このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool S 250
TruTool S 250
シャー
TruTool S 250
シャーストレートカットオーバーヘッド
シャーストレートカットオーバーヘッド
シャー
TruTool S 250
正確なカッティング。それは頭上作業でも変わりません。
突出した性能
強靭な機械であるTruTool S 250は、板厚2.5 mmまでの建設用鋼材の加工に最適です。扱いやすいモデルの高性能550 Wモータは、日常作業に最適で、連続使用にも理想的です。操作が簡単なこの機械は迅速で正確に切断することができます。その際作業面と切断線への視界が制限されることはありません。
驚くほど軽量
2.2 kgと軽量でありながら板厚2.5 mmに対応する卓越した性能。
取扱いが簡単
この機械は簡単にガイドできます。279 mm x 155 mmという小さい寸法により実現。
優れたカーブ切断
加工最小半径は20 mmであるため、優れたカーブ切断が可能です。
長い耐用年数
カッターの向きを4通りに変えられるため、運転コストが低下します。
シャー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool S 250
TruTool S 250、寸法図面
上刃と下刃は同一形状および同一サイズとなっています。また両方のカッターには刃先がそれぞれ4つあり、たやすく相互交換することができます。簡単な交換方法: 切断性能が低下した際には刃を90°回転させるだけで、新しい刃先が使用可能になります。その結果、ツールの耐用年数が平均以上に長くなります。
平板シートの切断とトリミング用
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断用。
コイルの切断と端の切り落とし用
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S 250, Messer
カッター
装着済み
Zubehör Standbild
六角レンチ 4 mm
1個 0023065
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911 - 2.5
1個 0067822
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S 250、カッター
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
4個セット 127911
10個セット 1264341
TruTool S 250、カッターCR
カッターCR
800 N/mm2以下の高強度板用
2個セット 919761
TRUMPF Box S1
1個 1763681
TruTool S 250
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 2 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
半径
最小半径 20 mm
一般
作業速度 4 m/min - 7 m/min
定格負荷でのストローク数 1760 1/min
開始穴直径 28 mm
定格入力 550 W
重量
ケーブルを除いた重量 2.2 kg
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
販売 (電気ツール)
Fax: +81 6-6371-8516
Eメール
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
