誘導加熱向け汎用ジェネレータ
あらゆるアプリケーションや使用方法に適した誘導加熱電源: コンパクトな構造と様々なモデルにより、TruHeat HF 1000 / 3000 / 5000シリーズは、研究所における初実験から工業生産における高速スループットプロセスに至るまで、あらゆる種類の誘導加熱に使用することができます。誘導加熱によるシール、収縮、硬化、焼きなまし、溶解、気化など、このジェネレータはどのような場合でも、優れた経済性と容易な統合を実現します。
従来の誘導加熱電源より大幅に小型で、必要スペースはごくわずか。
最大出力10 kW、最大出力周波数800 kHzまでのアプリケーションに適切。
出力と周波数をそれぞれの誘導加熱アプリケーションに合わせて柔軟に調整可能。
高効率で一貫したプロセス結果を得られるため経済的に運転可能。
省スペースの誘導加熱ソリューション: オプションとして取付モジュール、19インチスロットまたは卓上機から選択可能。
TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) シリーズ: 電源と外部回路は極めて柔軟に配置可能。
TruHeat HF 5005 (H) 製品を比較 |
TruHeat HF 5010 (H) 製品を比較 |
TruHeat HF 1005 製品を比較 |
TruHeat HF 3005 製品を比較 |
TruHeat HF 3005 (H) 製品を比較 |
TruHeat HF 5005 製品を比較 |
TruHeat HF 1010 製品を比較 |
TruHeat HF 3010 (H) 製品を比較 |
TruHeat HF 3010 製品を比較 |
TruHeat HF 5010 製品を比較 | |
出力 | ||||||||||
定格出力 | 5 kW | 10 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 5 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW | 10 kW |
最大出力電流 | 210 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff | 210 A eff | 560 A eff | 560 A eff |
最大出力電圧 | 600 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff | 600 V eff | 1500 V eff | 1500 V eff |
定格動作周波数 | 60 kHz - 400 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 60 kHz - 400 kHz | 50 kHz - 800 kHz | 50 kHz - 800 kHz |
電源ケーブル長さ | 5 m - 20 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m | 5 m - 20 m | 0.5 m - 3 m | 0.5 m - 3 m |
電源接続データ | ||||||||||
供給電圧 | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 200 V - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) - 400 V | (±10%) 400 V | (±10%) 400 V |
電源周波数 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
電源入力電力 | 6.2 kVA | 12.2 kVA | 6.5 kVA | 6.5 kVA | 6.2 kVA | 6.5 kVA | 12.5 kVA | 12.2 kVA | 12.5 kVA | 12.5 kVA |
出力係数 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |
ハウジング | ||||||||||
重量 | 39 kg | 39 kg | 16 kg | 30 kg | 28 kg | 41 kg | 16 kg | 39 kg | 30 kg | 41 kg |
保護タイプ IP | IP30 | IP30 | IP30 | IP54 | IP30 | IP54 | IP30 | IP30 | IP54 | IP54 |
冷却要件 | ||||||||||
最大水圧 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小圧力差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 3.5 l/min | 3.5 l/min | 4.2 l/min | 9.5 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 4.2 l/min | 3.5 l/min | 9.5 l/min | 9.5 l/min |
冷媒温度 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
外円 | ||||||||||
重量 | 6 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg | 6 kg | 12 kg | 12 kg |
保護タイプ IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
一般 | ||||||||||
全体効率 | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
証明書 / 標準 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 |
環境条件 | ||||||||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat HF 5005 (H)
TruHeat HF 5010 (H)
TruHeat HF 1005
TruHeat HF 3005
TruHeat HF 3005 (H)
TruHeat HF 5005
TruHeat HF 1010
TruHeat HF 3010 (H)
TruHeat HF 3010
TruHeat HF 5010
出力 | ||||||||||
ハウジング | ||||||||||
冷却要件 | ||||||||||
外円 | ||||||||||
一般 | ||||||||||
環境条件 | ||||||||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
アプリケーションに適した柔軟で経済的なソリューション
この電源は、コンパクトなモジュール構造であるため、従来の構造の装置に比べて、明らかにわずかなスペースしか必要としません。柔軟な設定により、それぞれのプロセスに対して最適な動作周波数を選択できます。幅広くカバーする標準インタフェースにより、電源を様々な上位システムに接続できます。
並列LC回路専用仕様: TruHeat HF 3000 (H) / 5000 (H) シリーズ
この仕様では、加熱場所で直接使用される外部回路を極めてコンパクトに設計することができます。このため、システムや設備への統合が大幅に簡単になります。このジェネレータは、ほぼ0 %~100 %にわたり出力調整が可能であることから、高精度の温度制御プロセスに最適です。
様々なオプションを使用することにより、HF誘導加熱電源を異なるシステム環境に合わせて最適に調整できます。
フットスイッチは、遠隔から電源をオン/オフに切り替えるために使用します。このスイッチはHF誘導加熱電源とケーブルで接続し、アプリケーションの近くに配置することができます。このため、プロセスの起動と同時に加熱を観察することができます。
整合変成器は外部回路の一部です。これにより負荷 (誘導コイル + 加工品) を高周波RFジェネレータに合わせて調整することができるため、ジェネレータは常に最大出力を発揮することができます。
適切なシステムコンポーネントを選択できるため、HF誘導加熱電源を所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
誘導加熱装置のジオメトリは、各加熱プロセスに合わせて調整できます (リング、ライン、フォームの各種誘導加熱装置)。
冷却ユニットは、プロセス熱を確実に放散させます。様々な出力範囲に対応する仕様が提供されています。
パイロパイロメータは、表面温度が2000 °C以下の非接触測定に使用します。接続されているプログラムコントローラにより、温度プロファイルを精密に移動できます。
簡単な操作のソフトウェア「TruControl Power」を使用すると、ジェネレータをコンピュータやノートブックから快適に操作、構成、監視することができます。
