TruLaser Cell 5030は、TRUMPFのディスクレーザTruDiskに合わせて最適に調整されています。卓越したビーム品質を誇る固体レーザは、TruLaser Cellでの典型的な切断用途に最適です。切断速度と生産性の大幅な向上というメリットが得られます。
フレキシブルな2D/3Dレーザ切断加工の完璧なエントリーモデル
TruLaser Cell 5030は機械賃率が低いことが魅力であり、以前では考えられないほどの低コストでの加工が実現します。ロット数が小程度から中程度の場合に、また部品を頻繁に交換する場合に最適です。エネルギー効率が高くローメンテナンスのTruDisk固体レーザと、実績のあるTruLaser Cellシリーズに含まれる多数の機能を搭載したTruLaser Cell 5030は、フレキシブルな2D/3Dレーザ切断の理想的なエントリーモデルです。
TruLaser Cell 5030では投資コストが他のマシンより低いだけでなく、ランニングコストも低く抑えられます。
光学ユニットが移動式であるため部品は一箇所に固定され、その結果としてマシン設置に必要なスペースが削減されます。
光学ユニットが移動式であるため、高品質の仕上がりと極めて高い生産性が得られます。
エネルギー効率が高くローメンテナンスのTruDiskレーザの効果で、以前では考えられないほどの低コストでの切断加工が実現します。
切断用光学ユニット向けのマグネットカップリングと、正面の高速スライドドアが大きなメリットをもたらします。
ティーチボックスとタッチスクリーンで部品を簡単に取り込めるだけでなく、ソフトウェアソリューションTruTops Cell Basicを使用して、プログラムを直接機械で素早く調整することも可能です。
TruLaser Cell 5030
軸の移動範囲 | |
軸の移動範囲 X軸 | 3000 mm |
軸の移動範囲 Y軸 | 1500 mm |
軸の移動範囲 Z軸 | 700 mm |
軸の移動範囲 B軸 | ± 135 ° |
軸の移動範囲 C軸 | n x 360 ° |
最大加工品サイズ | |
Xの最大加工品サイズ | 2540 mm |
Yの最大加工品サイズ | 1040 mm |
Zの最大加工品サイズ | 470 mm |
最大軸速度 | |
軸方向Xに平行での最大軸速度 | 60 m/min |
軸方向Yに平行での最大軸速度 | 60 m/min |
軸方向Zに平行での最大軸速度 | 60 m/min |
同時の最大軸速度 | 8 m/s2 |
B軸の最大軸速度 | 60 1/min |
C軸の最大軸速度 | 60 1/min |
軸方向Xに平行での最大軸加速 | 5 m/s2 |
軸方向Yに平行での最大軸加速 | 5 m/s2 |
軸方向Zに平行での最大軸加速 | 5 m/s2 |
B軸の最大軸加速 | 200 rad/s2 |
C軸の最大軸加速 | 100 rad/s2 |
位置決め精度 | |
リニア軸 (X、Y、Z) の位置決め精度 | 0.08 mm |
回転軸 (B) の位置決め精度 | 0.015 ° |
レーザ | |
最大レーザ出力 | 2000 W - 4000 W |
使用可能なレーザ | TruDisk |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Cell
TruTops Cell bringt alles mit, was Sie für eine bequeme Programmierung Ihrer 3D-Laserbearbeitungsprozesse brauchen – egal ob es um die Programmierung von Laserschneid-, Laserschweiß- oder Laserauftragsschweißprogrammen geht. Sie liest 3D-CAD-Daten über zahlreiche Schnittstellen ein und korrigiert sie im Bedarfsfall. Das System erstellt automatisch Schneidvorschläge in allen drei Dimensionen. Außerdem generiert es automatisch Vorschläge für Vorrichtungen.
TruTops Boost
Die All-in-One-Lösung TruTops Boost ermöglicht es mehrere Prozessschritte abzudecken und durchgängig zu arbeiten: Vom 3D-Teil bis zum fertigen NC-Programm für Biege-, Stanz- und Laserprogramme sind alle Schritte eines Auftrags enthalten. Dabei berücksichtigt die Software Abhängigkeiten zwischen den verknüpften Technologien Bend und Cut sowie der Konstruktion und sichert so einen schnellen Fertigungsprozess. Das Ergebnis: Eine durchgängige Software mit verknüpfter Intelligenz – die für das optimale Zusammenspiel von Software und Maschine sorgt.
アプリケーションに応じて、自分の用途に合った適切なレーザを選択し、TruLaser Cell 5030と組み合わせることができます。その結果、投資額、業界や加工個数を問わず、完璧なコンプリートソリューションが常に出来がります。
FocusLineでは、焦点位置を材質及び板厚に応じてプログラム制御で設定することができます。焦点位置の調整は、気圧により集光ミラーの表面曲率を変化させることによって行われます。
Smart Optics Setupとは、テストシートのカッティングや機械の再調整を行うために、機械のベースユニットに取付けられた装置のことです。標準化されたマクロにより、さらに簡単に実装可能になっています。このため時間とコストを削減できます。
オプションで、ベースマシンの作業領域を右に300 mm拡大することができます。これにより、3D作業領域が利用しやすくなるだけでなく、大型部品のローディング/アンローディングの際にマシンに前方からアクセスしやすくなります。
TruTops Cell Basicを使用することで、プログラムを直接機械でより簡単、迅速かつ確実に調整できるようになります。変更の対象となる輪郭形状とそれに対応したNCテキストをマウスをクリックして選択できるため、NCプログラム内でのナビゲーションが極めて簡単になります。どの変更も実行後に即座に視覚化されるため、極めて確実にプログラムでの作業を行うことができます。
トルンプ社のMobileControl Appを使うことで、お手持ちのタブレットのタッチスクリーンに標準操作パネルのユーザインタフェースが転送されるため、いつでも簡単かつフレキシブルにご自分の機械を操作・コントロールすることが可能になります。これにより据付型の操作パネルのほかにもう一つ、機械を監視・制御するための手段が増えることになります。
回転軸により、回転対称部品の加工も可能になります。追加軸は水平並びに垂直に作業台に取り付けることができます。比較的長いパイプとプロファイルを加工する際の補助具として、バックストップが用意されています。
