このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool C 160、チップクリッパー、リチウムイオンバッテリー
バッテリーマシン
チップセパレータ付きTruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 V
スリットシャースパイラルダクトカット
スリットシャースパイラルダクトカット
バッテリーマシン
スパイラルダクト加工用
チップクリッパーを装備したハンディなバッテリーマシン
両手操作が可能なチップクリッパーが内蔵されたTruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 Vは、軟鋼では1.6 mmまで、ステンレススチールでは1.2 mmまでの切り欠きおよび内部切り抜きに最適です。チップを任意の時点で除去することができます。また作業時には10.8 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。2 Ahバッテリーは板厚0.8 mmの軟鋼400 N/mm2において約70メートルを切断することができます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
両手操作が可能なチップ除去
チップはレバーハンドルを時計回りに4分の3回転することにより除去されます。
パワーヘッドテクノロジー
バッテリー向けに最適化されたギヤヘッドにより、バッテリーが非常に長く持続します。
快適で安全な作業
ソフトグリップにより機械を安全に把持することができ、また作業時の振動が軽減されます。
内部切り抜きおよび切欠き向け
任意の時点でいつでもチップを除去し、機械を加工品から引き抜くことができます。
スリットシャー: 使用範囲についての動画
寸法図面 チップクリッパー搭載のTruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 V
チップクリッパー搭載のTruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 Vの寸法図面
バッテリーテクノロジー
バッテリーテクノロジー
機械および充電器内の電子単セル監視が、バッテリーを過負荷、過熱、および重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に冷たいまま保たれます。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能でありながらも長いバッテリー寿命が可能となりました。
様々な用途向け
様々な用途向け
弊社では、各アプリケーションに適切な4種のカッターを提供しています: CRカッターはステンレススチールの加工に最適です。カーブ刃は曲線を滑らかにカットします。直線のカッティングには2種の異なるカッターが用意されています: ひとつは1 mm以下の薄板加工用、もうひとつは板厚1 mm~1.6 mm用です。ボルトのクイックロックでカッターを工具なしで素早く簡単に交換することができます。
平板
平板シートの切断とトリミング用。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断、およびプロファイル板の縦断。
パイプ
パイプの切断用。
縞鋼板
縞鋼板の切断用。円状および内部の切り抜き向け。
波板
波板 円状および内部の切り抜き向け。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
ストレートカッター (装着済み)
1~1.6 mm
カットガイドセット 2個 ネジ付き (装着済み)
2個セット 0927708
TruTool C 160, Spanabtrenner
チップセパレータ (装着済み)
1個 1884910
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911 - 2.5
1個 0067822
2 Ahバッテリー (2個) 10.8 V
1個 1886525
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 ドイツ仕様: 1886527
1個 中国仕様: 1886529
1個 英国仕様: 1886530
1個 US仕様: 1886528
TruTool Gürtel-Clip
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool C160、カッター1~1.6 mm
ストレートカッター1~1.6 mm
板厚1~1.6 mmに最適。
2個セット 1264343
5個セット 1264345
TruTool C160、カッター1 mm以下
ストレートカッター1 mm以下
板厚1 mm以下に最適。
2個セット 1264356
5個セット 1264357
TruTool C160、カッターCR
カッターCR
ステンレススチール及びスパイラルダクトに最適
2個セット 1264346
5個セット 1264347
TruTool C160、カッターセット (ストレートカッター、カーブ刃)
カッターセット
1 x ストレートカッター1 mm、1 x カーブ刃
1個セット 913521
TruTool C160、カットガイドセット
カットガイドセット
2個、ネジ付
1個セット 927708
TruTool C160、チップクリッパー
チップクリッパー
トリミングや切り欠きに
1個 1884910
2個セット 1264370
TruTool C160、スペアパーツセット
スペアパーツセット
1 x カットガイドセット、1 x チップクリッパー
1個セット 927709
TruTool充電器100~240 V
充電器100~240 V
リチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah又は4 Ah用。ドイツ、スイス、英国及び米国仕様ではケーブル付き
ドイツ仕様 1886527
スイス仕様 1886529
英国仕様 1886530
米国仕様 1886528
TruTool C160、パラレルストッパ
パラレルストッパ
35~300 mm幅の平行ストリップの切断に
1個 143439
TRUMPF Box S1
1個 1763681
TRUMPFバッテリーマシン技術のイメージ
パワーヘッドテクノロジー
最新のリチウムイオン電池技術と軽金属製ギヤヘッドとの組み合わせが、10.8 Vのバッテリーマシンの基礎を成しています。ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の電圧のために調整されています。そのため10.8 Vバッテリーは、性能面で14.4 Vバッテリーに匹敵します。リチウムイオンバッテリーマシンはソロマシンとしても使用可能です。
小型 軽量 および互換性あり
小型 軽量 および互換性あり
10.8 Vバッテリーマシンは非常に軽く、小型で人間工学に基づいた形状を持ちます。それにより操作が快適で、持ち運びに便利です。モータハウジング上にソフトグリップが取り付けられているため、機械を安全に保持することができ、また作業時の振動が軽減されます。10.8 Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシンおよびそれに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。
バッテリーマシン 回転数コントロール
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまでの異なる切断速度が可能です。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的となります。また本機の使用は頻繁に円状加工およびステンレススチール加工を行う場合に適しています。またさらなる利点として電子過負荷保護が挙げられます。
チップクリッパー付きTruTool C 160リチウムイオン10.8 V
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.2 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,63 mm
半径
最小半径 90 mm
一般
作業速度 5 m/min - 9 m/min
アイドリング時のストローク数 4300 1/min
開始穴直径 15 mm
電圧 10.8 V
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
