このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool S 114リチウムイオンバッテリー
バッテリーマシン
TruTool S 114 リチウムイオンバッテリー10.8 V
シャースパイラルダクトシーム
シャースパイラルダクトシーム
バッテリーマシン
天井とパイプでの面一切断
面一切断
10.8 Vのバッテリーマシンでは、わずかな30 mmの干渉輪郭で、壁又は天井の換気パイプの面一切断を簡単かつ正確に行うことができます。TruTool S 114は回転させやすく、スパイラルパイプの切断においても卓越した切断品質が得られます。10.8 Vバッテリーにより優れた切断性能を発揮します。このバッテリーでは板厚0.8 mmの軟鋼400 N/mm2において約100メートルを切断することができます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
パワーヘッドテクノロジー
ギヤヘッドのバッテリーは最適化され、平均を上回って長時間持続します。
快適で安全な作業
ソフトグリップにより機械をしっかりと把持でき、作業時の振動も軽減されます。
その他の使用方法
TruTool S 114は平板のトリミングに最適で、C型・L型・U型プロファイルの切断なども可能です。
刃先が2辺にあるブロック刃
カッターは相互に交換できるため、耐用年数が倍増します。
Scheren TruTool S: Video über den Einsatzbereich
TruTool S 114 リチウムイオンバッテリー10.8 V、寸法図面
バッテリーテクノロジー
バッテリーテクノロジー
機械および充電器内の電子単セル監視が、バッテリーを過負荷、過熱、および重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に冷たいまま保たれます。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能でありながらも長いバッテリー寿命が可能となりました。
平板シートの切断とトリミング用
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
換気パイプ
壁と天井の換気パイプの面一切断。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S 114, Messer
カッター
装着済み
Zubehör Standbild
レンチTX 20
1個 1775531
2 Ahバッテリー (2個)、10.8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
充電器100~240 V、ケーブル付き
1個 ドイツ仕様: 1886527
1個 中国仕様: 1886529
1個 英国仕様: 1886530
1個 US仕様: 1886528
TruTool Gürtel-Clip
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S114、カッター
カッター
600 N/mm2以下の鋼用
2個セット 1376494
TruToolリチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah
充電器100~240 V用
1個 1886525
TruTool充電器100~240 V
充電器100~240 V
リチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah又は4 Ah用。ドイツ、スイス、英国及び米国仕様ではケーブル付き
ドイツ仕様 1886527
スイス仕様 1886529
英国仕様 1886530
米国仕様 1886528
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
1個 1763681
パワーヘッドテクノロジー
パワーヘッドテクノロジー
最新のリチウムイオン電池技術と軽金属製ギヤヘッドとの組み合わせが、10.8 Vのバッテリーマシンの基礎を成しています。ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の電圧のために調整されています。そのため10.8 Vバッテリーは、性能面で14.4 Vバッテリーに匹敵します。リチウムイオンバッテリーマシンはソロマシンとしても使用可能です。
コンパクト、軽量、互換性あり
コンパクト、軽量、互換性あり
10.8 Vバッテリーマシンは非常に軽く、小型で人間工学に基づいた形状を持ちます。それにより操作が快適で、持ち運びに便利です。モータハウジング上にソフトグリップが取り付けられているため、機械を安全に保持することができ、また作業時の振動が軽減されます。10.8 Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシンおよびそれに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。
TruTool S114、カッター
刃先が2辺にあるブロック刃
TruTool S 114で切断作業を行うにはカッターが二つ必要です。このうち上側にあるカッターが切断機能を果たします。この上側のカッターが鈍くなった時点で、もう一つのカッターと簡単に交換することができます。それにより耐用年数が倍になり、作業をスムーズに継続することができます。
最適な作業速度
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,75 mm
鋼600 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,5 mm
半径
最小半径 60 mm
一般
作業速度 6 m/min - 13 m/min
アイドリング時のストローク数 4'200 1/min
電圧 10.8 V
最小パイプ直径 50 mm
吸い込み口深さ 30 mm
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 1.7 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 1.9 kg
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
