このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruPrint 1000、コンパクトで堅牢な3Dプリント
3D印刷システム
TruPrint 1000
コンパクトで堅牢な3Dプリント
3D印刷システム
TruPrint 1000
オプションのマルチレーザによる生産性の向上
3D印刷システム
TruPrint 1000
Laser Metal Fusion (レーザ金属溶融、LMF)
複雑な金属部品向けのレーザメタルフュージョン
TruPrint 1000は、積層造形における全ての利点を提供します。また、あらゆる形状の部品製造に対応できます。複雑な形状もCAD図面から、簡単かつスピーディに最高品質の金属3D部品へと姿を変えます。TruPrint 1000は小型の試作品や実際の製品を積層造形の技術で加工します。またマルチレーザをオプション装備することで、生産性が最大80 %向上し、受注に極めて柔軟に対応できるようになります。
簡単で直感的な操作
TruPrint 1000は、迅速な設置、人間工学に配慮したハンドリング、そして直観的なタッチスクリーンを特長としています。
高速加工
リコーティングシステムにより、粉末の敷き詰めとレーザ照射が部分的に同時並行で行われます。
最高の生産性
マルチレーザをオプション装備することで、同時間内に生産できる部品数が最大80 %増加
モバイル操作及びモニタリング
タブレットを使用してAppからTruPrint 1000を柔軟に操作できます。
世界中で素早いサポート
技術的なご質問については、テレサービス及びVisual Online Support (VOS) により、迅速にお答えいたします。
個別にカスタマイズ可能
業界固有のオプションパッケージから、適したパッケージを選択できます。
オプションのマルチレーザによる生産性の向上、TruPrint 1000
マルチレーザをオプション装備したTruPrint 1000
マルチレーザをオプション装備することで最高の生産性が得られます。200 WのTRUMPFファイバレーザ2体がビルドスペースに同時に光を当てることでフレキシブルな生産が可能になり、同時間内に生産できる部品数が最大80 %増加します。そのため納期が短縮され、受注に極めて柔軟に対応できるようになります。
TruPrint 1000の革新的なリコーティングシステム
高いプロセス速度を実現する革新的なリコーティングシステム
TruPrint 1000は、粉末の敷き詰めとレーザ照射を部分的に同時並行で制御します。傾斜可能なリコーターにより粉末の敷き詰め工程にかかる時間が短縮され、非生産時間が最低限に抑えられるため、プロセス速度のスピードアップが可能になります。断面がX形状のリコーターブレードにより、粉末が最適に敷き詰められ、信頼性の高い安定したプロセスが実現します。
TRUMPFファイバレーザを搭載したTruPrint 1000
高出力TRUMPFレーザ
TruPrint 1000は、波長1,070 nm、200 Wのパワーを持つTRUMPFのファイバレーザを搭載しています。
TruPrint 1000で組み立てた歯科製品
歯科
TruPrint 1000により、コバルトクロム付きの歯冠やインプラントなど、個々の歯科製品を経済的かつ高品質に製造できます。
TruPrint 1000で製造したホイール試作品
試作品製造
TruPrint 1000により、この自動車製造用のホイールのような試作品を迅速に製造することができます。最適化 (ここでは流動条件の最適化) は、常に迅速かつ簡単に実施可能であり、試作品に適合させることができます。
エネルギーとタービン
積層造形法では、このバーナーヘッドのように、部品をツールなしでフレキシブルに製造することができます。
TruPrint 1000
設置サイズ(シリンダ) 直径 100 mm x 100 mm 高さ 1
加工可能な材質 Schweißbare Metalle in Pulverform, wie z.B.: Edelstähle, Werkzeugstähle, Aluminium-[2], Nickelbasis-, Kobalt-Chrom-, Kupfer-, Titan oder Edelmetall- Legierungen 2 3
レーザ源 ファイバレーザ 200 W 4
ビーム径 55 μm 5
層厚 10 - 50 μm
構造比率 2 - 18 cm³/h 6
電源および消費電力
電源 (電圧) 230 V
電源(電流) 7 A
電源 (周波数) 50/60 Hz
保護ガス 窒素、アルゴン
酸素濃度 Bis zu 3.000 (0,3 %)
構成
寸法(幅 x 高 x 奥行) 1445 mm x 1680 mm x 730 mm 7
重量 650 kg 8
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
アプリケーションの技術的要件に応じて、TruPrint 1000に適切なオプションを装備することができます。オプションのマルチレーザに加えて、様々な業界向けにカスタマイズされた4種類のパッケージから選択可能です。
オプションのマルチレーザ
マルチレーザをオプション装備することで生産性が向上します。それぞれ200 WのTRUMPFファイバレーザ2体がビルドスペースに同時に光を当てることでフレキシブルな生産が可能になり、同時間内に生産できる部品数が最大80 %増加します。そのため納期が短縮され、受注に極めて柔軟に対応できるようになります。
産業用パッケージ
TruPrint 1000産業用パッケージは、産業企業の高度な要件に合わせてカスタマイズされています。幅広い材料バリエーションの安全な加工を可能にします。パッケージには、オプションの酸素センサー (50 ppm) とグローブボックスが含まれています。このグローブボックスでは、従来のプロセスチャンバードアから内部に手を入れられる様、グローブ付ドアのオプション選択が可能です。この方法により、部品を不活性ガス雰囲気下で取り出すことができます。
ラボパッケージ
TruPrint 1000ラボパッケージは、材料開発などの研究・開発機関のために最高の柔軟性を提供します。このパッケージには、酸素センサー (50 ppm) とグローブボックスの技術オプションに加えて、ガス循環によるファインフィルタ並びに交換可能なシリンダ用備品が含まれています。
歯科パッケージ
TruPrint 1000歯科パッケージでは、歯冠やインプラントなどの個々の歯科製品を経済的に製造することができます (ライセンス取得済み)。このオプションパッケージは、歯科製品製造のライセンスを含んでいます。
ジュエリーパッケージ
TruPrint 1000のジュエリーパッケージは、宝飾製造における貴金属の精緻な加工向けの最適な構成要素を提供しています。このパッケージでは、機械性能を向上させ、粉末を部品形状に適合させる交換可能なシリンダ用備品に加えて、30 µmの焦点直径を標準として提供しています。この焦点直径により、表面品質並びにレーザの強度が改善され、精密な構造を生成することができます。
TruTops Print、ソフトウェアパッケージSiemens NX搭載
積層造形用のプロセスチェーンの開始点は、3D設計/造形プログラム向けのデータ準備です。Siemens社の開発パートナーとしてTRUMPFが提供するソフトウェアパッケージ「Siemens NX搭載TruTops」は、統一されたユーザインタフェースを持ち、システムダウンのない一貫性のある初のソフトウェアソリューションです。ソフトウェアソリューションの優れたプロセスチェーンは、高いプロセス安全性を提供します。その理由は、金属部品の開発、シミュレーション、3DプリントとNCプログラミング用ツールが一つのシステムに統合され、結果としてSTL形式へのデータ変換が不要になるからです。さらにソフトウェアパッケージには造形ジョブのスライシングとハッチング並びにパラメータ管理を行うTRUMPF Build Processorが統合されています。明確なワークフローにより時間と費用を節約できます。
TRUMPF Monitoringlösungen
積層造形向けのモニタリングソリューション
TRUMPFのインテリジェントなモニタリングソリューションにより、TruPrintマシンの造形プロセスの監視と分析が可能になります。ラインナップには、プロセス/コンディション/パフォーマンスモニタリング向けのソリューションが含まれています。それにより、所有機械全体に関する透明性が得られ、リモートアクセスが可能になり、指数を簡単に保存できるようになります。
積層造形に適したTRUMPF金属粉末
アプリケーションに最適な粉末
金属部品の3Dプリントでは、数多くの材料を使用できます。その材質に応じて、機械には様々な基準が設けられています。TRUMPFでは、機械と品質が保証された粉末の両方を一手に提供しています。当社の粉末は、TruPrint 1000で使用するために最適に調整されています。TRUMPFでは、粉末に加えて、適切なパラメータセットや基板プレートも提供しています。これらをトータルソリューションとして活用することができます。この中には、ステンレススチール、工具鋼、コバルトクロム、チタン、貴金属及びブロンズなどの粉末が含まれています。
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
脚注
  • オプション: 設置スペース
  • オプションパッケージで使用可能。
  • Aktuelle Werkstoff- und Parameterverfügbarkeit auf Anfrage
  • オプション: マルチレーザ 2 x 200 W
  • オプション: 30 µm
  • Tatsächliche Aufbaurate bestehend aus Belichtung und Beschichtung. Abhängig von Anlagenkonfiguration, Verfahrensparameter, Werkstoff und Füllgrad.
  • フィルタ含む
  • inkl. Filter, Pulver
お客様向け情報
販売 (レーザ技術)
Fax: +81 45-931-7534
Eメール
ダウンロード
TruPrint 1000リーフレット
TruPrint 1000リーフレット
pdf - 275 KB
TruPrintに最適な粉末
pdf - 516 KB
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
