国/地域/言語選択
TRUMPF TruLaser Cell HotForming Edition製品画像
3Dレーザ切断機
TruLaser Cell 5030 Hotforming Edition
エントリーモデル
TRUMPF TruLaser Cell 5030 HotForming Edition製品画像
3Dレーザ切断機
エントリーモデル
熱間成型部品用の3Dレーザ切断機
3Dレーザ切断
魅力的な費用対効果で初期リスクを低く抑えながら高品質の3D切断を開始することをお考えの方にとって、TruLaser Cell 5030 Hot Forming Edition (HFE) は最適の装置です。TruLaser Cell 5030 Hotforming Editionは、生産を拡大したいが、まだ最高の製品品質を必要としないお客様に理想的な装置です。このミドルレンジ装置には、TruLaser Cell 8030の革新的な機能の大部分が搭載されており、動的性能、機能と堅牢性の面で市場の類似製品を上回っています。
高い生産性
高い基本動的性能にダイナミックレベル3が組み合わされたこのマシンは、市場の同じセグメントに属する競合製品より大幅に高い性能を発揮します。
短い非生産時間
ロータリーテーブルの効果で短い回転時間が可能になります。それに加えて接近・離反動作が最適化されたことで、短い非生産時間が実現可能になります。
卓越した堅牢性
この新しいマシンは、ホットフォーミング領域の3Dマシンに設置されている最大のベースから得られた経験に基づいています。
多様な機能
X-Blastテクノロジー、FastLine Cell Basic、ObserveLine Comfort & Professionalなどの機能により実現する最適な生産プロセス
コンパクトな設置面
TruLaser Cell 5030 Hotforming Editionの構造はコンパクトで極めて使いやすく、人間工学に配慮して設計されています。ロータリーテーブルは前面からも側面からも手が届きやすい構造になっています。しかもこの機械のレイアウトは柔軟に設定可能であり、生産棟のレイアウトを要件に合わせて立案することができます。
切断ノズル X-Blastノズル
X-Blastノズルテクノロジ
切断ノズルX-Blastノズルは、従来のノズルと比較して2倍の有効焦点深度を持っています。このためノズルの作業距離を拡大することができ、ノズル衝突は大幅に減少します。さらにプロセス安定性が高まり、部品品質が向上します。
TruLaser Cell 8030でのレーザカッティングによるクロスメンバ
ホットフォーミング及びレーザカッティングによるクロスメンバ
TruLaser Cell 5030 Hotforming Editionなら、初期投資を低く抑えながら大量生産する部品を加工することができます。さらにNCプログラミングにより、部品のジオメトリにおいて最大限のフレキシビリティを提供します。
TRUMPF 3Dレーザ溶接アプリケーション TruLaser Cell Bピラー
レーザカッティングによるBピラー
TruLaser Cell 5030 Hotforming Editionは、自動車のBピラーなどの3D部品を確実に切断します。従って、このホットフォーミング材のレーザーによる加工は、従来のプロセスよりもはるかに低コストです。さらに、フレキシブルなレーザーツールを使用すると、新しい要求に部品を適合させることができ、これは後工程で行うことも可能です。
軸の移動範囲
最大軸数 5
軸の移動範囲 X軸 3300 mm
軸の移動範囲 Y軸 1500 mm
軸の移動範囲 Z軸 600 mm
軸の移動範囲 B軸 ± 135 °
軸の移動範囲 C軸 n x 360 °
最大加工品サイズ
Xの最大加工品サイズ 2840 mm
Yの最大加工品サイズ 1040 mm
Zの最大加工品サイズ 370 mm
最大軸速度
軸方向Xに平行での最大軸速度 60 m/min
軸方向Yに平行での最大軸速度 60 m/min
軸方向Zに平行での最大軸速度 60 m/min
同時の最大軸速度 16.5 m/s2
B軸の最大軸速度 60 1/min
C軸の最大軸速度 60 1/min
軸方向Xに平行での最大軸加速 9.5 m/s2
軸方向Yに平行での最大軸加速 9.5 m/s2
軸方向Zに平行での最大軸加速 9.5 m/s2
B軸の最大軸加速 200 rad/s2
C軸の最大軸加速 100 rad/s2
位置決め精度
リニア軸 (X、Y、Z) の位置決め精度 0.08 mm
回転軸 (B) の位置決め精度 0.015 °
レーザ
最大レーザ出力 3000 W - 4000 W
回転チェンジャの自動化
サイド当たりの最大荷重 300 kg
ワークステーション 2
全体のオフピーク時間のタイプ 4.8 s
回転時間のタイプ 2.5 s
ターンテーブルの直径 4000 mm
作業高さ 700 mm
TruTops Cellの製品イメージ
TruTops Cellは、レーザ切断、レーザ溶接あるいはレーザ肉盛溶接のプログラミングを問わず、3Dレーザ加工プロセスを快適にプログラミングするために必要な全てを備えています。様々なインタフェースを介して3DのCADデータを読み取り、必要な場合はそれを修正します。このシステムは、3つの次元全てにおいてカッティング用の推奨データを自動作成します。さらに、装置に対しての推奨データも自動的に算出します。
ソフトウェア
顧客の問い合わせから製造された部品の納品に至るまで、TRUMPFのソフトウェアポートフォリオは製造プロセス全体を最適化します。TRUMPFは、ソフトウェアとマシン、サービスをインテリジェントに組み合わせ、お客様のスマートファクトリーのためにインダストリー4.0ソリューションをカスタマイズします。
お客様のアプリケーションに応じて、TruLaser Cell 8030と最適に組み合わせられる適切な固体レーザを選択してください。
ObserveLine Comfort
様々な原因により、完成品に切断スラグが付着したままの状態になる可能性があります。オプションの光学的測定技術ObserveLine Comfortでは、各コンタが完全にトリミングされているかどうかが点検されるため、このエラーを素早く検出することができ、しかもそれが市場にある競合システムの2倍の速度で実現します。しかもObserveLine Comfortには、距離コントロールシステムによる測定よりも多くの利点があります。そのためこの手法では測定時間が短縮され、非常に小さな穴の直径や斜めになっているスラグも測定可能になります。
TRUMPF TruLaser Cell 5030 ObserveLine Professional
軽度のノズル衝突でも、オペレータの目には見えないごくわずかな切断用光学ユニットの位置決めエラーを引き起こす可能性があります。それにより不良品の生産が増え、コストの増大につながります。光学的測定技術ObserveLine Professionalは、装備変更なしでタクトタイムにほとんど影響を与えることなく、自由に定義可能な一定間隔で機械の位置決め精度を点検します。エラー位置は検知され、不良品が低減します。
テストシートのカッティング及びTruLaser Cell 8030の再調整用治具
Smart Optics Setup
Smart Optics Setupとは、テストシートのカッティングや機械の再調整を行うために、機械のベースユニットに取付けられた装置のことです。標準化されたマクロにより、さらに簡単に実装可能になっています。このため時間とコストを削減できます。
TRUMPF TruLaser Cell 5030 FocusLine
FocusLine
FocusLineでは、焦点位置を材質及び板厚に応じてプログラム制御で設定することができます。焦点位置の調整は、圧力により集光ミラーの表面曲率を変化させることによって行われます。
TruLaser Cell 8030の制御インターフェース
制御インタフェース
新しい装置は、空圧式及び電気的インタフェースを介して低コストで簡単に機械コントローラに統合することができます。
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basic
TruTops Cell Basicを使用することで、プログラムを直接機械でより簡単、迅速かつ確実に調整できるようになります。変更の対象となる輪郭形状とそれに対応したNCテキストをマウスをクリックして選択できるため、NCプログラム内でのナビゲーションが極めて簡単になります。どの変更も実行後に即座に視覚化されるため、極めて確実にプログラムでの作業を行うことができます。
MobileControl App
トルンプ社のMobileControl Appを使うことで、お手持ちのタブレットのタッチスクリーンに標準操作パネルのユーザインタフェースが転送されるため、いつでも簡単かつフレキシブルにご自分の機械を操作・コントロールすることが可能になります。これにより据付型の操作パネルのほかにもう一つ、機械を監視・制御するための手段が増えることになります。
FastLine Cell Basic
FastLine Cell Basic
FastLine Cell Basicはコンタをカッティングするためピアシングを行う際に、機械の起動動作を改善して最適化します。材質や板厚あるいは加工対象の曲線数に応じて、設備の生産性を最大20 %向上させることができます。
お客様向け情報
Eモビリティの実現に貢献するトルンプ レーザ
[Translate to ja_JP:] E-mobility made with TRUMPF Laser
自動車産業
自動車
TRUMPFのソリューションを使用すれば、革新的な製法、新素材並びに代替駆動システムという自動車業界での重要なテーマに最適に対応することができます。
2Dレーザー切断機技術のイメージ
2Dレーザ切断機
CO2レーザや固体レーザなど、当社ではそれぞれの要件に適した2Dレーザ切断機を取り揃えており、あらゆる板金タイプ向けの最適なソリューションを提供しています。
問い合わせ
サービス
ファイナンス 詳しくはこちら 研修 詳しくはこちら 中古機械 詳しくはこちら TRUMPFの技術的なカスタマーサービス 詳しくはこちら 純正パーツ 詳しくはこちら プロセス最適化 詳しくはこちら サービス契約 詳しくはこちら モニタリングと分析 詳しくはこちら
サービス & お問い合わせ
