誘導加熱アプリケーションに適した電源
典型的な加熱プロセスや要求の高いハイテクプロセスなどどのようなプロセスにも対応: TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000シリーズのジェネレータは、どのような誘導加熱アプリケーションでも説得力のある結果を提供します。幅広い出力範囲と周波数帯域に加え、様々なモデルが提供されているため、多種多様に使用できます。
5 kHz~200 kHzという幅広い周波数範囲により極めて広範囲にわたるアプリケーションで使用可能。
様々なモデルが提供されているため、どのような環境にも簡単に統合できます。
可変供給電圧 (400 V~480 V) により可能。
硬化、はんだ付け、溶解、焼きなましの他に、エピタキシや結晶育成などにも適しています。
周波数及びインダクタ電流は並列LC回路によってフレキシブルに調節可能。
柔軟な並列LC回路技術はセットアップ時間を削減して、生産性を改善します。
多様なアプリケーション
TruHeat MF 3000 / 5000 / 7000シリーズの誘導加熱電源は、多様なアプリケーションで汎用的に使用でき、典型的な領域だけでなくハイテクプロセスにも対応します。この製品群は、特に硬化、はんだ付け、焼きなまし、溶解などでその力を発揮します。
エピタキシ
LED製造などにおける同一素材の基材上での単結晶層形成。
結晶育成
チョクラルスキー法による、るつぼ引き上げなどの人工的な結晶生成。
TruHeat MF 3010 製品を比較 |
TruHeat MF 3020 製品を比較 |
TruHeat MF 3030 製品を比較 |
TruHeat MF 3040 製品を比較 |
TruHeat MF 5010 製品を比較 |
TruHeat MF 5020 製品を比較 |
TruHeat MF 5030 製品を比較 |
TruHeat MF 7020 製品を比較 |
TruHeat MF 7030 製品を比較 |
TruHeat MF 7040 製品を比較 | |
出力 | ||||||||||
定格出力 | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW | 20 kW | 30 kW | 40 kW |
最大出力電圧 | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff | 600 V eff |
定格動作周波数 | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz | 5 kHz - 200 kHz |
電源ケーブル長さ | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m | 5 m - 25 m |
電源接続データ | ||||||||||
供給電圧 | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V | (±10%) 400 V - 480 V |
電源周波数 | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz | 50 Hz - 60 Hz |
電源入力電力 | 23 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA | - | 25 kVA | 37 kVA | 25 kVA | 37 kVA | 49 kVA |
出力係数 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
通信インターフェース | ||||||||||
アナログ/デジタル | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい |
RS 232 / RS 485 | はい | はい |
はい | はい | はい | はい |
はい |
- はい | はい |
はい |
PROFIBUS | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい |
ハウジング | ||||||||||
重量 | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 87 kg | 105 kg | 105 kg | 105 kg | 220 kg | 220 kg | 220 kg |
保護タイプ IP | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP21 | IP54 | IP54 | IP54 |
冷却要件 | ||||||||||
最大水圧 | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar | 6 bar |
最小圧力差 | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar | 3 bar |
最小流量 | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 16.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min | 21.5 l/min |
冷媒温度 | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C | - 35 °C |
外円 | ||||||||||
重量 | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg | 21 kg |
保護タイプ IP | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
一般 | ||||||||||
全体効率 | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % | 87 % |
証明書 / 標準 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 | CE適合宣言書 |
環境条件 | ||||||||||
外部温度 | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C | 10 °C - 45 °C |
TruHeat MF 3010
TruHeat MF 3020
TruHeat MF 3030
TruHeat MF 3040
TruHeat MF 5010
TruHeat MF 5020
TruHeat MF 5030
TruHeat MF 7020
TruHeat MF 7030
TruHeat MF 7040
出力 | ||||||||||
はい | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい |
はい | はい | はい | はい |
はい |
- はい | はい |
はい |
はい | はい | はい |
はい | はい | はい |
はい | はい |
ハウジング | ||||||||||
冷却要件 | ||||||||||
外円 | ||||||||||
一般 | ||||||||||
環境条件 | ||||||||||
ダウンロード形式で用意された全製品バリエーションの技術データ。
フレキシブルそして世界中で使用可能
必要なスペースが少ないため、各アプリケーション環境に簡単に統合可能 - 独立した並列LC回路を搭載した構造により、プロセスで柔軟に配置でき、電源とアプリケーションとの間隔は最長25 mまで可能です。可変供給電圧であるため、これらの電源は技術的な変更を行わずに世界中で使用できます。また様々なインタフェースが提供されていることから、構成や操作がさらに簡単になります。
温度制御プロセスに理想的なソリューション
並列LC回路技術は、セットアップ時間を削減し、生産性を改善し、より幅広いアプリケーションへの適用を実現します。TruHeat MF Serie 3000 / 5000 / 7000シリーズの誘導加熱電源の出力は、ほぼ0 %~100 %の範囲でフレキシブルに調整できるため、温度制御プロセスを最適に調整することができます。運転時の信頼性と長期安定性は、高い生産性と結果の再現性を保証します。また中周波出力変圧器のタップにより、様々な誘導加熱プロセスに合わせて簡単に調整できます。
様々なオプションを利用して、中周波ジェネレータを所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
出力電圧は、300Vから600Vに切り替えることができるため、要件の高い加熱プロセス最適です。
オプションの不足電圧引きはずし装置により、ポテンシャルフリー接点を介して電源のスイッチをオフにすることができます。
安全リレーは、ISO 13849に準拠したパフォーマンスレベルでMF電源または誘導加熱器を稼働させる際に必要となります。
操作ソフトウェア TruControl Power
Windowsベースのソフトウェア「TruControl Power」を使用すると、ジェネレータをコンピュータやノートブックから快適に操作、構成、監視することができます。
適切なシステムコンポーネントから選択できるため、MF電源を所定のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
誘導加熱装置のジオメトリは、各加熱プロセスに合わせて調整できます (リング、ライン、フォームの各種誘導加熱装置)。
同軸変圧器は、ジェネレータと誘導加熱装置間の出力調整に使用します。変換比率は、6:1、9:1、12:1で提供されています。
パイロパイロメータは、表面温度が2000 °C以下の非接触測定に使用します。接続されているプログラムコントローラにより、温度プロファイルを精密に移動できます。
冷却ユニットは、プロセス熱を確実に放散させます。様々な出力範囲に対応する仕様が提供されています。
