このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool S 160リチウムイオンバッテリー
バッテリーマシン
TruTool S 160 リチウムイオンバッテリー10.8 V
バッテリーマシン
高精度のカッティングと最高のカーブ切断
使いやすいバッテリーマシン (最大1.6 mm)
10.8 VバッテリーマシンTruTool S 160は、板厚1.6 mmまでの軟鋼シートの加工に最適です。その際に干渉輪郭は重要ではありません。このバッテリーマシンは力の要らない快適な作業を可能にします。また作業時には10.8 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。このバッテリーでは板厚0.8 mmの軟鋼400 N/mm2において約10メートルを切断することができます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
パワーヘッドテクノロジー
ギヤヘッドのバッテリーは最適化され、平均を上回って長時間持続します。
快適で安全な作業
ソフトグリップにより機械をしっかりと把持でき、作業時の振動も軽減されます。
急カーブ
カーブを得意とするTruTool S 160であれば、最小半径15 mmでもカット可能です。
耐用年数の長いカッター
4ターン可能。耐用年数が長く、運転コストがわずか。
シャー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool S 160リチウムイオンバッテリー10.8 V
TruTool S 160 リチウムイオンバッテリー10.8 V、寸法図面
スリットシャーバッテリー
バッテリーテクノロジー
機械および充電器内の電子単セル監視が、バッテリーを過負荷、過熱、および重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に冷たいまま保たれます。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能でありながらも長いバッテリー寿命が可能となりました。
平板シートの切断とトリミング用
平板
平板シートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
換気ダクトの切断用
換気ダクト
板金を換気ダクト用に裁断。
パイプの切断用
パイプ
パイプ加工及びパイプ切断用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S 160, Messer
カッター (装着済み)
2 Ahバッテリー (2個) 10.8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 ドイツ仕様: 1886527
1個 中国仕様: 1886529
1個 英国仕様: 1886530
1個 US仕様: 1886528
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-2
1個 0002946
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-3
1個 0094840
TruTool Gürtel-Clip
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S160、カッター
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
10個セット  1264320
2個セット  126471
TruTool S160、カッターCR
カッターCR
800 N/mm2以下の高強度板用
2個セット  919760
TruTool S 160 E カッター (チタンコーティングあり)
カッター (チタンコーティングあり)
2個セット  2089660
TruTool充電器100~240 V
充電器100~240 V
リチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah又は4 Ah用。ドイツ、スイス、英国及び米国仕様ではケーブル付き
ドイツ仕様  1886527
スイス仕様  1886529
英国仕様  1886530
米国仕様  1886528
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個  1886524
TRUMPF Box S1
1個  1763681
スリットシャーバッテリー
パワーヘッドテクノロジー
最新のリチウムイオン電池技術と軽金属製ギヤヘッドとの組み合わせが、10.8 Vのバッテリーマシンの基礎を成しています。ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の電圧のために調整されています。そのため10.8 Vバッテリーは、性能面で14.4 Vバッテリーに匹敵します。リチウムイオンバッテリーマシンはソロマシンとしても使用可能です。
TRUMPFバッテリーマシン技術の画像
コンパクト、軽量、互換性あり
10.8 Vバッテリーマシンは非常に軽く、小型で人間工学に基づいた形状を持ちます。それにより操作が快適で、持ち運びに便利です。モータハウジング上にソフトグリップが取り付けられているため、機械を安全に保持することができ、また作業時の振動が軽減されます。10.8 Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシンおよびそれに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。
TruTool S160、カッター
カッターは4ターン可能
上刃と下刃は同一形状で同一サイズです。それに加えて、両方のカッターには刃先がそれぞれ4つあり、簡単に相互交換できます。簡単な交換方法: 切断性能が低下した際に、カッターを90°回転させるだけで、新しい刃先が使用可能になります。その結果、ツールの耐用年数が平均以上に長くなります。
最適な作業速度
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.2 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
半径
最小半径 15 mm
一般
作業速度 5 m/min - 9 m/min
アイドリング時のストローク数 4'300 1/min
開始穴直径 27 mm
電圧 10.8 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 1.6 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 1.8 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
