このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
スリットシャーTruTool C 250リチウムイオンバッテリー18 V
.NEW
バッテリーマシン
TruTool C 250 (チップセパレータ搭載) リチウムイオンバッテリー18 V
スパイラルダクト用スリットシャー
.NEW
スパイラルダクト用スリットシャー
バッテリーマシン
スパイラルダクトの切断に最適
コードレスタイプで最高の出力
TruTool C 250リチウムイオンバッテリー18 Vは、軟鋼では板厚2.5 mmまで、ステンレススチールでは板厚1.5 mmまでのコードレス切断を初めて実現したバッテリースリットシャーです。片手で操作可能なチップセパレータが統合されているため、任意の時点で片手でチップを除去し、機械を加工品から引き抜くことができます。切り欠き作業や内部切り抜きに最適です。また作業時には18 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。例えば2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約50メートル切断できます。
片手操作可能なチップ除去装置
片手でボタンを押せば、チップを簡単に除去することができます。内部切り抜きおよび切欠きに完璧。
比類のない高性能
軟鋼では2.5 mmまで、ステンレススチールでは1.5 mmまでの切断を初めて実現したバッテリースリットシャーです。
完璧な組み合わせ
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
快適な作業
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
寸法図面、TruTool C 250リチウムイオン
TruTool C 250 (チップセパレータ搭載) リチウムイオン18 V、寸法図面
バッテリーと充電器
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
様々な用途向け
弊社では5種のカッターを提供しています: CRカッターはステンレススチールの加工に最適です。カーブ刃は曲線を滑らかにカットします。SCカッターはスパイラルパイプの加工に適しており、短時間であれば最大3.6 mmの板厚さえも切断します。直線のカッティングには2種の異なるカッターが用意されています: ひとつは1.5 mm以下の薄板加工用、もうひとつは板厚1.5~2.5 mm用です。
平板
平板シートの切断とトリミング用。円状及び内部の切り抜き並びに切り欠き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断、およびプロファイル板の縦断。
スパイラルパイプ
スパイラルパイプの切断用。軟鋼では板厚4 x 0.9 mm又は6 x 0.6 mm、ステンレススチールでは4 x 0.6 mmまで対応。
パイプ
縞鋼板の切断用。円状および内部の切り抜き向け。
波板
波板 円状および内部の切り抜き向け。
縞鋼板
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
TruTool C250、ストレートカッター1.5~2.5 mm
ストレートカッター (装着済み)
1.5~2.5 mm
TruTool C250 カットガイドセット
カットガイド 2個 ネジ付き (装着済み)
2個セット 1275275
バッテリー2 Ah 18 V
2 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272664
充電器18 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
ストレートカッター1.5~2.5 mm
板厚1.5~2.5 mmに最適
2個セット 1279105
5個セット 1279106
TruTool C250、ストレートカッター0.5~1.5 mm
ストレートカッター0.5~1.5 mm
板厚0.5~1.5 mmに最適
2個セット 1279107
5個セット 1279108
TruTool C250 カッターSC
カッターSC
4 x 0.9 mm以下のスパイラルダクトに最適
2個セット 1279109
5個セット 1279110
TruTool C250、カッターCR
カッターCR
板厚0.5~1.5 mmに最適
2個セット 1279142
5個セット 1279143
TruTool C250 カーブ刃
カーブ刃
スムーズなカーブ動作。板厚0.5~1.5 mm用。左45 mm / 右80 mm
2個セット 1279145
5個セット 1279146
TruTool C250、カットガイドセット
カットガイドセット
2個、ネジ付
1個セット 1275275
TruTool C250、カットオフプレート
カットオフプレート
1個 1267770
TORXドライバ
TORXドライバ
クロスハンドルTX20付き
1個 1775531
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
バッテリー4 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリー18 V 4 Ah
1個 2272665
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
直線切断用スリットシャー
バッテリーの持続時間が最大60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約50メートル、板厚2.5 mmの軟鋼を最大約15メートル切断できます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。リチウムイオンバッテリーマシンは、単体マシンとしても使用可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
チップセパレータ付きTruTool C 250リチウムイオンバッテリー18 V
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 2.5 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.5 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 3 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,9/ 6 x 0,6 mm
鋼600 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0.6 mm
半径
最小半径 150 mm
一般
作業速度 3 m/min - 10 m/min
アイドリング時のストローク数 2400 1/min
開始穴直径 22 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 2.3 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 2.6 kg
問い合わせ
販売 (電気ツール)
Fax +81 6-6371-8516
Eメール
ダウンロード
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
