このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool TSC 100
TruTool TSC 100
スラットクリーナー
TruTool TSC 100
一人操作スラットクリーナー
一人操作スラットクリーナー
スラットクリーナー
TruTool TSC 100
この機械は、様々なスラグ厚に自動的に対応します。
スラットを清潔に保つスペシャリスト
TruTool TSC 100により、スラットの清掃を迅速にたやすく行うことができます。その結果、プロセスの安全性を確保しながら高品質のレーザー加工部品を製造することが可能になります。定期的な清掃により、スラットの寿命が3倍から4倍に延びます。
最大75 %のコスト削減
TruTool TSC 100でスラットを清掃することで、スラット交換の時期を遅らせることができます。
清掃と加工を同時に実行
パレット交換機付きのレーザー加工機では、スラットを加工プロセス中に清掃することも可能です。
卓越した清掃結果
TruTool TSC 100により、使用頻度の高いスラットであっても、付着したスラグを徹底的に除去することができます。
一人で操作可能
ハンドルバーが長く、機械の取扱いが簡単であるため、スラットを一人でたやすく清掃することができます。
清掃プロセスの概要
寸法図面、TruTool TSC 100
TruTool TSC 100, 寸法図面
TruTool TSC100、クリーニングツールNo. 3
クリーニングツール
適切なツールを選択することで、清掃時に必要な力を軽減し、最適な清掃結果を得ることができます。
TruLaser 3000シリーズ
使用
TruTool TSC 100は、ほぼすべてのCO2及び固体2Dレーザー加工機で使用可能です。
TruTool TSC 100, Reinigungswerkzeug No. 3
クリーニングツールNo. 3、シーリング含む (装着済み)
3~3.9 mm
2個セット 1644868
Zubehör Standbild
運搬用装置
1個 1634956
TruTool TSC 100, Distanzplatte
スペーサプレート (装着済み)
1個 1734714
TruTool TSC 100, Dichtung mit Funktionsüberwachung
機能監視付きシーリング (1x 装着済み、1x 同梱)
1個 2046587
Gleitblech
スライディングシート
1個 1619017
Zubehör Standbild
六角ドライバ 4 mm
1個 0369003
Zubehör Standbild
六角ドライバ 6 mm
1個 1640682
機械に適切な消費材及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool TSC100、クリーニングツールNo. 2
クリーニングツールNo. 2
ストリップ厚2~2.9 mm (シーリング含む) 用
2個セット 1644868
クリーニングツールNo. 3
ストリップ厚3~3.9 mm (シーリング含む) 用
2個セット 1644867
アクセサリー静止画像
運搬用装置
1個 1634956
TruTool TSC100、シーリング
シーリング
1個 1633583
アクセサリー静止画像
セット
4 x スライドディスク及び2 x シーリング
1個セット 1681498
TruTool TSC100、ディスタンスプレート
ディスタンスプレート
横枠とワーク受けの高低差が60 mm未満の場合
1個 1734714
機能監視付きシーリング
1 個 2046587
TruTool TSC 100 費用比較
最大75 %のコスト削減
TruTool TSC 100は購入する価値のあるツールです。力が必要で時間のかかる手動清掃と比較した場合、その手間を約40 %節約することが可能です。スラットを定期的に交換する場合と比較すると、スラットを複数回清掃することでコストを最大75 %削減することができます。
スラットクリーナープロセスオープン
卓越した清掃結果
TruTool TSC 100は25 mmまでの様々なスラグ厚に自動対応し、頑固なステンレススチールのスラグであっても、最適な清掃結果をもたらします。その際、スラットの側面及び歯と歯の間さえも清掃されます。もう一つの長所: TruTool TSC 100は任意のスラット列に使用することができ、取り付けられたままの状態のスラットをパレットの端まで完全に清掃することができます。
TruTool TSC 100、機能モニター付きシーリング
インテリジェントな監視システム
インテリジェントな監視システムにより、信頼性が高く安全な作業工程が実現します。シール交換が必要になった場合には、内蔵型LED表示が素早く連続点滅してそのことを知らせます。新しいシール機能監視の採用に伴い、これまでは定期的な間隔で必要であった手動点検が不要になります。メンテナンス間隔は電子表示により自動制御されます。それにより、時間を節約することができ、点検及びシール交換が規定のメンテナンス間隔で実施されないことで生じるツール損傷を防ぐことができます。
クリーニングツール
説得力スラット厚2~2.9 mm用のツールNo. 2と、3~3.9 mm用のツールNo. 3から選択可能です。このツールは寿命の面で優れています。最初の交換までに、平均で標準パレット10枚又は1000 mを清掃することができます。
TruTool TSC 100
ワーク受けクリーナー
ワーク受けの厚さ 2 mm - 3.9 mm
最大スラグ厚 25 mm
ワーク受けの最小間隔 33.5 mm
一般
作業速度 4 m/min - 8 m/min
定格入力 1400 W
重量
ケーブルを除いた重量 16.3 kg
お客様向け情報
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
