このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
シャーTruTool S 250リチウムイオン
バッテリーマシン
シャーTruTool S 250リチウムイオンバッテリー18 V
シャーグリッドカッティング
シャーグリッドカッティング
バッテリーマシン
板厚が最大2.5 mmのグリッドも切断可能
2.5 mmまで対応可能な比類のないバッテリーシャー
TruTool S 250リチウムイオンバッテリー18 Vは、軟鋼では板厚2.5 mmまで、ステンレススチールでは板厚1.5 mmまでの切断を初めて実現したバッテリーシャーです。この堅牢な機械は常用に最適なツールです。迅速かつ正確な作業が可能であり、しかも作業面と切断線への視界が制限されることは全くありません。この機械はカーブにも見事に対応します。加工最小半径が20 mmであるため、優れたカーブ切断が可能です。例えば2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約62メートル切断できます。
長い耐用年数
カッターの向きを4通りに変えられるため、運転コストが低下します。
比類のない高性能
軟鋼では2.5 mmまで、ステンレススチールでは1.5 mmまでの切断を初めて実現したバッテリーシャーです。
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
快適な作業
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
寸法図面、TruTool S 250リチウムイオン
TruTool S 250 リチウムイオンバッテリー18 V、寸法図面
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
平板
平板シートの切断とトリミング。円状及び内部の切り抜き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
カッター
装着済み
六角レンチ 4 mm
1個 0023065
六角レンチ DIN 911 - 2.5
1個 0067822
バッテリー2 Ah 18 V
2 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272664
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個
TRUMPF Box M2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S 250、カッター
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
4個セット 127911
10個セット 1264341
TruTool C250、カッターCR
カッターCR
板厚0.5~1.5 mmに最適
2個セット 1279142
5個セット 1279143
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
シャーグリッドカッティング
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約62メートル、板厚2.5 mmの軟鋼を最大約37メートル切断できます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
18 Vバッテリーマシンの概要
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
半径
最小半径 28 mm
一般
作業速度 4 m/min - 7 m/min
アイドリング時のストローク数 1300 1/min
開始穴直径 20 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 2.5 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 2.8 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
