにオペレータとの接触なく安全に供給することができます。それに加えて、部品を機械の外で粉末との接触なく粉末床から分離することができるため、機械稼働率が向上します。TruPrint機械の交換チャンバー方式により、ビルドチャンバーを造形プロセス直後に取り出しステーションに簡単に移動させることができます。形状が複雑な部品であっても、ニーズに合わせて最適化された吸引ノズルを手袋を介して操作することで、簡単に清掃することができます。その結果、粉末と直に触れることが回避されます。またステーションには回転可能なビルドチャンバーと電動ストローク駆動が備わっているため、極めて手が届きやすい構造になっています。
真空コンベアを装備したフィルターステーション、TruPrint 3000
フィルターステーションは金属粉末の工業用処理に適した、超音波クリーニングによる高生産性の自動フィルタリングプロセスを可能にします。高度に自動化されているため、ステーションは無人運転が可能です。フィルター面積が広大であり、真空コンベアにより粉末が自動補給されるため、大量の粉末を品質を一定に維持しながらフィルター処理することができます。さらに統合型真空コンベアにより、任意のコンテナから粉末をフィルターし、計量供給機能を使用してニーズに応じて希望のコンテナに充填することができます。フィルターステーションに素早く取り付けられる真空コンベアのコンポーネントにより、大量の粉末の確実な吸引又は供給も簡単にできるようになります。HEPA (high efficiency particulate air filter) 補助フィルターが統合されているため、極めて高いオペレータ/環境安全性が保証されます。
粉末保管用タンク、TruPrint周辺製品
粉末タンク
粉末タンクにより、大量の粉末を標準コンテナで確実かつ効率的に保管、搬送及び充填することができます。しかも容量は個別に調整可能であり、3種類のサイズ (30/80/130リットル) から選択可能です。また粉末タンクはそれぞれのアプリケーションニーズに柔軟に対応可能です。標準コンテナはクランプを介して簡単に拡大することができます。さらにクランプは、清掃の際には素早く取り外すことができます。また粉末タンクは標準パレットジャッキを使用して簡単に搬送することもできます。大量の粉末を簡単かつ確実に吸引又は供給するために、真空コンベアを粉末タンクに取り付けることも可能です。
積層造形に適したTRUMPF金属粉末
アプリケーションに最適な粉末
工業用部品/粉末マネジメントのコンポーネントは、粉末再利用のクローズドシステムと連携して作動します。そのため、粉末/造形/部品取扱いの同時並行化と清潔で安全な生産環境が実現します。TRUMPFのラインナップには、ステンレススチール、工具鋼やチタンなどの粉末が含まれています。TRUMPFはお客様のアプリケーションに合わせて、適切な金属粉末並びにパラメータを提供しています。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan . Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
