TruLaser Cell 8030の構造はコンパクトで極めて使いやすく、人間工学に配慮して設計されています。回転チェンジャは前面からも側面からも手が届きやすい構造になっています。しかもこの機械のレイアウトは柔軟に設定可能であり、生産棟のレイアウトを要件に合わせて立案することができます。
生産的なハイエンド3Dレーザ切断機
TruLaser Cell 8030は、温間成形部品の3D切断でベンチマークとなる設備であり、それぞれの要件に合わせて柔軟に設定することができます。例えば、ドアリングやサイドセクション全体の切断に適した大型バリエーションと、単部品とホワイトボディセグメントの製造に適した小型バリエーションから選択することができます。最高級の生産性と共に、新規開発と細部の最適化を通してさらに向上した生産安定性を提供します。Smart Approach、Dynamic Level 3またはロータリーテーブルなどのオプションにより、経済性が向上します。
先代モデルと比較して、今度のモデルでは加速の更なる向上とDynamic Level 3がユーザーにとってのメリットです。
改良型の回転チェンジャは、市場で最速の速度を誇ります。回転時間が20 %短縮し、1.8秒になったため、部品を製造すればするほど総合パフォーマンスが高まります。
この新しい機械は、ホットフォーミング領域において殆どの場合設置されている3D機械の基礎において培ってきた経験に基づいています。
X-BlastテクノロジやObserveLine Comfort & Professionalなどの機能により実現する最適な生産プロセス
TruDisk 2000と併用すると、消費電力と部品コストが削減されます。
TruLaser Cell 8030 (標準バリエーション)
TruLaser Cell 8030 (大型バリエーション)
軸の移動範囲 | ||
最大軸数 | 5 | 5 |
軸の移動範囲 X軸 | 3000 mm | 3000 mm |
軸の移動範囲 Y軸 | 1300 mm | 2100 mm |
軸の移動範囲 Z軸 | 600 mm | 650 mm |
軸の移動範囲 B軸 | ± 135 ° | ± 135 ° |
軸の移動範囲 C軸 | n x 360 ° | n x 360 ° |
軸の移動範囲 ダイナミック切断用光学ユニット | ± 10 mm | ± 10 mm |
最大加工品サイズ | ||
Xの最大加工品サイズ | 2540 mm | 2540 mm |
Yの最大加工品サイズ | 840 mm | 1640 mm |
Zの最大加工品サイズ | 370 mm | 420 mm |
最大軸速度 | ||
軸方向Xに平行での最大軸速度 | 100 m/min | 100 m/min |
軸方向Yに平行での最大軸速度 | 100 m/min | 100 m/min |
軸方向Zに平行での最大軸速度 | 100 m/min | 100 m/min |
同時の最大軸速度 | 19.1 m/s2 | 17.3 m/s2 |
B軸の最大軸速度 | 90 1/min | 90 1/min |
C軸の最大軸速度 | 90 1/min | 90 1/min |
軸方向Xに平行での最大軸加速 | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
軸方向Yに平行での最大軸加速 | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
軸方向Zに平行での最大軸加速 | 11 m/s2 | 10 m/s2 |
B軸の最大軸加速 | 200 rad/s2 | 200 rad/s2 |
C軸の最大軸加速 | 100 rad/s2 | 100 rad/s2 |
ダイナミック切断用光学ユニットの最大軸加速 | 40 m/s2 | 40 m/s2 |
位置決め精度 | ||
リニア軸 (X、Y、Z) の位置決め精度 | 0.08 mm | 0.08 mm |
回転軸 (B) の位置決め精度 | 0.015 ° | 0.015 ° |
レーザ | ||
最大レーザ出力 | 2000 W - 4000 W | 2000 W - 4000 W |
回転チェンジャの自動化 | ||
サイド当たりの最大荷重 | 300 kg | 700 kg |
ワークステーション | 2 | 2 |
全体のオフピーク時間のタイプ | 4.2 s | 5.5 s |
回転時間のタイプ | 1.8 s | 3 s |
ターンテーブルの直径 | 4000 mm | 5000 mm |
作業高さ | 700 mm | 700 mm |
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
TruTops Cell
TruTops Cellは、レーザ切断、レーザ溶接あるいはレーザ肉盛溶接のプログラミングを問わず、3Dレーザ加工プロセスを快適にプログラミングするために必要な全てを備えています。様々なインタフェースを介して3DのCADデータを読み取り、必要な場合はそれを修正します。このシステムは、3つの次元全てにおいてカッティング用の推奨データを自動作成します。さらに、装置に対しての推奨データも自動的に算出します。
ソフトウェア
幅広いTruTopsソフトウェアポートフォリオは、製造プロセス全体を通してお客様をサポートします。受注や購買の管理から完成品の出荷に至るまで、業務プロセスを簡単かつ的確に制御できます。また機械コントローラと直接リンクされているため、ジョブステータスを常に把握することができます。
アプリケーションに応じて、TRUMPF CO2及び固体レーザの幅広いラインナップから、自分のアプリケーションに合った適切なレーザを選択し、TruLaser Cell 8030と最適に組み合わせることができます。
多数の革新的なオプションによりTruLaser Cell 8030の動作性、費用対効果及び生産性を改善することができます。
ロード及びアンロードを手作業で行うプロセスステップが生産時のネックになっていませんか?ロータリーテーブルがこの問題を解決します。ロータリーテーブルによりローディングとアンローディングエリアを完全に分離することができます。代替方法としては、低コストな一部自動化オプションとして、ロボットをアンローディング側に配置できます。この方法により、1人の従業員で最短のタクトタイムを実現し、生産性を大幅に向上させることができます。時間の経過と共に要求が変更された場合は、いつでもこのオプションから完全自動化ソリューションに拡張することができます。
様々な原因により、完成品に切断スラグが付着したままの状態になる可能性があります。オプションの光学的測定技術ObserveLine Comfortでは、各コンタが完全にトリミングされているかどうかが点検されるため、このエラーを素早く検出することができ、しかもそれが市場にある競合システムの2倍の速度で実現します。しかもObserveLine Comfortには、距離コントロールシステムによる測定よりも多くの利点があります。そのためこの手法では測定時間が短縮され、非常に小さな穴の直径や斜めになっているスラグも測定可能になります。
軽度のノズル衝突でも、オペレータの目には見えないごくわずかな切断用光学ユニットの位置決めエラーを引き起こす可能性があります。それにより不良品の生産が増え、コストの増大につながります。光学的測定技術ObserveLine Professionalは、装備変更なしでタクトタイムにほとんど影響を与えることなく、自由に定義可能な一定間隔で機械の位置決め精度を点検します。エラー位置は検知され、不良品が低減します。
Smart Optics Setupとは、テストシートのカッティングや機械の再調整を行うために、機械のベースユニットに取付けられた装置のことです。標準化されたマクロにより、さらに簡単に実装可能になっています。このため時間とコストを削減できます。
Smart Approach機能は部品エッジのピアシングを行う際に、機械の起動動作を最適化して改善します。特許取得済みのこの方法により、加工の安全性を最大限維持しながら、サイクル時間を最大約9 %低減させることができます。
FocusLineでは、焦点位置を材質及び板厚に応じてプログラム制御で設定することができます。焦点位置の調整は、圧力により集光ミラーの表面曲率を変化させることによって行われます。
FastLineはコンタをカッティングするためピアシングを行う際に、機械の起動動作を改善して最適化します。材質や板厚あるいは加工対象の曲線数に応じて、設備の生産性を最大60 %向上させることができます。
新しい装置は、空圧式及び電気的インタフェースを介して低コストで簡単に機械コントローラに統合することができます。
TruTops Cell Basicを使用することで、プログラムを直接機械でより簡単、迅速かつ確実に調整できるようになります。変更の対象となる輪郭形状とそれに対応したNCテキストをマウスをクリックして選択できるため、NCプログラム内でのナビゲーションが極めて簡単になります。どの変更も実行後に即座に視覚化されるため、極めて確実にプログラムでの作業を行うことができます。
残り時間表示Comfortにより、常に最適な情報を得ることができます。これは現在加工中の部品の残りの加工時間を表示し、実行中の生産ジョブの今現在のステータスに関する補足情報を提供します。
製造の自動化レベルに応じて、様々なインタフェースオプションの中から選択できます。Basicオプションは、生産計画システム用の信号を確実に提供します。Comfortオプションは、簡単な自動化を自主的に実行します。高度に自動化された製造には、Professionalオプションが適しています。
3つのソリューションいずれにおいても完全な関連文書が提供され、また常に標準ソフトウェアを最新の状態に保つためアップデートが今後も提供されます。
トルンプ社のMobileControl Appを使うことで、お手持ちのタブレットのタッチスクリーンに標準操作パネルのユーザインタフェースが転送されるため、いつでも簡単かつフレキシブルにご自分の機械を操作・コントロールすることが可能になります。これにより据付型の操作パネルのほかにもう一つ、機械を監視・制御するための手段が増えることになります。
