要求の高い加熱プロセス向けの信頼性のある高出力
500 kHz以上の高周波でも、TruHeat HF 7000シリーズは一定した高い出力を供給 – 半導体や太陽電池産業における中断のない長時間のプロセスや、熱処理請負業者に応じて変動する要件に対応するために最適です。どんな状況にも対応できる信頼性の高いジェネレータです。
周波数が500 kHzを超えても確実なプロセス結果を保証します。
最大周波数3000 kHzまでの場合500 kW
10 kW~500 kWにわたる7種の出力段階により、多様な誘導加熱アプリケーションをカバーします。
周波数は400 kHz~3000 kHzに対応可能、多様な加熱プロセスに合わせて最適に調整できます。
困難なプロセスでも高い長期安定性
超高純度シリコン製造向けのフローティングゾーン法 (FZ)。
多様なアプリケーション
誘導結合プラズマ (ICP)。
TruHeat HF 7010
製品を比較
TruHeat HF 7030
製品を比較
TruHeat HF 7060
製品を比較
TruHeat HF 7100
製品を比較
TruHeat HF 7120
製品を比較
TruHeat HF 7400
製品を比較
TruHeat HF 7500
製品を比較
TruHeat HF 7010
製品を比較
TruHeat HF 7030
製品を比較
TruHeat HF 7060
製品を比較
TruHeat HF 7100
製品を比較
TruHeat HF 7200
製品を比較
TruHeat HF 7400
製品を比較
出力 | |||||||||||||
定格出力 | 10 kW | 30 kW | 60 kW | 100 kW | 120 kW | - | - | - | - | - | - | - | - |
最大出力電圧 | 5000 V eff | 6300 V eff | 6300 V eff | 6600 V eff | 7000 V eff | - | - | - | - | - | - | - | - |
定格動作周波数 | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | 400 kHz - 3000 kHz | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源ケーブル長さ | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 20 m | 3 m - 4 m | 3 m - 4 m | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源接続データ | |||||||||||||
供給電圧 | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | (±10%) 200 V - 480 V | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源周波数 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | - | - | - | - | - | - | - | - |
電源入力電力 | 21 kVA | 63 kVA | 126 kVA | 210 kVA | 252 kVA | - | - | - | - | - | - | - | - |
ハウジング | |||||||||||||
重量 | 900 kg | 1200 kg | 1200 kg | 1500 kg | 1500 kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
保護タイプ IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷却要件 | |||||||||||||
最大水圧 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小圧力差 | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | 3.5 bar | - | - | - | - | - | - | - | - |
最小流量 | 10 l/min | 30 l/min | 60 l/min | 100 l/min | 120 l/min | - | - | - | - | - | - | - | - |
冷媒温度 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
外円 | |||||||||||||
一般 | |||||||||||||
証明書 / 標準 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | - | - | - | - | - | - | - | - |
環境条件 | |||||||||||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | - | - | - | - | - | - | - | - |
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7120
TruHeat HF 7400
TruHeat HF 7500
TruHeat HF 7010
TruHeat HF 7030
TruHeat HF 7060
TruHeat HF 7100
TruHeat HF 7200
TruHeat HF 7400
出力 | |||||||||||||
外円 | |||||||||||||
一般 | |||||||||||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
お客様のアプリケーションにベストパフォーマンスを
堅牢な設計のジェネレータは産業環境でも恒久的に使用できるため、安定した連続運転が可能となり、困難な長期プロセスでも驚くような生産性を発揮します。
実績のある真空管技術により、最大出力周波数と最大出力電圧が生成され、統合されたサイリスタ技術は、迅速で正確な出力調整を実現します。ジェネレータと共振回路は、作業ステーションのスペースを最適化するために、別々のモジュールとして入手可能です。
様々なオプションを使用することにより、高周波RFジェネレータを異なるシステム環境に合わせて最適に調整できます。
外部回路とも呼ばれるマッチング回路を使用して、負荷 (誘導コイル + 加工品) を高周波RFジェネレータに合わせて調整することができるため、ジェネレータは常に最大出力を発揮することができます。異なるアプリケーションで様々なマッチング回路を使用できます。
リモートコントロールユニットの機能範囲は、ジェネレータの操作パネルと同様の機能を備えています。このため、アプリケーション環境で直接ジェネレータを操作でき、同時に加熱プロセスを監視することができます。
適切なシステムコンポーネントを選択できるため、高周波RFジェネレータを所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
誘導加熱装置のジオメトリは、各加熱プロセスに合わせて調整できます (リング、ライン、フォームの各種誘導加熱装置)。
パイロパイロメータは、表面温度が2000 °C以下の非接触測定に使用します。接続されているプログラムコントローラにより、温度プロファイルを精密に移動できます。
冷却ユニットは、プロセス熱を確実に放散させます。様々な出力範囲に対応する仕様が提供されています。
