高周波RFジェネレータ TruPlasma RF 3024 / 3012 / 3006
プラズマ励起
TRUMPF Hüttinger
TruPlasma RF 3000シリーズ
妥協のない高周波テクノロジー
プラズマ励起
TRUMPF Hüttinger
プラズマ励起
TRUMPF Hüttinger
優れたプロセス結果を保証
確実で信頼性の高い高周波RFジェネレータ: TruPlasma RF 3000シリーズの長所は、頑強な構造と高い効率です。そのため、フラットパネルディスプレイ、ソーラーセルまたは半導体の製造などで使用される、安定した再現性のあるプラズマプロセスに最適です。世界中の何千というアプリケーションに設置されたこのジェネレータは、高い生産性と卓越したプロセス結果を保証します。
効率と経済性
最大80 %の効率により、エネルギー費用を最大50 %まで削減可能。
優れたRFアーク管理
要求が高く新しいプロセスでも安全に制御
高い強靭性とプロセス安定性
CombineLineテクノロジー: 誤調整時の反射電力に対する信頼性の高い保護。
最高のフレキシビリティー
連続出力あるいはパルス出力に対応するため、多様に使用可能
最高のフレキシビリティー
エッチング/コーティングプロセスに理想的
エッチング/コーティングプロセス
TruPlasma RF 3000シリーズの高周波ジェネレータは、プラズマエッチング、反応性イオンエッチング、ALDやPECVDなどのエッチング及びコーティングプロセスに特に適しています。
金属ワークピースへのコーティングに最適
金属ワークピースへのコーティングに最適
プラズマプロセスにより、物体の表面での材料の蒸着と剥離を行うことができます。その例として、金属ワークピースへの摩耗保護層のコーティング、プラズマエッチングによる電子部品の構造化やフォトレジストプラズマアッシングなどがあります。
フラットパネルディスプレイのコーティング向けの最高クラスの高周波電力供給
フラットパネルディスプレイとソーラーセルのコーティング
TruPlasma RF 3000シリーズの高周波ジェネレータは、RIE、ALD、PECVD、RFスパッタリングなどのプラズマプロセスに最適です。これらの手法は、半導体部品および微小電気機械システム (MEMS) の製造、ならびにフラットパネルディスプレイ及びソーラーセルのコーティングなどで利用されます。
高周波出力
出力 12 kW 20 kW 24 kW 40 kW 50 kW
定格出力 12 kW 20 kW 24 kW 40 kW 50 kW
定格負荷のインピーダンス 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω
出力周波数 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz 13.56 MHz
電源接続データ
供給電圧 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V 400 - 480 V
電源周波数 50-60 Hz 50-60 Hz 50-60 Hz 50/60 Hz 50/60 Hz
電源入力電力 16.6 kVA 28.1 kVA 33.3 kVA 80 kVA 100 kVA
出力係数 0.93 0.93 0.93 - -
通信インターフェース
同期インターフェース はい はい はい はい はい
アナログ/デジタル はい はい はい はい はい
RS 232 / RS 485 はい はい はい はい はい
PROFIBUS はい はい はい はい はい
EtherCAT はい はい はい いいえ いいえ
DeviceNet はい はい はい はい はい
ハウジング
重量 57 kg 117 kg 117 kg 1000 kg 1200 kg
保護タイプ IP 20 20 20 54 54
冷却要件
最大水圧 7 bar 7 bar 7 bar 6 bar 6 bar
最小圧力差 2 bar 2 bar 2 bar 2.5 bar 2.5 bar
最小流量 10 l/min 20 l/min 20 l/min 46 l/min 56 l/min
冷媒温度 5 °C - 35 °C 1 5 °C - 35 °C 5 °C - 35 °C 1 10 °C - 35 °C 1 10 °C - 35 °C 1
一般
全体効率 78 % 75 % 75 % - -
証明書 / 標準 SEMI F47、CE、RoHs SEMI F47、CE、RoHs SEMI F47、CE、RoHs CE、SEMI F47 CE、SEMI F47
環境条件
外部温度 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C 5 °C - 40 °C
湿度 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 % 5 % - 85 %
気圧 79.5 kPa - 106 kPa 79.5 kPa - 106 kPa 79.5 kPa - 106 kPa 79.5 kPa - 106 kPa 79.5 kPa - 106 kPa
統合されたCombineLineテクノロジー
最高の効率とプロセス安定性
出力ロスの半減と、優れた効率による冷却水の使用量削減 – これにより運転コストが最小限に抑えられます。ジェネレータの構造は極めて頑強であるため、注意を要するプロセスにおいても長い運転時間が可能になり、その結果コーティング率が上昇します。真の50 Ω出力インピーダンスを実現するCombineLineテクノロジーにより、プラズマ変動を効果的に防止 – こうして完全に安定したプロセスが可能になります。
高周波RFジェネレータ TruPlasma RF 3012
あらゆる状況下で確保できる安全性
強靭な構造により、プロセスにおける最大限の信頼性と生産性を実現します。100 %の不整合保護は、負荷状態が限界に近づいた場合でも確実な運転を保証します。連続的またはパルスから選択可能な出力放出により、幅広いプロセス要件に対応します。世界中で既に20,000以上のユニットが設置されており、この数を超えるプラズマ電力供給装置は他にはありません。
TruPlasma RF、システムポート
TRUMPF SystemPort
SystemPortは、マッチボックスの入力/出力で直接RF信号を測定することにより、クローズドループ制御を可能にします。高周波RFジェネレータに、全ての測定値が提供されます。これによりプロセスパラメータの監視が改善され、マッチボックスの保護及び早期アーク検出を保証することができます。つまり、RFシステム全体を単一のジェネレータインタフェースで制御することができます。
様々なオプションにより、高周波RFジェネレータをご自分のアプリケーションに合わせて最適にカスタマイズできます。
アーク管理
熟考されたアーク管理は、最高のプラズマプロセス制御には理想的なモジュールです。狙いを定めたアーク検出は、最大限に可能な生産性を保証すると同時に、製品と設備を保護します。
操作しやすいソフトウェア TruControl Power
TruControl Power
使いやすい制御ソフトウェアTruControl Powerにより、快適に運転開始を行い、高周波RFジェネレータもしくはTRUMPF RFシステム全体を、プロセスの進行中に確実に監視することが可能になります。
TRUMPF RFシステムの全コンポーネントは、最適に相互調整されています。
RFシステムソリューション: マッチボックスによる最高のプロセス安定性
TruPlasma Match 1000 (G2/13) シリーズ
TruPlasma Matchのマッチング回路により、ジェネレータからプラズマ放電への最適な出力伝達が保証されます。マッチボックスの動作は独立して実現するか、またはいわゆるSystemPortと呼ばれるインテリジェントなジェネレータマッチボックス接続ポートを介して実現することができます。
極めて難度の高いプラズマプロセスの安定化を担うマスターオシレータ
マスターオシレータ
マスターオシレータを使用することで、極めて重要な同期プラズマプロセスを安定させて、最適化することができます。統合されたデジタル周波数シンセサイザおよび位相シンセサイザにより、高い周波数と相の安定性が実現され、極小単位で相状態を設定することが可能になります。周波数13.56 MHzならびに異なる周波数組み合わせに対応する、様々な仕様のマスターオシレータからお選びいただけます。
柔軟なプラズマシステムにおける高周波RFジェネレータの使用向け高周波スイッチ
高周波スイッチ
高周波スイッチにより、シーケンスプロセスへの、または複数の供給点を持つシステムへの電力供給など、複数のプラズマプロセスステーションで高周波RFジェネレータを多重使用できるようになります。高周波スイッチは、2、3または4点の出力を搭載した2種類の出力クラスで提供されています。
指定された出力送信用の同軸ケーブル
同軸ケーブル
TRUMPF Hüttingerでは、高周波出力伝達のために、50 Ωシステムでの運転専用に設計された同軸ケーブルを提供しています。
ジェネレータとマッチボックス: 完璧に相互調整されたシステムソリューション
完璧に相互調整されたジェネレータとマッチボックス
プラズマプロセスは、複雑な変動性負荷のような挙動を示し、ジェネレータからの継続的な電力供給を必要とします。この役割を担うアクティブな調整ネットワーク、いわゆるマッチボックスにより、50 Ωの最適なインピーダンスへの正確な調整が常に保証されます。こうして、完璧に相互調整されたシステムソリューションであるTRUMPF RFシステムが実現されます。EtherCATなど様々なインタフェースを介して、ジェネレータとマッチボックスを既存のプロセス環境に極めて容易に統合することができます。いわゆるSzstemPortと呼ばれるインテリジェントなジェネレータマッチボックス接続ポートにより、最適化されたシステムソリューションが可能になります。
脚注
  • 結露を防止するため、冷却水の温度は室温の露点を超えてはいけません。
お客様向け情報
問い合わせ
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
