このウェブサイト自体とその機能を提供するにあたり、当社はクッキーを使用しています。当社がその他の目的でもクッキーを使用することを許可される場合は、こちらをクリックしてください。 クッキーの無効化と個人情報保護に関する情報
TruTool C 200
.NEW
TruTool C 200
バッテリーマシン
TruTool C 200リチウムイオンバッテリー18 V
スリットシャースパイラルカッティング
.NEW
スリットシャースパイラルカッティング
バッテリーマシン
スパイラルダクトを極めて良好に切適
スリットシャープロファイルカッティング
.NEW
スリットシャープロファイルカッティング
バッテリーマシン
C型・L型・U型プロファイルに最適
スリットシャー電気プロファイル
.NEW
スリットシャー電気プロファイル
バッテリーマシン
電気ケーブルケースさえも切断
多様な用途に合わせて特化
TruTool C 200リチウムイオンバッテリー18 Vには、オープン型カッティングヘッドが装備されています。そのため、マシンを板金から簡単に引き戻すことができます。その際にチップセパレータは必要ありません。スチール製カッティングヘッドの効果で、パワフルかつ堅牢なマシンとなっています。スパイラルダクトの切断で絶大な能力を発揮します。その際に使用する、歯付きカットガイドと耐久性のあるSCカッターから構成されるツールセットにより、スパイラルダクト領域で軟鋼では3.6 mmまでのシーム厚に対応し、縦断と横断の両方を行うことが可能になります。幅広い用途に対応できるように、さらに5つのセットが用意されています。そこでは、重点を置くポイントを切断品質、速度、カーブ切断又は材質から選択することができます。
完璧な組み合わせ
3種類のカットガイドと適したカッターを組み合わせることで、用途に合わせた更なる特化が可能です。
極めて高性能
この18 Vバッテリーマシンが切断可能な最大厚さは、軟鋼では板厚2 mmとシーム厚3.6 mmに、またステンレススチール板金であっても1.5 mmに達します。
チップセパレータなしの極めて簡単な作業
オープン型カッティングヘッドが装備されているため、マシンを板金から簡単に引き戻すことができます。
極めて長いバッテリー持続時間
パワーヘッドテクノロジーとブラシレスモータの効果で、バッテリーの持続時間が最大60 %延長します。
快適な作業
ソフトグリップにより機械を操作する際の振動が軽減されます。しかも機械は極めてコンパクトで軽量です。
使用範囲についての動画: TruTool C 200リチウムイオン
寸法図面、TruTool C 200リチウムイオンバッテリー18 V
TruTool C 200 リチウムイオン18 V
スリットシャーダブルシートカッティング
どの用途に対しても適したソリューション
当社が用意した6種類のセットは、カットガイドとカッターから構成されています。Spiroセットはスパイラルダクトの切断に最適であり、この領域では短時間であれば最大3.6 mmの板厚も切断可能です。HighSpeedセットは板厚1.5~2 mmでの加工用です。このセットでは切断品質が若干低下しますが、その代わりに高速切断が実現します。外から見えるエッジの切断には、板厚1.5~2 mmであればHighQualityセットを、板厚1.5 mm以下であれば薄板セットをお勧めします。主にステンレススチールを加工する場合にはCRセットを、急カーブやR 45 / L 80以降の円状加工にはカーブセットをお選びください。
バッテリーと充電器
バッテリーテクノロジー
機械及び充電器内の電子式単一セル監視は、バッテリーを過負荷、過熱、及び重放電から保護します。頑強なバッテリーセルはエネルギー損失が低く、常に熱を帯びることはありません。マイクロプロセッサがバッテリーデータを解析し、充放電を最適に制御します。その結果、高性能で寿命の長いバッテリーが実現されました。また、ほぼ中断なしで作業を続けることが可能です。2 Ah及び4 Ahバッテリーを80 %充電する際の所要時間はわずか10~30分です。
スパイラルパイプの切断用
スパイラルパイプ
スパイラルパイプの切断用。全方向への切断が可能であり、シームを通過することさえも可能です。
平板
平板シートの切断とトリミング用。円状および内部の切り抜き、ならびに切り欠き向け。
C型・L型・U型プロファイルの切断用
プロファイル
C型・L型・U型プロファイルの切断、およびプロファイル板の縦断。
パイプの切断用
パイプ
パイプの切断用。
縞鋼板 (麦粒模様) の切断用
縞鋼板 (麦粒模様)
縞鋼板 (麦粒模様) の切断用。円状および内部の切り抜き向け。
縞鋼板
縞鋼板の切断用。円状および内部の切り抜き向け。
コイルの切断と端の切り落とし用
コイル加工
コイルの切断用。端の切り落としとサンプル採取用。
マシンバリエーションに応じて、以下の消耗品及び該当アクセサリーが含まれています。
TruTool C 200 Spiroセット
Spiroセット (装着済み)
1x カッターSC、2x 歯付きカットガイド
2 Ahバッテリー18 V (2個)
1個 2272664
充電器LG 18 V / 10.8 V
1個 2272666
ベルトクリップ
1個 2272758
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
機械に適切な消耗品 及びアクセサリーは、こちらからご検索いただけます。
Spiroセット
1個セット 2328882
TruTool C 200 HiqhQualityセット
HighQualityセット
1x ストレートカッター、2x カットガイド
1個セット 2328883
TruTool C 200 HighSpeedセット
HighSpeedセット
1x カッター、2x 歯付きカットガイド
1個セット 2328884
TruTool C 200薄板セット
薄板セット
1個セット 2328885
TruTool C 200カーブセット
カーブセット
1x カーブカッター、2x カットガイド
1個セット 2328887
TruTool C 200 SCセット
CRセット
1x カッターCR、2x カットガイドCR
1個セット 2328886
TruTool C250 カッターSC
カッターSC
4 x 0.9 mm以下のスパイラルダクトに最適
2個セット 1279109
5個セット 1279110
TruTool C 250, Messer Gerade 0,5 - 1,5 mm
ストレートカッター1.5~2 mm
板厚1.5 mm~2 mmに最適
2個セット 2365673
5個セット 2365674
TruTool C250、ストレートカッター0.5~1.5 mm
ストレートカッター0.5~1.5 mm
板厚0.5~1.5 mmに最適
2個セット 1279107
5個セット 1279108
TruTool C250 カーブ刃
カーブ刃
スムーズなカーブ動作。板厚0.5~1.5 mm用。左45 mm / 右80 mm
2個セット 1279145
5個セット 1279146
TruTool C250、カッターCR
カッターCR
板厚0.5~1.5 mmに最適
2個セット 1279142
5個セット 1279143
TruTool C 200
歯付きカットガイド
4 mm x 0.9 mm以下のスパイラルダクトに最適
1個セット 2332027
充電器18 V
充電器LG 18 V/10.8 V
リチウムイオンバッテリー18 V 2 Ah、4 Ah及び5 Ah用。ケーブル付き。
1個 (米国) 2275872
1個 (ドイツ / スイス) 2272666
1個 (英国) 2275871
TruTool C 200
標準カットガイド1.5~2 mm
板厚1.5 mm~2 mmに最適
1個セット 2332028
TruTool C 200
1.5 mm以下用カットガイドCR
板厚1.5 mm以下に最適
1個セット 2361121
TRUMPF Box M2
TRUMPF Box M2
1個 1770890
TruTool ベルトクリップ
ベルトクリップ
1個 2272758
バッテリー2 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 2 Ah
1個 2272664
バッテリー4 Ah 18 V
リチウムイオンバッテリー18 V 4 Ah
1個 2272665
リチウムイオンバッテリー18 V
リチウムイオンバッテリ18 V 5 Ah
1回の充電につき極めて長いバッテリー持続時間が実現。連続使用に理想的
1個 2336445
TruTool C 200
完璧な組み合わせ
TruTool C 200では、カッターだけでなくカットガイドも各用途に合わせて調整されています。歯付きカットガイドは自己推進力を発生させ、送りに必要な力を低下させます。その結果、極めて高い作業速度が実現し、二重板金でも簡単に加工することができます。標準仕様のカットガイドでは、切断速度よりも切断品質を優先しています。CRカットガイドはステンレススチールの加工用です。当社では複数の種類のカットガイドと適したカッターを組み合わせて、以下の6種類のセットを提供しています: Spiroセット、板厚2 mmまでのHighQuality又はHighSpeedセット、板厚1.5 mmまでの薄板セット、カーブセット、CRセット。
バッテリー持続時間が60 %延長
パワーヘッドテクノロジーは、バッテリー技術の低電圧専用に設計されており、1回のバッテリー充電につき最大20 %の持続時間延長に貢献します。また、高トルクで消費電力が低く、熱発生がわずかなブラシレスモータにより、バッテリーの持続時間はさらに延長します。こちらは、最大40 %の持続時間延長に貢献します。2 Ahバッテリーでは、板厚1.5 mmの軟鋼を最大約50メートル、板厚2.5 mmの軟鋼を最大約15メートル切断できます。さらに4 Ahバッテリーでは持続時間が倍増します。
スリットシャープロファイル
コンパクト、軽量、互換性あり
18 Vバッテリーマシンはコンパクトで軽量な構造になっているため、疲労を感じることなく作業することができます。ソフトグリップにより、安全で振動の少ない作業が実現します。18 Vリチウムイオンバッテリーは、現行のTRUMPFバッテリーマシンすべてと、それに対応する電圧クラスの充電器と組み合わせることができます。TruTool C 200は標準仕様では2x 2 Ah及びSpiroセットと共に納品されます。マシンはツール (カッター / カットガイド) なしでも、更にはソロマシンとしても注文可能です。
最適な作業速度
回転数コントロールにより、切断作業に合わせて動作速度を個別に調整することができます。また、指定された切断線又はテンプレートに沿った作業が極めて効率的になります。また頻繁に円状加工やステンレススチール加工を行う場合にも適しています。さらなる利点として電子過負荷保護も備えています。
最大板厚
鋼400 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,9 / 6 x 0,6 mm
鋼600 N/mm² スパイラルダクト 4 x 0,6 mm
半径
最小半径 150 mm
一般
作業速度 3 m/min - 10 m/min
開始穴直径 8 mm
電圧 18 V
重量
重量 (2 Ah バッテリー含む) 2.3 kg
重量 (4 Ah バッテリー含む) 2.6 kg
お客様向け情報
サービス & お問い合わせ
You have selected Japan. Based on your configuration, United States might be more suitable. Would you like to keep or change the selection?
Japan
