このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool F 301
TruTool F 301
シームロッカー
TruTool F 301
薄板のダクトを簡単に接合
TruTool F 301では、板厚範囲0.45 mm~1 mmの軟鋼の真っ直ぐ及び曲がったダクトでのピッツバーグシームを簡単に接合することができます。成形部材及び湾曲部の加工を行う際に、装備変更は不要です。板厚に合わせた調整は自動的に行われ、自動的に一貫して密着した継ぎ合わせが保証されます。
簡単な取扱い
TruTool F 301では、機械の装備変更なしで成形部材及び湾曲部の接合が可能です。
ハゼ代及び板厚
縁の高さ9 mm~13 mm、板厚0.75 mm~1.25 mmに好適。
優れたプロセス安全性
板厚に合わせて自動調整。それにより均一なシームを得ることができます。
使用範囲
TruTool F 301により、直線状または曲線状ダクトにシームを接合することができます。
シームロッカー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool F 301
TruTool F 301、寸法図面
ピッツバーグシームの接合用
縁の高さが8 mm~11 mmで板厚が0.75 mm~1.25 mm (軟鋼) の真っ直ぐ又は曲がったダクト用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1763681
機械にふさわしい消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool F300 / 301 / 305、ガイドレール
ガイドレール
1個 920881
TruTool F301 / 305、駆動ローラ30°
駆動ローラ30°
1個 145769
TruTool F300、駆動ローラ75°
駆動ローラ75°
1個 135478
TruTool F300 / 301 / 305、ローラ
ローラ (水平)
1個 135791
TRUMPF Box M3
TRUMPF Box M3
1個 1770951
TruTool F 301
最大板厚
鋼400 N/mm² (最小) の最大板厚 0.45 mm
鋼400 N/mm² (最大) の最大板厚 1 mm
ボード高さ (B)
板厚 0.45 - 1.0 の場合のボード高さ (B) 8 - 11 mm
半径
内部最少半径 (予備形成) 150 mm
外部最少半径 300 mm
一般
作業速度 4 m/min - 7 m/min
定格入力 555 W
重量
ケーブルを除いた重量 5.2 kg
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
販売 (電気ツール)
Fax: +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
