このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。
TruPrint 3000、工業用3Dプリント向けのフレキシブルなソリューション
3D印刷システム
TruPrint 3000
工業用部品/粉末マネジメント
工業用部品/粉末マネジメント
3D印刷システム
TruPrint 3000
工業用部品/粉末マネジメント
3D印刷システム
TruPrint 3000
レーザメタルフュージョン (LMF)
    • 一覧
    • アプリケーション
    • 技術仕様
    • ソフトウェア
    • Monitoring
    • パウダー
    • 周辺機器
    • もっと見る 閉じる
    工業生産向けのフレキシブルなLMFソリューション
    TruPrint 3000は工業用部品/粉末マネジメントが備わった汎用中型機械であり、3Dプリントによる複雑な金属部品のフレキシブルな大量生産に適しています。一般工業用途での使用に理想的です。ビルドスペースがØ 300 x 400 mmと広大であるため、部品を自由自在に配置することができます。工業用部品/粉末マネジメントと組み合わせることで、TruPrint 3000はジョブショップでの使用に最適な機械となります。
    Ø 300 x 400 mmの大型造形エリア
    それぞれのアプリケーションのサイズ、数量とジオメトリに極めて柔軟に対応可能。
    素早い交換が可能な造形/粉末供給チャンバー
    この交換原理により、セットアップ時間が短縮され、生産性と機械稼働率が上昇します。
    外部部品/粉末マネジメント
    造形/粉末/部品プロセスが同時並行で行われるため、時間と費用を節約できます。
    工業用ソフトウェア/モニタリングソリューション
    インテリジェントなモニタリングソリューションと一貫したソフトウェアにより最適化されるのは、生産だけではありません。
    革新的なサービスソリューション
    教育を受けたサービスエンジニアを世界中に配置し、週7日24時間の部品交換サービスを提供しているため、最高標準が保証されます。
    TruPrintマシンの交換チャンバー方式
    交換チャンバーの原理を統合
    TruPrint 3000のシステムには、素早く交換可能な造形/粉末供給チャンバーが含まれています。これにより、チャンバーのセットアップと造形ジョブの取り出しを造形プロセスと並行して行うことができます。その結果、停止/非生産時間が短縮され、3Dプリンターの生産性が向上します。
    工業用部品/粉末マネジメント
    工業用部品/粉末マネジメント
    TruPrint 3000を取り巻くあらゆるテーマについては、積層造形のプロセスチェーン全体にわたってソリューションが提供されています。工業用部品/粉末マネジメントにより、1台または複数の機械でのセットアップと取り出しを主要工程と並行して行うことが可能になります。フィルターステーション、取り出しステーションと粉末タンクという主要コンポーネントが、工業レベルの大量生産の基礎となります。
    TruPrint機械に追加できるモジュール式コンポーネント
    工業用部品/粉末マネジメントの全コンポーネントは、モジュール式に組み合わせることが可能です。そのため工業用生産シナリオに応じて、機械とコンポーネントを完璧に組み合わせて、粉末と部品を確実に取り扱うことができます。
    積層造形でのTRUMPFアプリケーションコンサルティング - お客様の3D部品に合わせた個別コンサルティング
    有能なアプリケーションコンサルティング
    TruPrint 3000を使用して特定の部品を製造する際に、その経済的かつ生産的な方法についてお悩みがある場合は、ぜひお問い合わせください。TRUMPFのエキスパートがお客様と共に、積層造形での具体的なアプリケーションに合わせてカスタマイズしたソリューションを開発します。ご連絡頂ければ、個別の打ち合わせを設定致します。
    高出力TRUMPFファイバレーザを搭載したTruPrint 3000
    高出力TRUMPFレーザ
    TruPrint 3000は、波長約1,070 nm、500 Wのパワーを持つTRUMPFのファイバレーザを搭載しています。焦点直径を100~500 μmの範囲で個別に設定できるため、様々な部品要件に極めて柔軟に対応できます。
    Visual Online Support
    Visual Online Support (VOS)
    お問い合わせの85 %は、現場に赴くことなくVisual Online Support (VOS) などの革新的なサービスソリューションによって、容易かつ的確に解決できます。Appを利用して、画像/音声/動画ファイルをデータを保護しながらリアルタイムで交換することができます。その結果、より的を得たサポートが受けられ、機械はすぐに再び使用できるようになります。資格を有するサービスエンジニアによるグローバルネットワークと、週7日24時間の部品交換サービスは、お客様にとって大きなメリットです。
    TRUMPF 3DプリントシステムTruPrintの多種多様な用途範囲
    多種多様な用途
    TruPrint 3000はフレキシブルな3Dプリンターであり、一般工業及びジョブショップ分野での多種多様な用途に適しています。レーザメタルフュージョン (LMF) 技術を活用して、設計自由度、機能統合や機能最適化などの同技術が持つ利点をぜひ享受してください。
    Generativ gefertigter Brackets auf Platte mit TruPrint Maschinen von TRUMPF
    TruPrint 3000による連続生産
    TruPrint 3000はビルドスペースが広大であり、部品の自由自在な配置が可能であるため、ジョブショップでの要件を完璧に満たすことができます。
    一般工業
    多数の一般工業アプリケーションは、レーザメタルフュージョン (LMF) で最適化することができます。このターボラジアルタービンは、3Dプリントを使用することで最終コンタに近い形状で造形できたため、後処理が減少しました。さらに中空体を仕上げることで、重量が最大25 %削減されます。軽量であるため、回転数の上昇が可能になります。
    TruPrint 3000で造形されたコンビネーションバーナーの断面
    エネルギー & タービン
    レーザメタルフュージョンでは、複雑な内部構造も造形することができます。任意のパーツコンタはレーザによって層毎に粉末床で溶融されるため、あらゆるジオメトリを実現できます。
    TruPrint 3000
    設置サイズ(シリンダ) 直径 300 mm x 400 mm 高さ
    加工可能な材質
    Edelstahl, Werkzeugstahl, Kobalt- Chrom, Aluminium, Nickelbasislegierung, Titan, Edelmetalle, Bronze 1
    予熱 200 °C
    レーザ源 Faserlaser 500 W
    ビーム径 100 - 500 μm 2
    層厚 20 - 150 μm 3
    構造比率 5 - 60 cm³/h 4
    電源および消費電力
    電源 (電圧) 400 V
    電源(電流) 32 A
    電源 (周波数) 50/60 Hz
    保護ガス Stickstoff, Argon
    酸素濃度 Bis zu 100 (0,01%)
    構成
    寸法(幅 x 高 x 奥行) 3385 mm x 2005 mm x 1475 mm 5
    重量 4300 kg 6
    PDF <1MB
    Technical data sheet
    Download the technical data of all product variants.
    Softwarebild TruTops Print, TRUMPF
    TruTops Print、ソフトウェアパッケージSiemens NX搭載
    積層造形用のプロセスチェーンの開始点は、3D設計/造形プログラム向けのデータ準備です。Siemens社の開発パートナーとしてTRUMPFが提供するソフトウェアパッケージ「Siemens NX搭載TruTops」は、統一されたユーザインタフェースを持ち、システムダウンのない一貫性のある初のソフトウェアソリューションです。ソフトウェアソリューションの優れたプロセスチェーンは、高いプロセス安全性を提供します。その理由は、金属部品の開発、シミュレーション、3DプリントとNCプログラミング用ツールが一つのシステムに統合され、結果としてSTL形式へのデータ変換が不要になるからです。さらにソフトウェアパッケージには造形ジョブのスライシングとハッチング並びにパラメータ管理を行うTRUMPF Build Processorが統合されています。明確なワークフローにより時間と費用を節約できます。
    積層造形向けのモニタリングソリューション
    TRUMPFのインテリジェントなモニタリングソリューションにより、TruPrintマシンの造形プロセスの監視と分析が可能になります。ラインナップには、プロセス/コンディション/パフォーマンスモニタリング向けのソリューションが含まれています。それにより、所有機械全体に関する透明性が得られ、リモートアクセスが可能になり、指数を簡単に保存できるようになります。
    TRUMPF Pulver für 3D-Drucksysteme
    アプリケーションのための正しい粉末
    金属部品の3Dプリントでは、数多くの材料を使用できます。その材質に応じて、機械には様々な基準が設けられています。TRUMPFでは、機械と品質が保証された粉末の両方を一手に提供しています。当社の粉末は、TruPrint 3000で使用するために最適に調整されています。TRUMPFでは、粉末に加えて、適切なパラメータセットや基板プレートも提供しています。これらをトータルソリューションとして活用することができます。ラインナップには、ステンレススチール、工具鋼、アルミニウムやチタンなどの粉末が含まれています。
    工業レベルの大量生産にとって決定的な意味を持つのは、粉末と部品の最適な取扱いです。TRUMPFの工業用部品/粉末マネジメントにより、1台または複数の機械でのセットアップと取り出しを主要工程と並行して行うことが可能になります。これはお客様にとって生産性と経済性の向上を意味します。また標準インタフェースを装備し、モジュール構造になっているため、最高のフレキシビリティーが保証されます。
    取り出しステーション、TruPrint 3000
    取り出しステーション
    取り出しステーションでは部品の取り出しが外部で行われるため、機械稼働率が向上します。オペレータが粉末に直接触れることがないため、機械を取り扱う上での安全性が高まります。ニーズに合わせて最適化された吸引ノズルにより、複雑な部品の清掃を簡単に行うことができます。またステーションには回転可能な造形チャンバーと電動ストローク駆動が備わっているため、極めて手が届きやすい構造になっています。
    真空コンベアを装備したフィルターステーション、TruPrint 3000
    フィルターステーションでは、極めて大量の粉末を品質を維持しながらフィルター処理を行うことができます。またステーションは高度に自動化されているため、無人運転が可能です。さらに統合型真空コンベアにより、任意のコンテナから粉末をフィルターし、計量供給機能を使用してニーズに応じて希望のコンテナに充填することができます。
    粉末タンク、TruPrint 3000
    粉末タンク
    粉末タンクを使用することで、大量の粉末の標準コンテナでの保管、搬送と充填が実現します。その際の量は個別に調整可能です。清掃の際には、例えばクランプを素早く取り外すことができます。また粉末タンクは標準パレットジャッキを使用して簡単に搬送することもできます。
    国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
    脚注
    • 正確な材質およびパラメータに関する情報はお問合せください。
    • 内容は変更される場合があります。お客様が実際に使用するものと内容が異なる場合は、当社が提供する見積もりおよび契約確認が優先されます。
    • 実際の構造比率は、感光およびコーティングによって異なります。装置の構造、プロセスパラメータ、材質および充填度によって異なります。
    • フィルタ含む
    • フィルタ含む
    お客様向け情報
    TRUMPF Services Finanzierung Keyvisual
    ファイナンス
    機械とファイナンスを一手に提供: 当社では国境を越えたファイナンスソリューションを、それぞれの状況と市場に合わせてカスタマイズして提供しています。
    積層造形
    積層造形では粉末とレーザ光という2つの要素から、3Dモデルに基づいて一層毎に部品を製造します。
    TruPrint 1000, Kompakter und robuster 3D-Druck
    TruPrint 1000
    レーザメタルフュージョンによる少量生産又は試作品製造を検討されている方は、金属部品の3Dプリント用コンパクトマシンTruPrint 1000をぜひご覧ください。
    問い合わせ
    販売 (レーザ技術)
    Fax: +81 45-931-7534
    Eメール
    ダウンロード
    TruPrint 3000パンフレット
    TruPrint 3000パンフレット
    pdf - 188 KB
    Flyer Monitoring TruPrint
    pdf - 223 KB
    レーザ装置カタログ
    pdf - 6 MB
    サービス & お問い合わせ
