TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータ
プラズマ励起
TRUMPF Hüttinger
卓越したコーティング結果を生み出す高密度プラズマ
HiPIMSアプリケーションでの第一候補
TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、直流スパッタリングジェネレータの代わりとして、改造を行うことなく既存のマグネトロンシステムで使用できます。
優れた膜特性
最大8 MWのパルスにより、極めて高密度なプラズマが生成され、最高のコーティング仕上がりを実現します。
完璧な膜と付着
高出力パルスマグネトロンスパッタリング (HIPIMS) での卓越したプロセス結果。
様々な出力クラス
パルス出力は1 MW~8 MW、平均出力は10 kW~20 kW。
稼働中のTruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータ
HIPIMSアプリケーション
TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、HIPIMSアプリケーションでの第一候補です。パルスPVDスパッタリング法の最新技術であるHIPIMSは、硬い材料のコーティングにおいて、極めて高い耐腐食性及び耐摩耗性を提供します。
エッチング/コーティングプロセスに理想的
エッチング、表面の前処理及びトレンチフィリング
最大8 MWにまで達する最高出力により、イオンが大量に流れる極めて高いプラズマ密度が生成されます。原理的にはアーク放電に類似していますが、HIPIMS技術では材料の液滴 (ドロップレット) が発生しません。TruPlasma Highpulse 4000シリーズは、分極した基板と組み合わせることで、エッチング、表面の前処理、トレンチフィリングなどの半導体アプリケーションにも使用できます。
広い面積に及ぶコーティングに理想的
広い面積に及ぶコーティングに理想的
広い面積に及ぶコーティングをプラズマプロセスで行う際には、プロセス電力供給に対する要件が極めて高くなります。TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、各プロセスに合わせて最適に調整され、安定した電力供給を確保する必要条件をすべて備えているため、再現性のある優れた結果が得られます。
TruPlasma Highpulse 4000シリーズの用途: 太陽光発電産業での難度の高いプロセス
ソーラーセル製造
太陽光発電の分野におけるオーダーメイドのプロセスエネルギーには、多数の使用領域があります。TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、各プロセスに合わせて最適にカスタマイズすることが可能で、卓越したコーティングパラメータと高い生産性が得られます。
最適なプロセス結果
研究及び産業プロセスのために比類のないフレキシビリティーを提供するTruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、液滴のないスパッタリングを可能にし、表面の欠陥をごくわずかに抑えます。リアルタイム電流測定に基づいたフルデジタルアーク管理は、極めてわずかなアークエネルギーで、高い膜品質と析出率を実現します。
最適な装置組込みを実現: TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータ
フレキシブルに使用可能
TruPlasma Highpulse 4000シリーズのジェネレータは、既存のカソードシステムやプロセス条件に容易に適合可能であるため、装置を理想的に組み込むことができます。
様々なオプションにより、TruPlasma Highpulse 4000シリーズをご自分のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
アーク管理 CompensateLine (CLC)
グラフィックな操作ソフトウェアPVD Power
PVD Power
使いやすく、複数の言語に対応するソフトウェアPVD Powerにより、プロセス品質の最適化と効果的なトラブルシューティングを目的として、様々な操作、構成及び診断を行うことができます: 関連する全プロセスパラメータの実測値、警告、アラームメッセージの表示、オペレータによる規定値の指定、及び高い時間分解能による重要な運転パラメータの記録と可視化 (オシロスコープ機能)。
お客様向け情報
問い合わせ
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
