多種多様なソリューションを一つの機器に凝縮
TRUMPF Hüttingerの双方向バッテリーインバータTruConvert AC 3025は、交流電流を直流電流に変換します。この電流はどのバッテリーにも給電可能であり、必要に応じて引き出すことができます。
モジュール式19インチ構造が採用されているこのインバータは制御盤やコンテナに簡単に統合できるため、多種多様な蓄電技術に接続可能です。
種々の給電方法、スタンドアロン機能とマイクログリッド機能をたった一つの機器に統合
米国 (UL1741 SA) 及び欧州市場 (VDE-ARN4105、VDE-ARN-4110*及びTOR) での電力網への給電規格に適合
ブラックスタート機能と不平衡負荷機能を備える一方で、単相負荷にも対応可能。電圧/周波数平衡 (ドループ制御) では、分散型発電設備とのスタンドアロン統合が通信装置を追加することなく実現
同期発電機固有の特性を再現することが可能になり、どの電力網インピーダンスと並列接続でも高い安定性が実現
モジュール構造が採用され、25 kWの幅で拡張可能であるため、故障に対応可能。あるユニットが故障した場合は、残りのユニットが負荷を受け持つことが可能
全ての機能が19インチデザインに凝縮されているため、制御盤やコンテナに簡単に組み込み可能
ユーザー固有のエネルギー/バッテリー管理システムにModbusインターフェース経由で簡単に統合可能
TruConvert DC 1000シリーズと組み合わせた場合でも、どの蓄電ソリューションも電力網に接続可能
高い可用性
モジュール構造が採用され、25 kWの幅で拡張可能であるため、故障に確実に対応可能です。あるユニットが故障した場合、残りのユニットが負荷を受け持つことで、電力損失が防止されます。
蓄電池システムに合わせた最高の効率
25 kWからメガワットに及ぶ出力を備えたAC-DCインバータは、小型や大型の蓄電池システムに適しています。供給電圧が可変であることから、調整を行わずに世界中で使用することができます。幅広い電圧範囲にわたって高い効率が得られるため、特にエネルギー効率に優れた蓄電システムの動作を実現することができます。このインバータは並列接続が可能であり、問題なく高出力を適用することができます。
既存システムとの簡単な組み合わせ
19インチ標準ハウジングに収容されたモジュールは、既存の蓄電池システムにも極めて簡単に統合可能であり、太陽光/風力発電設備と組み合わせて将来性のあるシステムを構築することもできます。別のエネルギー源又は充電器による蓄電池システムの拡張も容易に実現可能です。
TruConvertシステム
TruConvert DC 1000シリーズのAC-DCインバータをDC-DCコンバータ及びシステム制御装置と組み合わせることで、見事に調整されたシステムが一手に提供されます。
将来性のある技術と産業用途に適した堅牢な設計の組み合わせにより、高いレベルの効率と長い寿命が幅広い出力範囲にわたって保証され、システムインテグレータとバッテリーメーカーにとって無限の可能性が広がります。
インダストリー4.0の準備万全
先見性のある通信と内蔵型監視機能を組み合わせることで、世界中のどこからでも蓄電池システムの制御が可能になります。リアルタイムのデータ監視、リモート診断と最適な運転がその実現に貢献します。どのコンポーネントも安全なOPC UA経由でクラウドと接続することができます。イーサネットベースの通信プロトコルを利用することで、大量のデータ送信がリアルタイムで実現します。
シングルステージ3レベルインバータ
