このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool F 300 1400 Wモータ
シームロッカー
1400 Wモータ搭載TruTool F 300
さらにパワフルで高速
1400ワットモータ搭載のTruTool F 300は、軟鋼1 mm以上の板厚範囲で作業する場合に最適な機械です。高性能モータを搭載し、それに伴い作業速度も高速であるため、直線状及び曲線状ダクトにピッツバーグシームを完璧に接合できます。0.75 mm~1.25 mmの範囲で軟鋼の板厚に合わせて自動的に調整されます。それにより高さのある、密着した高品質シームを実現できます。
高性能
1400ワットモータにより、分厚い板でも迅速かつ快適に加工可能です。
ハゼ代および板厚
縁の高さ9 mm~13 mm、板厚0.75 mm~1.25 mmに好適。
優れたプロセス安全性
板厚に合わせて自動調整。それにより均一なシームを得ることができます。
使用範囲
1400 Wモータ搭載TruTool F 300では、真っ直ぐ及び曲がったダクトでのシームを接合することができます。
シームロッカー: 使用範囲についての動画
寸法図面、1400Wモータ搭載TruTool F 300
1400Wモータ搭載TruTool F 300、寸法図面
三井ハゼの接合用
ピッツバーグシームの接合用
ハゼ代9~13 mm及び板厚0.75~1.25 mmの軟鋼、直線状または曲線状のダクト向き
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-4
1個 0067849
Zubehör Standbild
六角レンチ 6 mm
1個 0118860
Zubehör Standbild
ユニバーサルオイル 100 ml
1個 0138648
TRUMPF Box M3
1個 1770951
機会に適切な消耗品及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool F300 / 301 / 305、ガイドレール
ガイドレール
1個 920881
TruTool F300、駆動ローラ30°
駆動ローラ30°
1個 135477
TruTool F300、駆動ローラ75°
駆動ローラ75°
1個 135478
TruTool F300 / 301 / 305、ローラ
ローラ (水平)
1個 135791
TruTool F300、サポートローラ
サポートローラ
1個 136773
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
1400Wモータ付きTruTool F 300
最大板厚
鋼400 N/mm² (最小) の最大板厚 0.75 mm
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 1.25 mm
ボード高さ (B)
板厚 0.75 - 1.0 の場合のボード高さ (B) 9 - 11 mm
板厚 > 1.0 - 1.25 の場合のボード高さ (B) 11 - 13 mm
半径
内部最少半径 (予備形成) 150 mm
外部最少半径 300 mm
一般
作業速度 6.5 m/min - 10.5 m/min
定格入力 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 6.2 kg
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
