このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool F 125
TruTool F 125
シームロッカー
TruTool F 125
角ハゼおよび立てハゼの接合用
TruTool F 125は、角ハゼおよび立てハゼをバネ仕掛けのハンマーで接合します。そのため、板金の板厚が変化する場合でも、密接に接合されたハゼが一定の品質で得られます。加工可能なハゼの高さは最大40 mmです。ツールがむき出しになっているため、狭いコーナーや角度でも優れた作業が実現します。
角ハゼ及び立てハゼ用
シームを一定した高品質で接合します。コーナーや角度のついた部分でも問題ありません。
工具なしで調整可能
板厚及びシーム幅は手動で調整し、わずかな板厚偏差を補正することができます。
シームロッカー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool F 125
TruTool F 125、寸法図面
立てハゼ
立てハゼ及び角ハゼ用
あらかじめ曲げられた立てハゼ及び角ハゼの接合用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool F125、ハンマー (上)
ハンマー (上)
1個  102964
TruTool F125、ハンマー (下)
ハンマー (下)
1個  105448
TruTool F125、プラスチック製バッファ
プラスチック製バッファ
1個  105449
TRUMPF Box S1
1個  1763681
TruTool F 125
最大板厚
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 1.25 mm
一般
最大シーム厚 5 mm
シーム高さ (H) 40 mm
作業速度 5 m/min - 6 m/min
定格負荷でのストローク数 1850 1/min
定格入力 550 W
重量
ケーブルを除いた重量 2.8 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
