このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool F 140
TruTool F 140
シームロッカー
TruTool F 140
ステンレススチールでも高品質シーム
TruTool F 140では、板厚0.6 mm~1.4 mmの真っ直ぐ又は曲がったダクトでのピッツバーグシームを簡単に接合することができます。この機械はステンレススチールの加工にも最適です。TruTool F 140は板厚に合わせて自動的に調整されます。成形部材及び湾曲部の加工を行う際に、装備変更は不要です。
ステンレススチールでも密着して接合。
TruTool F 140は、厚さ0.6 mmまでのステンレススチールの加工にも最適です。
優れたプロセス安全性
板厚に合わせて自動調整。それにより均一なシームを得ることができます。
使用範囲
TruTool F 140により、直線状または曲線状ダクトにシームを接合することができます。
ハゼ代及び板厚
縁の高さ8 mm~12 mm、板厚0.6 mm~1.4 mmに好適。
シームロッカー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool F 140
TruTool F 140、寸法図面
三井ハゼの接合用
ピッツバーグシームの接合用
縁の高さが8 mm~12 mmで板厚が1.4 mm (軟鋼) 及び0.6 mm (ステンレススチール) の真っ直ぐ又は曲がったダクト用。
以下の消耗材及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool F140, Formwalze
成形ローラ一式 0.6~1 mm
1個 01110327
TruTool F 140, Distanzscheibe
スペーサ
1個 0020214
Zubehör Standbild
クリッパ装置
1個 0247536
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個 1763682
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool F140、駆動ローラ
駆動ローラ
1個  3523
TruTool F140、成形ローラ
成形ローラ0.6~1 mm
1 x 0.6~1 mm成形ローラ、1 x スペーサ及び1 x 深溝玉軸受
1個セット  110327
TruTool F140、成形ローラ
成形ローラ1~1.4 mm
1 x 1~1.4 mm成形ローラ、1 x スペーサ及び1 x 深溝玉軸受
1個セット  110331
TruTool F140、フランジローラ
フランジローラ
1個  23181
TRUMPF Box S2
TRUMPF Box S2
1個  1763682
TruTool F 140
最大板厚
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 1.4 mm
鋼600 N/mm² (最大) の最大板厚 0.6 mm
ボード高さ (B)
板厚 0.6 - 1.0 の場合のボード高さ (B) 8 - 10 mm
板厚 > 1.0 - 1.4 の場合のボード高さ (B) 10 - 12 mm
半径
内部最少半径 (予備形成) 300 mm
外部最少半径 500 mm
一般
シーム高さ (H) 10 - 15 mm
作業速度 6 m/min - 10 m/min
定格入力 550 W
隙間 (c) 2.5 mm
重量
ケーブルを除いた重量 4.2 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
