このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool S 450
TruTool S 450
シャー
TruTool S 450
負荷の高い作業向け
TruTool S 450には、厚板専用に開発された強靭なカット台が装備されています。高い切断品質で、最大4.5 mmまでの板厚を切断できます。この機械は特に板厚が2.5 mmまでのステンレススチール加工にも非常に適しています。力を加えることなく、35 mm以上の半径を切断することができます。6 m/分の作業速度で迅速な作業手順を実現します。これは大型シートの加工時に特に有益です。カッターは回転ノブを介して、それぞれの板厚に合わせて迅速かつ簡単に調整することができます。
厚板で特に強い威力を発揮
TruTool S 450には、1400 Wの高出力モータと、厚板専用に開発された強靭なカット台が装備されています。
ステンレススチールでの第一人者
この機械はまさにステンレススチール加工に特に適しています。板厚2.5 mm、引張強さ800 N/mm2のスチールを切断することができます。
高い操作快適性
取っ手は片手および両手操作用であり、確実な機械操作が可能になります。その際、切断跡への視界が制限されることはありません。
ツール不要の高さ調節
カッターの高さはツールなしで簡単に調節可能であるため、様々な板厚に合わせて個別にカスタマイズすることができます。
シャー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool S 450
寸法図面
TruTool S 450、平板
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
TruTool S 450、コイル
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
TruTool S 450、グリッド
グリッド
多種多様なワイヤーグリッドの切断用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool S 350/450, Messer
カッター
装着済み
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-2
1個 0002946
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-5
1個 0067857
Zubehör Standbild
グリースガン (「G1」を充填)
1個 1369906
Zubehör Standbild
グリースチューブ「G1」、25 g
1個 0344969
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool S350/450、カッター
カッター
400 N/mm2以下の鋼用
2個セット 140451
TruTool S350/450、カッターCR
カッターCR
800 N/mm2以下の高強度板用
2個セット 140452
TruTool S 350/450、ワークステーション (スタンド付)
ワークステーション (スタンド付)
小さなパーツ及び金網の設置加工に
1個 918382
TruTool S450 ワークステーション (スタンドなし)
ワークステーション (スタンドなし)
小さなパーツ及び金網の設置加工に。
1個 979371
TruTool、スタンド
スタンド
ワークステーション用スタンド
1個 3677
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
ツール不要の高さ調節
ツール不要の高さ調節
回転ノブに付いている点を目印に、カッターを簡単かつ確実に調節することができます。カーブ切断であるか、直線切断であるかは問われません。あらゆる用途とあらゆる板厚用に完璧に設定可能です。これにより板金加工は簡単になり、力を加えることなく作業することができます。
カッターの向きは2通り
カッターの向きは2通り
カッターをしっかりと固定することで、高品質の切断結果が得られます。切断性能が低下した際には、カッターを180°回転させて、新品同様の刃先で作業プロセスを継続することができます。結果: 高いツールの耐用年数と同時に最適な切断品質を実現します。
最適な作業速度
モータに付いている操作しやすい回転数レギュレータによって、ストローク数が制御され、それぞれのアプリケーションへの個別対応が実現します。これは罫書きに基づいて作業する場合や、頻繁にカーブ及びステンレススチールを加工する場合に特に適しています。ストローク数を低下させることにより、特に4 mm以上の板厚を加工する際に最適なトルクが得られます。ステンレススチールを切断する際には、低めの回転数が推奨されます。回転数コントロールで作業速度を変化させることで、各作業状況に応じて調整することができます。
TruTool S 450
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 4.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 3.5 mm
鋼800 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 5 mm
半径
最小半径 R 35 / L 25 mm
一般
作業速度 4 m/min - 6 m/min
定格負荷でのストローク数 1600 1/min
開始穴直径 75 mm
定格入力 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 6.2 kg
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
