このウェブサイトを提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。クッキーの設定を変更せずにこのウェブサイトを引き続き閲覧された場合には、クッキーの使用に同意したものとみなされます。 Information on deactivating cookies and data protection
TruTool C 160リチウムイオンバッテリー
バッテリーマシン
TruTool C 160 リチウムイオンバッテリー10.8 V
スリットシャープロファイルカット
スリットシャープロファイルカット
バッテリーマシン
C型・L型・U型プロファイルの切断用
スリットシャーコイルカット
スリットシャーコイルカット
バッテリーマシン
コイルの切断と端の切り落とし用
高精度な切断のためのバッテリーマシン
チップクリッパーを持たない10.8 Vバッテリーマシンは、切断プロセス中にチップを除去する必要のない切断に特に適しています。これは例えば真っ直ぐなシートの長さを調節するための切断、あるいはカーブ切断の場合に有用となります。また作業時には10.8 Vのバッテリーが平均を上回って長時間持続します。2 Ahバッテリーは板厚0.8 mmの軟鋼400 N/mm2において約70メートルを切断することができます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
チップ除去なしの機械
切断プロセス中にチップを除去する必要がないアプリケーション向け
快適で安全な作業
ソフトグリップにより機械をしっかりと把持でき、作業時の振動も軽減されます。
長さ切断に理想的
ストレートで変化のないカッティング、及びC型・L型・U型プロファイルに適しています。
スリットシャー: 使用範囲についての動画
寸法図面、TruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 V
TruTool C 160リチウムイオンバッテリー10.8 V、寸法図面
10.8 V用充電器とバッテリー
バッテリーテクノロジー
機械および充電器内の電子単セル監視が、バッテリーを過負荷、過熱、および重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に冷たいまま保たれます。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能でありながらも長いバッテリー寿命が可能となりました。
TruTool C 160 カッター
どのようなアプリケーションにも対応
弊社では、各アプリケーションに適切な4種のカッターを提供しています: CRカッターはステンレススチールの加工に最適です。カーブ刃は曲線を滑らかにカットします。直線のカッティングには、1 mm以下の薄板加工用と板厚1~1.6 mm向けの2種の異なるカッターがあり、カッターはボルトのクイックロックで素早く簡単に交換することができるため、交換時に工具は不要です。
平板
真っ直ぐなシートの切断とトリミング用。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断、及び形状プレートの縦断。
パイプ
パイプの切断用。
縞鋼板
縞鋼板の切断用。円状及び内部の切り抜き向け。
波板
波板の切断用。円状及び内部の切り抜き向け。
以下の消耗品及び該当アクセサリーは納入範囲に含まれています。
ストレートカッター (装着済み)
1~1.6 mm
カットガイドセット 2個 ネジ付き (装着済み)
2個セット 0927708
Zubehör Standbild
六角レンチ DIN 911-2.5
1個 0067822
2 Ahバッテリー (2個)、10.8 V
TruTool Ladegerät 100 - 240 V
ケーブル付き充電器100~240 V
1個 ドイツ仕様: 1886527
1個 中国仕様: 1886529
1個 英国仕様: 1886530
1個 US仕様: 1886528
TruTool DD 1010, Gürtel-Clip
ベルトクリップ
1個 1886524
TRUMPF Box S1
TRUMPF Box S1
1個 1763681
機会に適切な消耗品及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
TruTool C160、カッター1~1.6 mm
ストレートカッター1~1.6 mm
板厚1~1.6 mmに最適。
2個セット 1264343
5個セット 1264345
TruTool C160、カッター1 mm以下
ストレートカッター1 mm以下
板厚1 mm以下に最適。
2個セット 1264356
5個セット 1264357
TruTool C160、カッターCR
カッターCR
ステンレススチール及びスパイラルダクトに最適
2個セット 1264346
5個セット 1264347
TruTool C160、カッターセット (ストレートカッター、カーブ刃)
カッターセット
1 x ストレートカッター1 mm、1 x カーブ刃
1個セット 913521
TruTool C160、カットガイドセット
カットガイドセット
2個、ネジ付
1個セット 927708
TruTool充電器100~240 V
充電器100~240 V
リチウムイオンバッテリ10.8 V、2 Ah又は4 Ah用。ドイツ、スイス、英国及び米国仕様ではケーブル付き
ドイツ仕様 1886527
スイス仕様 1886529
英国仕様 1886530
米国仕様 1886528
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 1886524
TruTool C160、パラレルストッパ
パラレルストッパ
35~300 mm幅の平行ストリップの切断に
1個 143439
TRUMPF Box S1
1個 1763681
TRUMPFバッテリーマシン技術の画像
パワーヘッドテクノロジー
10.8ボルトのバッテリーマシンの基礎は、最新のリチウムイオン電池技術と軽金属製ギヤヘッドとの組み合わせにより形成されています。ギヤヘッドの考え抜かれた細部は、バッテリー技術の電圧に合わせて調整されています。そのため10.8ボルトバッテリーは、14.4ボルトバッテリーに匹敵する性能を発揮します。リチウムイオンバッテリーマシンは、ソロマシンとしても使用可能です。
TRUMPFバッテリーマシン技術の画像
コンパクト、軽量、互換性あり
10.8 Vバッテリーマシンは非常に軽く、小型で人間工学に基づいた形状を持ちます。それにより操作が快適で、持ち運びに便利です。モータハウジング上にソフトグリップが取り付けられているため、機械を安全に保持することができ、また作業時の振動が軽減されます。10.8 Vリチウムイオンバッテリーは、あらゆる現行のTRUMPFバッテリーマシンおよびそれに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。
バッテリーマシン回転数コントロール
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。これにより毎分9メートルまで切断速度を調整することができます。罫書やパターンに沿って作業する場合、回転数コントロールは非常に効率的です。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² の最大板厚 1.6 mm
鋼600 N/mm² の最大板厚 1.2 mm
アルミニウム250 N/mm² までの最大板厚 2 mm
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,63 mm
半径
最小半径 90 mm
一般
作業速度 5 m/min - 9 m/min
アイドリング時のストローク数 4300 1/min
開始穴直径 15 mm
電圧 10.8 V
PDF <1MB
Technical data sheet
Download the technical data of all product variants.
国によっては、この製品ラインナップと製品情報が異なる場合があります。技術、装備、価格及び提供アクセサリーは変更されることがあります。 現地担当者に問い合わせて、国内で機械を入手できるかどうかを確認してください。
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
Please note
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more appropriate. Do you want to keep or change the selection?
Japan
